Pontos idő: 2026.09.04. 01:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 998 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 50  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2014.11.14. 19:21
Mugatu39 írta:
Sziasztok, abs hibakód akadályozhatja a tempomat működését?
Levi
Tekintve, hogy az ABS jeladóból veszi a sebességjelet, mindenképp.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Mugatu39
HozzászólásElküldve: 2014.11.14. 19:24
Csatlakozott: 2014.11.12. 16:20
Motor tipusa: 2,8
jimbi525d írta:
Karlos írta:
Uj vagyok a forumon ..
Az lenne a kerdesem hogy van egy 528i E39 BMW automata valtos ami tokeletesem mukodott,de par hete reggel kigyulladt az ABS es a kiporgesgatlo jel ...azota a valto szervizben van kilometerora ,fogyasztasmero nem megy.....ha leveszem az aksit par orara elso indulaskor megy minden de utanna megint service mod....
Tudnatok valami szerelesi otletet?
Elore is koszonet[/quote
Diagot neki!
Tapatalk 2-vel küldve az én GT-S5360-ről
Szia a bal hatso jeladot kicsereltem probara de semmi valtozas ,meggepeztem azt irta ki hogy abs asc nem valaszol vagy mi de ezt az obd II neztem ,viszont valaki azt mondta az abs csak a motorterben gepezheto a kerek csatin....
azt nem ertem a valto miert teszi magat szervizbe....
HozzászólásElküldve: 2014.11.15. 08:48
Diagot neki!
Szia
1. Valoszinuleg Abs tomb hiba van de nem biztos.
2. Egy hozza erto Diag neki mert a hszbol ugy nezem ahogy irtad nem ertesz hozza :)
3. Ha adatlapod kitoltod akkor sokan (nem en) tudnak segiteni,
4. Meg lehet kerek csapagy problema.
5. Valto azert teszi magat szervizbe mert a BMW mernokok ugy dontotek hogy a fek az eletet ment.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: Karlos
HozzászólásElküldve: 2014.11.16. 20:51
Motor tipusa: 2,8
Kerekcsapagyat vagy ABS jeladot ki lehet merni valahogy?
Mert nem szeretnek venni elektronikat a pumpara ezen (0265900001) van es eleg huzosan merik az arat :cry:
HozzászólásElküldve: 2014.11.16. 21:56
Jeladót úgy tudod, ha a hibás kerék jeladóját átteszed a másik oldalra. Ha a hiba átvándorol, jeladó. Ha marad, csapágy vagy kocka. Kockát elviszed a pixelfixbe ellenőrzésre, ha jó, akkor csapágy. Persze a vezeték folytonosságát mérd ki.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Karlos
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 22:08
Motor tipusa: 2,8
Na szoval a gepezes ezt adta ki.....de nem ertem ez hol ir a kerekjeladokrol?
it Date VIN Odometer Assembly Software Service Dealer Tester Program ver.
DME -> 17.06.99 WBADM61080GN07854 0 km 7.501.807 7.501.808 1.429.764 000036 00000 -
EGS -> 17.06.99 WBADM61080GN07854 0 km 1.423.636 1.423.637 1.000.000 000036 00000 -
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DME -> 7.500.255 15 E3 1 error / 6 errors
EGS -> 1.423.642 28 19 1 error
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DME -> 82/68 - Signal, CAN ASC 1
Shadow-memory:
85/08 - Signal, CAN ASC 3
23/12 - Activation, relay, secondary-air pump
3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air
7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
EGS -> 82/C1 - CAN Timeout ASC
# SCAN END
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 22:23
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 22:28
Motor tipusa: 2,8
Ja befutok vele... :doglotlo: ha utom a lovat...ami service allasban megy ...kb 50 ora alatt letolom 600 rezsivel
HozzászólásElküldve: 2014.11.18. 01:14
Lehet, hogy többe kerül a leves mint a hús, de nemzetközi cég. Postáznak mindenhová, ha szétnézel náluk, nagyrészt külföldi csomagok vannak összekészítve. Olvass!
De nekem úgy rémlik, hogy ABS vezérlő nélkül sem teszi magát vészprogramba. Jöttek már úgy hozzám, hogy a tömb fémrésze már csupa rozsda volt, olyan rég nem volt elektronika fent. Csak nem emlékszem automata volt-e.
HozzászólásElküldve: 2014.12.25. 15:15
Csatlakozott: 2014.09.14. 14:46
Motor tipusa: M57 525D
Sziasztok márkatársak!!
