Pontos idő: 2026.10.27. 22:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.02.24. 17:23
Csak aztán utánad ne küldje a kutyát :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.02.28. 19:07
Csatlakozott: 2007.04.11. 00:00
Motor tipusa: M52B25
tom írta:
2.Honnan tudom megállapítani,hogy az M-es alufelni eredeti vagy replika-e?
A belső oldalán kell lennie egy BMW jelnek meg ETK számnak. Legalábbis szerintem. Másvalaki?
HozzászólásElküldve: 2008.02.28. 19:30
A külső felén van!Bmw feliret ET szám ami a gyári felnin általába IS nek írnak, méret 7JX17 vagy más méret.
HozzászólásElküldve: 2008.04.28. 21:35
Bekapcsolt klímánál, ha időnként nem jön a hideg levegő, sőt olykor meleget fúj a ventillátor, akkor lehet ez a süni hibája, vagy valami más?
HozzászólásElküldve: 2008.04.28. 21:44
A süni nem foglalkozik a hideg meleggel csak a ventilátor fordulat számával.
HozzászólásElküldve: 2008.04.29. 08:35
Akkor mi lehet az ok? Belső hőmérséklet érzékelő, esetleg kevés a gáz és a nyomáskapcsoló lezár?
HozzászólásElküldve: 2008.04.29. 18:34
Ha nincs gáz akkor elméletileg a kompresor se indul el.
Lehet egyébként normális dolog is ez.Mert mivel automata a klíma próbálja tartani a beállított értéket 20C°-ot ha netán túlhűti és lemegy mondjuk 16C°-ra akkor ráfűt mivel próbálja tartani a kért 20C°-ot
HozzászólásElküldve: 2008.04.29. 18:50
Motor tipusa: 530da
Esetleg, a külső hőszenzor cserélve volt, és nem forrasztották a vezetéket össze . Mikor meleget fúj a külsö hőmérséklet mérő hány fokot mutat ?
 Hozzászólás témája: Klíma javítás
HozzászólásElküldve: 2008.04.29. 19:14
Motor tipusa: HM 5.25
Én tudok egy megbízható klímaszerelőt, a baj csak az, hogy Dombóváron van (Bp-től 180km). Viszont nyugodtan rá lehet bízni az autót, és árban sem olyan lehúzós, mint a pestiek többsége! Ha valakit érdekel, szívesen megadom az elérhetőségeit!
szpbmw
HozzászólásElküldve: 2008.04.29. 21:47
Normálisat, nem változik meg a korábbi érték. Egyébként van amikor röviddel a bekapcsolás után is csinálja, viszont akkor nem nagyon fordulhat elő a túlhűtés.
 Hozzászólás témája: Re: Klíma javítás
HozzászólásElküldve: 2008.04.30. 06:16
Csatlakozott: 2007.05.18. 00:00
szpbmw
Szia szpbmw!
Részben dombóvári vagyok, megtudnád adni a klímaszerelő elérhetőségét?
HozzászólásElküldve: 2008.05.29. 22:14
A nyár kapcsán jön a klíma tisztitás.
Hogy kell csinálni, otthon vagy műhely.
Ha otthon akkor habbal vagy gázossal ill. milyen márkával stb...
PMiki
HozzászólásElküldve: 2008.05.29. 22:39
PMiki
én bementem a lángba, megvetem ami volt (azt hiszem wynn's), és a ház előtt megoldottam :D az eredménnyel teljesen elégedett voltam (ha a klíma fertőtlenítésére gondolunk): a szag eltünt. olyannyira, hogy a tavalyi művelet után az idei bekapcsoláskor (még) nem jött elő.
HozzászólásElküldve: 2008.05.29. 22:43
Csatlakozott: 2007.12.21. 01:00
Kérdésem a következő, mitől lehet az hogy bekapcsolt klímánál kb 10 másodpercenként bekapcsol a ventilátor olyan 3 másodpercig megy, és elég érdekes hangot ad..(zajos) Ennek így kell működni? lehet hogy túlreagálom de kívülről kicsit helikopteres. vagy rosszul állítom be? (digit klíma, a hópihét nyomom rá) bocs a tudatlansá :? gomért..
HozzászólásElküldve: 2008.05.29. 22:54
a hang normális. először én is megijedtem, de megnyugtattak.
az, hogy 3 másodpercekig megy nem tudom normális-e, de arra tippelnék, hogy nem.
HozzászólásElküldve: 2008.05.29. 23:21
[a hang normális. először én is megijedtem, de megnyugtattak.
az, hogy 3 másodpercekig megy nem tudom normális-e, de arra tippelnék, hogy nem.[/quote]
Lehet hogy tovább megy mint 3 másodperc, de egy biztos hogy nem folyamatos hanem mindig csak rádolgozik. De azért KÖSZÖNÖM! :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.05.30. 07:26
Lehet hogy tovább megy mint 3 másodperc, de egy biztos hogy nem folyamatos hanem mindig csak rádolgozik. De azért KÖSZÖNÖM! :wink:[/quote]
Majdd ha melegebb lesz akkor meg csak néha fog megállni pár másodpercre...:)
Ha lessz egy kis időd akkor lesdd meg működés közben a ventilátort mert amit irsz,hogy hangos meg ki-be kapcsol az lehet,hogy csak a kis fordulatról teszi fel magát a legmagasabbra és te azt érzed annak,hogy ki iilletve bekapcsol...
azt hiszem 99-elejéig szerelték az E39-eket 3 fokozatú ventillátorral...
a késöbbi nem tudom,hogy hány sebességes de állitólag "a venti-motornál már van valmi + elektronika is" és az már a feszűltséggel játszik...
HozzászólásElküldve: 2008.05.30. 08:09
a késöbbi nem tudom,hogy hány sebességes de állitólag "a venti-motornál már van valmi + elektronika is" és az már a feszűltséggel játszik...[/quote]
Meg fogom nézni, Köszi!
HozzászólásElküldve: 2008.05.30. 09:51
Helló!
Sajnos a szerelő nem csinálta meg a ventilátort.3 fokozatú és az lenne a hibája,hogy
jobbra-balra mozdul és elindul,de néha csak segítséggel indul.
Kérdésem lenne,hogy ez az ellenállás cseréjével megoldódik?
HozzászólásElküldve: 2008.05.30. 10:27
Anti520i írta:
Helló!
Ha a klima bekapcsolására magától elindúl illetve néha csak kézi segitséggel indul meg az szerintem nem ellenálás baj hanem inkább a motorod lett kefés... azt egy szakszerű elektromos tudja orvosolni...
Nekem sajnos ellenálásosra vágta magát és az 11.500Ft körűl van a BMW-nél... :oops:
