Pontos idő: 2026.10.22. 06:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1004 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 51  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Turbó
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 20:34
Csatlakozott: 2014.10.30. 23:33
érdemes e felujitani a turbot, v mindenképp újjat kell venni?
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 21:39
Jó helyen kell felújíttatni! Akkor érdemes.
HozzászólásElküldve: 2015.01.07. 22:20
Motor tipusa: M57TU2D3
Érdemes.
Például náluk. KATT!
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 12:18
Köszönöm szépen az információt, szerintem én is a felújitásnál maradok, remélem nem az olcsobb megoldás lesz a drága :)
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 12:21
Belfegorosok, akiket linkeltem szerintem korrektek.
Bevizsgálás 24 órán belül. Ha nem kéred a javítást, a vizsgálat akkor is INGYENES volt! :taps:
Ha kéred, akkor megbeszélitek, a hogyantovábbot.
Jó állapotú felújítása ~50.000 ft.
Ha már nagyon tré: 90-100.000 ft.
Sok sikert hozzá. Majd írd meg, hogy mi lett a végeredmény!
Annyi infó, hogy ők nem szerelik ki! Nekik a turbót "szatyorban" kell odavinni.
Majd ne felejtsd el a felújítás után rézalátétek cseréjét(vagy legalább kilágyítását) olajcső cseréjét javasolom, de ha kitakarítod, és úgy véled, hogy mehet vissza, akkor akár megtarthatod, de az az igazi ha kicseréled.
Ha ügyes vagy szelepfedél levétel/porlasztók(porlasztó rézalátét CSERE, vagy kilágyítás) kirántása nélkül is ki tudod cserélni.
Elvileg a 193 le porlasztójának kiszedése "könnyű", mivel ez már gumigyűrűs, nekem 10 perc alatt kint volt mind a hat, de ez mondjuk pont nem jelent semmit.
Ha leveszed a fedelet, javasolt a tömítések cseréje. A fedél levételéhez a szívósor is leugrik természetesen, akkor már ildomos annak és az AGR-nek a kitakarítása is, illetve azok tömítésinek (szívósor és AGR) cseréje.
Jó mulatság, férfimunka!
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 16:22
imi36 írta:
Elvileg
Ja, elvileg.
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 16:26
Offtopic :
imi36 írta:
Elvileg
Ja, elvileg.
Az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség. Csak gyakorlatilag :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 16:40
imi36 írta:
Offtopic :
imi36 írta:
Elvileg
Ja, elvileg.
Amugy meg nem ertem, hogy miert is akarod vele levetetni a szelepfedelet a turbo cserehez?
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 17:15
Voltam ma két turboszervizbe, azt mondtak gyari alkatresz nincs a turbohoz csak utangyartot kinai cucc, elvileg azok sem rosszak csak nem mennek ennyit mint a gyari. szerintem nem lehet annyira szar h 100 150 ezret nem mennek el időbeli es minőségi olajcserenél.
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 17:24
Offtopic :
imi36 írta:
[offtopic]
imi36 írta:
Elvileg
Ja, elvileg.
Nem értem a kérdésedet! Ki akarja levetetni vele?
Idézném: "Ha ügyes vagy szelepfedél levétel/porlasztók(porlasztó rézalátét CSERE, vagy kilágyítás) kirántása nélkül is ki tudod cserélni."
Ha azt írtam volna, hogy: LE KELL VENNI A SZELEPFEDELET, akkor érteném, de így, ne haragudj nem.
Egészen pontosan így kell hivatalosan leszerelni/kicserélni:
KATT
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 17:36
imi36 írta:
Offtopic :
imi36 írta:
[offtopic]
imi36 írta:
Elvileg
Ja, elvileg.
KATT
Semmi köze a turbó ki-be szerelésnek a szelepfedélhez.
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 17:44
Offtopic :
Idézet:
KATT
Semmi köze a turbó ki-be szerelésnek a szelepfedélhez.[/quote]
Még szerencse, hogy senki nem is állított ilyesmit.
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 17:52
imi36 írta:
Offtopic :
imi36 írta:
[offtopic]
imi36 írta:
Elvileg
Ja, elvileg.
KATT
Csak nem ertem, hogy hogy jott ide a szelepfedel es a porlasztok. Ha nem ugyes, akkor sem kell a turbo leszerelesehez ezeket bolygatni.
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 17:59
Offtopic :
Idézet:
Én levettem. Két dolog miatt.
1. Könnyezett a szelepfedél a vezérlés felől, egy füst alatt, azt is kicseréltem.
2. Gyakorlatlanságomból kifolyólag nem megy készségszinten a ki és beszerelés, mivel ez volt az első E39-en elvégzett turbócsere, amit véghezvittem, ezért, hogy rendesen hozzáférjek levettem, mea culpa.
Elnézést kérek, ha valakit félrevezettem, tudatlanságomból kifolyólag félreinformáltam, esetleg félreérthetően fogalmaztam, nem állt szándékomban.
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 18:30
Még szerencse!
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 20:29
Ezt a hozzászólást a szerzőnek szabo.dido az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 21:03
Ez most deja vu, vagy feljebb is olvashattuk már ezt a megállapítást? :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 21:21
Offtopic :
Csak megerősítette önnön megállapítását :roker:
HozzászólásElküldve: 2015.01.08. 21:52
jól látjátok ,a nagy vita közepette féltem , hogy megfeletkeztek rolam :D
HozzászólásElküldve: 2015.01.09. 05:24
imi36 írta:
Offtopic :
Idézet:
Tudom miert vetted le, mar irtad korabban, hogy a szelepfedel tomitest is cserelted, ezert nem is erdeklodtem, hogy miert vetted le.
Nincs vita, csak korbe ertetlenkedunk :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: imi36
