Pontos idő: 2026.10.26. 16:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 00:42
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Sziasztok!Ha jelenleg az autó zárva van (esélyem nincs kinyitni).Cserélek elemet a kulcsba,van esély rá (tanítás előtt) hogy kinyissa?Vagy csak kulccsal lehet?(E36)
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 07:16
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Mechanikusan is nyitható.
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 14:26
Motor tipusa: M47N2
G6-L11
Igen azt tudom,az lenne ha nyitná a kulcs.De épp ez a gondom hogy nem nyitja :(
Két kulcs van az autóhoz.Az egyikkel nyitottam (eddig) az ajtót kulccsal (az elem már rég le volt valószínű merülve benne).
A másikkal indítottam.Most hogy szétszedtem,így már látom hogy amivel az ajtót nyitottam,az az eredeti 95.02.A másik egy 2000-es évjáratú kulcs,gondolom gyújtáskapcsolót cseréltek benne.A csomagtartó felől is próbáltam,de nem nyitja ki valamiért.Elfordul benne a kulcs,de hiába nyomom be,nem "pattan" így nem nyitja ki.Lehet nem úszom meg,oldalüveg lesz a vége.
Nem tudom beférek-e egy vastagabb dróttal,ha kicsit kifeszítem az ajtót.....annyi "szerencsém" van,hogy a bal hátsó centrál az nem működik,így talán azt könnyebb felhúzni (?)
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 15:28
Motor tipusa: M47N2
Közbe kaptam egy olyan infót,hogy a jobb oldalon is van kulccsal nyitható zár,annak ellenére hogy a burkolaton nincs lyuk.Ez igaz?Vagy nem mindegyik ilyen?Igaz hogy a burkolat is törik ha kívülről szedem le,de még mindig könnyebb cserélni.Az meg már a legkisebb gond hogy a jobb oldalával full rá vagyok állva a garázsra,van kb. 8cm :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 16:04
Johny540 írta:
G6-L11
És most ezzel nem tudod kinyitni?
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 16:28
Johny540 írta:
G6-L11
A lemerült kulcs segítségével nyitottad eddig a vezető oldali ajtót (elemet miért nem cseréltél?) igaz? Ha most már nem nyitja akkor lehet hogy elkopott vagy szétesett a zárad.
A csomagtartó ajtót nem kell nyomni csak forgatni!
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 16:53
Motor tipusa: M47N2
Johny540 írta:
G6-L11
Tapatalk
Igen ezzel nem megy most már.Elég kopott a kulcs,vagy ez lehet a gond vagy a zár adta meg magát.
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 16:58
Akkor próbáld finoman ütögetni miközben forgatod. Ha kinyílt zárcsere de izibe!
G6-L11
Motor tipusa: M47N2
A csomagtartó ajtót nem kell nyomni csak forgatni!G6-L11
Az az igazság így vettem az autót,hogy gombbal már nem működött,azóta nem foglalkoztam ezzel a részével (hiba volt). Valószínű szétkopott akkor.Ezek szerint a kulcs nem lehet talán jó,és emiatt nem nyitja a csomagtartót sem.Holnap megpróbálom alulról kivenni üresbe a váltót,és kitolom,hátha szerencsével járok a jobboldali zárral (ha van).
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 17:00
Motor tipusa: M47N2
G6-L11
Ezt még megpróbálom most.Eddig nem mertem,de már mindegy.Köszi!
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 17:10
Johny540 írta:
G6-L11
Ha már úgyis szét szedted a kulcsot vedd ki az immo részt az ütögetés előtt. Nem tudom mennyire érzékeny erre de tuti ami tuti...
(Bump key a kulcsszó ha előtte utánnanéznél)
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 18:27
Ha kopott a kulcs miert nem probalsz vagatni egy ujat, hatha azzal nyilna?
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 19:39
Motor tipusa: M47N2
G6-L11
Megnéztem.Az ütögetés nem vált be.Annyit elértem hogy jobbra már fordult a kulcs 10-ből kb. 8-szor.Megpróbáltam újra a csomagtartót,és addig babráltam míg kinyílt!Utána megint próbáltam az ajtót,és harmadik nekiugrásra az is kinyílt :shock: És a csomagtartót azóta is nyitja most már. Nem tudom van-e összefüggés,de ennyi próbálkozás után pont akkor nyílik ki amikor már a csomagtér is nyitva? :facepalm:
Lényeg hogy sikerült!Most már veszek elemet is,megpróbálom rátanítani.Köszönöm még egyszer!
A kérdésem most már csak az,hogy a két kulcsból ami nem a sajátja,az lényegesen jobb állapotba van,ebbe CR2016-os elem kell,a sajátjába meg CR1220,ez két kicsi.Rá tudom tanítani az újabb kulcsot is?Vagy inkább az eredetit próbáljam?
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 22:33
Rá tudod tanítani az újat is meg a régit is!
Nem kell választanod! És ha két kulccsal fogod tudni ezután nyitni, akkor talán legközelebb megúszod ezt a szívást!
HozzászólásElküldve: 2014.11.17. 23:30
Motor tipusa: M47N2
Na ez jól hangzik!Köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2014.11.18. 15:17
Motor tipusa: M47N2
Ez a leírás megfelel a valóságnak?
HozzászólásElküldve: 2014.11.18. 19:56
E39-nél 100%.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
HozzászólásElküldve: 2014.11.18. 21:47
Motor tipusa: M47N2
E39-nél 100%.
Találtam még egyet,ha minden igaz ugyanígy kell.
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 00:27
Motor tipusa: M47N2
Sikeresen rátanítottam.Néhányszor nem sikerült,mert nincsenek már túl jó állapotba a gombok (gondolom nem érzékelte a 3 gombnyomást a zárásra ahogy a kis leden is figyeltem),így a chipet kiszedve hangoltam rá,így egyből sikerült. :franko:
Köszönök minden hasznos infót!
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 20:25
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Lehet,kicsit off ,de nem találtam neki való helyet.
Jelenleg a kulcsom üres,és egy külön egységben van a riasztó vezérlője, ami kezeli a központi zárat is.
Egybe lehet ezt építeni,hogy ne legyen fityegőm? :D
Nézegettem kulcsházakat is,de nem értek hozzá. (pár hete van meg a kocsi)
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot] valamint 8 vendég
