Pontos idő: 2026.09.11. 23:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.12.08. 23:27
Touringnál a hátsó ablakmosónak van külön biztije? Mert nem nyomatja a vízet!
HozzászólásElküldve: 2014.12.09. 00:09
Esküdj! Ilyen időben kihoztad a vitrinből a családi ékszert??? :D :D :D
Lehet, hogy csak rég használtad.
Pár napja már épp végigvettem, hogy lecsúszott a cső, eltört a küszöbben vagy mi fax baja lehet!
Erre ~20. próbálkozásra simán elindult és azóta is megy.
HozzászólásElküldve: 2014.12.09. 00:17
Ja ja mostanában használgatom mert nincs scudo. És dokihoz kell valamivel menni ha az opel sincs éppen idehaza.
Próbálgattam már többször de nem megy. A legnagyobb baj hogy nem tudom hogy téli vagy nyári cucc van-e benne. Nem szeretném ha szét fagyna.
HozzászólásElküldve: 2014.12.09. 01:48
F43, F55. A hátsó ajtóban, az ablaktörlőmotoron van az egész kontrolpanel, az vezérel mindent, ez a kettő biztosítja.
HozzászólásElküldve: 2014.12.09. 11:19
Köszi akkor majd meg sasolom a biztiket.
HozzászólásElküldve: 2014.12.09. 11:35
Mindig megdöbbent, hogy ezek a német mérnökök mire képesek kábelezés ügyben.
A kormánykapcsolóról a komplett autón keresztül hátra visznek az ajtóba 2 szálat a vezérlőmodulra, és onnan vissza egy szálat közvetlenül a pumpára, :facepalm:
ahelyett hogy elől lerendezték volna, van ott is annyi vezérlőmodul mint égen a csillag...
HozzászólásElküldve: 2014.12.09. 11:47
Motor tipusa: M57TU2D3
Donor83 írta:
Tegnap sikerült ránéznem a csövekre, sajna elég gyatra állapotban vannak. Hol és milyen érdemes venni és mennyit, hogy mindet le tudjam cserélni? Egyébként a tartó bak ránézésre nincs rossz állapotban teljesen porszáraz semmi olajfolyás. Viszont a mellette lévő T alakú elosztó mindegyik csöve sérült volt. Vettem ki egy darabot mintának.
Ezek alapján reálisnak tűnik, hogy a csövek cseréjével megoldódik a hiba vagy azért tudat alatt számoljak egy tartó bak cserével?
Még egy észrevétel: ugye ha szemben állok mindez a jobb oldalon (a vezető előtt) van, a másik oldalon ránézésre jó állapotú újnak ható csövek vannak, ami az eltérés hogy nem piros csík hanem kék csík van rajta hosszában? Ez mit jelent?
Kellő elszántsággal neki eshetek ennek a melónak vagy azért nem árt ha olyasvalaki csinálja aki már látott/ült már ilyenben?
Előre is köszi.
Én ilyen lila színű hőálló, szilikon, kimondottan vákuum csöveket vettem amikor aktuális volt.
Például, az oldal legalján keresd.
HozzászólásElküldve: 2014.12.09. 22:28
Csatlakozott: 2014.11.15. 04:20
Motor tipusa: 523
Tudtok segíteni? 523 1999 es .Hidegen, indítás után, leáll 1-2 henger, de ha felmelegszik a motor, ujraindítás után, gyönyörűen megy.
HozzászólásElküldve: 2014.12.09. 23:20
Csatlakozott: 2014.10.07. 21:44
üdv mindenkinek olyan problémám lenne hogy ha gyújtásra teszem nem szól a gong de a titkos menüben tudom tesztelni ott szól mitől lehet /előzmény kb egy hónapig le volt húzva a csatija és előtte működött rendesen /
HozzászólásElküldve: 2014.12.09. 23:56
Gong csak probléma esetén szól. Vagy tévedek? :roll:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: underworld
HozzászólásElküldve: 2014.12.09. 23:59
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
zolicey írta:
Sziasztok!Tudtok segíteni? 523 1999 es .Hidegen, indítás után, leáll 1-2 henger, de ha felmelegszik a motor, ujraindítás után, gyönyörűen megy.
Szia!Van pár lehetőség.....Diag(!) volt már?
HozzászólásElküldve: 2014.12.12. 22:09
Adott köszi: 94 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: 540i
Nem rég írtam, hogy alapjárati problémám van. A gond az volt, hogy néha, főleg üzemmeleg motornál, amikor vissza esik a fordulat alapjáratra, az autó leáll. Ilyenkor gyújtás le, majd fel, aztán indul pöccre. De általában a legrosszabb helyzetekben csinálta. Pár napja cseréltem akksit, na ezt követően alig tudtam vele haza menni, lépten nyomon leállt. Most volt Muha Atinál az autó és kiderült, hogy a levegőmennyiség mérő teljesen fals információkat küld a levegő mennyiségéről... kapott új Bosch-t és úgy néz ki, hogy a probléma megoldódott. Hazafelé úton (kb 30 km) próbáltam minél több olyan szituba kerülni, amelyekben azelőtt leállt,de szerencsére kiállta a próbát. Minden szituban szép, egyenletes az alapjárat. Egyszer állt le, amikor én leállítottam... :)
Szóval még egyszer ezer köszi Atinak! :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Reszka az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2014.12.13. 13:38
Csatlakozott: 2014.11.14. 22:42
Motor tipusa: 525 TDS
Sziasztok! :)
Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok,hogy motor vezélő elektronika problémám van, vagyis a kocsi 1-es,2-ben rendesen gyorsul, azonban 3-tól nem és csak nagyon lassan éri el a 90-et, vagyis hármastól nem lehet előzni.... :P az autómataváltóval nincs probléma megnézettük minden rendben van vele. Valaki esetleg tudna egy olyan szakembert Bács-Kiskun megyében, vagy esetleg a probléma olyan, hogy házilag is meg lehet csinálni.
Válaszotok előre is Köszönöm :)
HozzászólásElküldve: 2014.12.13. 14:40
Olyan kérdésem lenne,hogy 30D-nél városi használat mellett középen áll a vízhőfok mutató,de városon kívül nem pont középen,kicsit alatta.
Valamelyik termosztát hibája lehet?
köszönöm előre is az ötleteket.
üdv
HozzászólásElküldve: 2014.12.13. 15:10
üdv
Igen, valószínű, hogy a termosztát a ludas! :)
HozzászólásElküldve: 2014.12.13. 15:16
üdv
Köszi vaszarig:) de melyik lehet? :o
HozzászólásElküldve: 2014.12.13. 15:24
üdv
Erdemes parban cserelni nem egy nagy oszeg es megsporolod az ujra fagyalozast,ujra legtelenitest,nekem EGR volt a rosz hasonlo helyzetben.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2014.12.13. 15:30
rockerekhu írta:
üdv
Teljesen jogos rockerekhu.
köszi
HozzászólásElküldve: 2014.12.13. 15:41
Kapott köszik: 81 alkalommal
osiati írta:
rockerekhu írta:
üdv
köszi
Hasonló jelenséggel küzdök én is, már megvettem a cuccokat, holnap cserélem őket. +5500 volt az EGR termosztát (BEHR), majd beszámolok az eredményről.
HozzászólásElküldve: 2014.12.13. 18:06
pikoroco írta:
Sziasztok! :)
Diag mit mondott?
Küldve az én D5503-emről
