Pontos idő: 2026.10.24. 01:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.11.20. 22:12
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni! 2003. 325iA ról van szó, már facelift.
3. és 4. fokozat elváltása előtt remeg a váltó, illetve az autó. :neutral:
Kézi kapcsolásnál ezt nem érezni. Szépen kapcsol más hiba jelenség nincs, viszont ahogy telnek a napok ez egyre rosszabb és érezhetőbb...
Mi csinálhatja ezt illetve milyen típusú váltó van az autómba? 5hp18 vagy 5hp19 ?
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 02:25
5HP19
HozzászólásElküldve: 2014.11.23. 13:24
Motor tipusa: 525I
A hibakód ellenére hála istennek kibírta a hazautat. Megnéztük az olajat benne. 3 deci hiányzott kb. belőle, a színe nem volt barna, viszont égett szaga volt. A váltóm a olajcserére érett ezek szerint?? Mitől égett a szaga?
HozzászólásElküldve: 2014.11.23. 22:24
Véletlenül nem mostanában vetted az autód?
Nem cserélt benne a korábbi tulajdonos nem túl régen váltóolajat?
Apám automatájával jártunk így, mert rossz minősítésű olajat tettünk bele (elnézte az olajos ember a specifikációt).
Kb. 1ekm után égett szaga volt az olajnak, és fokozatban "hangja" is volt.
Gyors olajcsere 2x alkalommal és eddig kopp - kopp minden o.k.
HozzászólásElküldve: 2014.11.23. 22:46
Motor tipusa: 525I
Nyáron vettem a verdát, azóta nem volt olajcsere, tehát így pontosan, kétséget kizáróan nem tudom mikor kapott új olajat. Elméletileg az előzőtulaj azt mondta, hogy idén márciusban volt olajcsere benne. Hát nem tudom. A hibakód azután villant ki, hogy több száz kilométeren keresztül manuálban használtam. Leállítottam, majd újraindítottam és eltűnt. Lehet a hosszú manuális használat miatt égett meg az olaj?
HozzászólásElküldve: 2014.11.24. 00:12
Attól nem éghet meg.
Attól égett szagú az olaj, a további filozofálgatást megelőzve, hogy nem belevaló olajat tettek bele.
Azonnal cserélni kell az olajat szűrővel együtt.
Jó, ha lejön 4-5 liter, úgyhogy én ezek után azt csinálnám, hogy mennék vele az első csere után 1ekm-t és utána cserélnék mégegyszer váltóolajat.
Ez az egyszerűbb megoldás.
A bonyolultabb, ha leveszed a váltót és a wandlerből külön kiöntik - átmossák az olajat.
Ez lenne a tuti egyébként, de ennek azért nem annyi a költsége, mint az 1.) megoldásnak.
Csak költői kérdés, a 3 decit milyen olajjal pótoltátok?
Szint jól volt mérve (melegen, járó motor, stb.)?
Nekem az a tapasztalatom, hogy az összes automata, de még a manuális váltók is rendkívül kényesek az olaj minőségére.
Volt Twingóm, abba csak a gyári Renault olaj volt jó.
BMW köztudottan csak a gyári ajánlással kiadott olajokat szereti a váltóban.
Mercedes-nél most derült ki, hogy hiába tudja az olaj a gyári SAE, OPI, stb. előírásokat, csak 2- 3 fajta olajat szeret.
Kisposzkimban is cseréltettem váltóolajat, és a szerelő a leggagyibb váltóolajat tette bele. 1ekm -t mentem vele, és szarul vette a fokozatokat, 2-ben rendre reccsent, csak gázfröccsel tudtam normálisan visszaváltani, és miután én vettem bele normálisabb minőséget, akkor hirtelen megjavult.
HozzászólásElküldve: 2014.11.24. 00:59
Sorba kötési technikával a váltó leszerelése nélkül 12 literrel az egyész rendszert át lehet mosni. Váltó, wandler, csövek, hűtő. 1 pár pót olajcső kell hozzá a váltó felé eső csatlakozókkal.