Nem biztos hogy jó topikban teszem fel a kérdést de légzsákos topikot nem találtam.
A bajom az hogy a piros légzsák lámpa világít a műszerfalon.Néha eltűnik de aztán ismét előjön.
Az utóbbi időben viszont állandósulni látszik.>Diagoltam>A hiba amit kiir 112-es ülésfoglaltság jelző hiba.
Tanácstalan vagyok hogy melyik ülés ez és hogy lehet-e cserélni és hol keressem az ülésben és hol lehet beszerezni ilyet?
Várom a segitségeteket.!
Köszönöm :shock:
A BMW egy pénztemető de nagyon szerethető!!
HozzászólásElküldve: 2014.12.25. 15:28
Kapott köszik: 91 alkalommal
Köszönöm :shock:
Az utasülésben van foglaltság-érzékelő. Hátul, a támla tövében van a csatlakozója, lehet kontakthiba is. Vagy itt, vagy az ülés csatlakozójában. Vagy az érzékelö fólia, ez az ülőlapban van.
HozzászólásElküldve: 2014.12.25. 16:30
Köszönöm a választ KissGSV.!
A csatlakozója milyen ? Mert ezen az ülésen 3 különböző is van: egy nagy sárga sok hellyel,egy fekete téglalap kb 8csatlakozóponttal ,és van egy kétpólusu.Holnap kivenném az ülést és megnézném .
Köszi a segitséget
HozzászólásElküldve: 2014.12.25. 19:37
Köszi a segitséget
Ez a kis dobozkája van az ülés alján a háttámlánál, hátulról hozzá lehet férni:
Az ülés csatlakozója a nagy sárga lesz...
HozzászólásElküldve: 2014.12.25. 19:45
Még egy kérdésem lenne:esetleg arrol tudsz hogy ez az érzékelő milyen elven működik illetve méréssel ellenőrizhet-e?
Holnap megkeresem ezt a csatit remélem szerencsém lesz aztán utánnanézek mi lelte az érzékelőt. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.12.25. 21:28
tarci írta:
Sima 2 polusu...hatulrol (hatso sorbol) alanyulsz es ott lesz...elvileg ki lehet merni...gyakorlatilag ha valaki beleterdel vagy nagy tomeg oszlik el kis feluleten megroppanhat a folia...
Csereje szoporolleres de nem veszett ugy...
A tovabbiakban ne terdeltesd fel a kisholgyet sem menet kozben , sem nyitott ajtonal :-)
Ismerek olyat aki hallott olyanrol akinel ez valtott ki ilyet
HozzászólásElküldve: 2014.12.26. 16:50
Köszönöm Bummer az épületes esettanulmányt!
Az ülést ma kivettem a kocsiból, megtaláltam azt a kis fekete dobozt ami a fólia jelét feldolgozza és továbbitja az autó valamelyik vezérlőjébe.
Nagyon tudna érdekelni hogy hova tart a vezeték másik oldala(melyik vezérlőbe)mert akkor ott is megnézném nem-e kontaktos.
Mert itt az ülésbe nyoma sem volt kontakthibának,persze a jelátalakító kis elektronika vagy a fólia is lehet rossz.
Azt nem tudom hogy melyik lehet a ludas mert azt cserélném , de melyiket???
Valakinek valami jó ötlete esetleg?? :hangos: HELP
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 19:31
Csatlakozott: 2014.11.16. 11:15
Nekem is vannak gondok az autoval, nekem kigyulladt az ABS és a kipörgésgàtlo egyszerre, aztàn elalszik és ezt ismételgeti.
Amikor nem vilàgit egyiksem akkor ha lassan megyek ippen ,h csak gurulok és fékezni akarok akkor ugràl a pedàl a làbam alatt.
Ha viszont vilàgitanak a làmpàk akkor nincs ABS de nem remeg a pedàl a talpam alatt. Szerintetek mi lehet a probléma?
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 20:49
Egy rendes diagnosztika sokat segítene, sok minden lehet.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: öcsi
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 22:19
[quote="odus"][quote="öcsi"]Sziasztok.
Ha viszont vilàgitanak a làmpàk akkor nincs ABS de nem remeg a pedàl a talpam alatt. Szerintetek mi lehet a probléma?[/quote]
Egy rendes diagnosztika sokat segítene, sok minden lehet.[/quote]
Köszi szépen majd meg làtom mit mondanak a szervizbe.
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 23:47
Azt, hogy cserés (elgyengült) valamelyik jeladód, de azt csak a diag mondja meg melyik.