HozzászólásElküldve: 2014.11.25. 11:50
Tudtok olyan automata váltós szakit ajánlani aki GARANCIÁVAL-MEGBÍZHATÓAN dolgozik Budapesten??
Turbina felújítás lesz sajnos:(
HozzászólásElküldve: 2014.11.25. 12:07
Esetleg szerintetek érdemes próbálkozni bontott váltóval?
HozzászólásElküldve: 2014.11.25. 12:13
Ha megbízható helyről veszed (Schnitzer Szabi), akkor mindenképp!
Amilyen drága a felújítás és amilyen olcsó egy bontott váltó, úgy akár 3-4 váltócsere is belefér az árba. Addigra meg már rég OT vizsgára kell spórolnod. :)
HozzászólásElküldve: 2014.11.25. 12:40
Milyen váltó:Gm, Zf ????
Milyen motorral szereltbe???
Igy könyebb lenne..
HozzászólásElküldve: 2014.11.25. 14:54
Igy könyebb lenne..
Sorry..
ZF5HP19 váltóról van szó, a váltások hibátlanok, Wandler ment tönkre.
Lock Up hiba: 3.tól felfelé remeg a kocsi és mozog a fordulatszámmérő..:(
HozzászólásElküldve: 2014.11.25. 14:57
Nincs szükség komplett felújításra. "Csak" a turbina Lock Up-ja ment tönkre, elég kezdetleges...
160.000Ft a komplett felújítás olaj és szűrőcserével. De ugye ha bontott váltót veszek még olcsóbban kijövök, kérdés az mennyire megbízható, mert hosszú távra tervezek.
HozzászólásElküldve: 2014.11.25. 16:39
Csatlakozott: 2014.11.14. 22:42
Motor tipusa: 525 TDS
Srácok a segítségetek kérem NAGY a baj egy 1996-os BMW 525 TDS Sedanom van és elkezdett nekem is a váltó rosszalkodni kirakta a kis fogaskerekes ikont + lekorlátozta a kocsit 100km/h-ra kicseréltük az olajat Gyárira nem volt jó semmi nem változott, ezután kicseréltük a váltót szintén gyári olaj hozzá semmi csak rosszabb lett mivel a kocsi úgy indul hogy hogy felpörög a motor majd ugrok egy nagyon. Elvittük egy Külön BMW-s szakihoz átnézte minden azt mondta teljesen jó a kocsi hibaüzenetet se küld minden rendbe vele de mégse ugyanúgy szar.
Szerintetek mi lehet a probléma ???
Fontos lenne!
Válaszokat előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2014.11.25. 18:05
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Szóval nem jó a váltó,de Ő "átnézte" és szerinte jó?
Most lehet paraszt leszek.....de az ilyen BMW "szakiknak" az elérhetőségét stb. nem kellene közzétenni?Hogy esetleg a ténylegesen hozzáértő szerelőknél landoljanak az ehhez hasonló autók?Szerintem sok pénzt,időt,és bosszúságot lehetne vele spórolni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Johny540 az itt látható tagok köszönték meg: 4 hamoriarpi, jimbi525d, kzolee, pikoroco
Értékelés: 19.05%
HozzászólásElküldve: 2014.12.01. 22:47
Motor tipusa: 525I
A visszaváltást mennyire érezhető normál esetben?
HozzászólásElküldve: 2014.12.02. 09:37
Ez a kérdés még mindig aktuális volna :roker:
HozzászólásElküldve: 2014.12.02. 09:53
Természetesen van: Pap Tamásnak hívják és a 18. kerületben rendel.
Jacksonnak van is egy jó leírása róluk és az olajcseréről a tippek-trükkök rovatban.
HozzászólásElküldve: 2014.12.02. 12:42
Köszönöm, igen elfelejtettem írni rajt kívül kellene valaki...
HozzászólásElküldve: 2014.12.02. 14:24
Van valami rossz tapasztalatod? Ismerős rossz tapasztalata?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] valamint 4 vendég
