Pontos idő: 2026.10.27. 02:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 22:07
csiatt írta:
csiatt írta:
Ez az enyémnek a cikkszáma, de ilyet nem is találok a szerelési listán:
6 920 725
Hogy tudnám megnézni az ezzel kompatibilisek cikkszámát?
Nem lenne egyszerűbb rendelni egy újat valakitől aki ért hozzá...?
Azért próbálkoztam, mert ismerős szólt, hogy van téves rendelés miatt egy a polcon (de az hosszú cikkszámmal van ellátva), nekem meg a rövidebb szám van ráírva (6 920 725), és ezt akartam összehasonlítani. Ha az övé jó, akkor nyílván megoldott a helyzetem. De szombaton elutazok, és próbálgatni nincs időm, tesztelgetni, hogy megfelelően működik-e.
Nyílván ha nem jó, akkor veszek innen a fórumról (újat vagy bontottat, még meglátom).
Amúgy mi a különbség a fémházas kevesebb de hosszabb és a fekete műanyag házas rövidebb tüskékkel rendelkező süni között? Ezek plug-and play? Melyik a jobb?
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 23:22
csiatt írta:
csiatt írta:
6 920 725
Rövidebb sűrű tüskés az újabb, elvileg jobb.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2014.08.07. 06:28
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Amúgy plug&play, én is egyo régit cseréltem új változatra.
TapaTalk4: NexusHD2
Ezt a hozzászólást a szerzőnek F_E_K_ az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2014.08.14. 12:41
Motor tipusa: 520D
Sziasztok, szeretném megkérdezni, hogy ha a fűtést/hűtést akarom indítani, egyszerűen nem indul.
Ha a klíma be van kapcsolva, és ráadom a ventit a kis led jelzi, hogy megy a klíma, vagy ha kikapcsolom a ventit elalszik, de maga a levegő nem indul el.
Előtte volt olyan, hogy szarul bikázhatták be, és az egész ABS tömböm elment, azt cseréltem és kb jó lett az a része ( az asc még világít), szóval mi lehet a baja szegénykémnek?
Köszönöm, szép napot!
HozzászólásElküldve: 2014.08.14. 16:11
Bizti,Süni,ventilátor,vezérlőpanel kb ilyen sorrendben.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Pitbull
HozzászólásElküldve: 2014.09.09. 11:09
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
Vasárnap éjszaka jöttem haza a Mátrából, külső hőmérséklet 20fok.
Bekapcsolom a fűtést 25 fokra.
A víz hőmérő mutató telibe középen ahogy kell és hideg levegő jön a kiömlőkből.
Feltoltam a fűtést 32 fokra. Lábnál meleg levegő jött végre, középen viszont hideg.
Egy hibát vétettem, hogy a felső kiömlőket nem néztem meg, hogy ott milyen levegőt fújt.
Mi lehet a baj?
Köszönöm
Picture me Rollin' by 2pac
HozzászólásElküldve: 2014.09.09. 11:28
Mi lehet a baj?
Köszönöm
A középső légbeömlő rostélynál meleg levegőre (piros) állítottad?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2014.09.12. 22:58
Mi lehet a baj?
Köszönöm
Köszönöm, úgy néz ki valóban ez volt a probléma.
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 19:37
Csatlakozott: 2014.03.27. 19:18
Adott köszi: 19 alkalommal
Arra keresném a megoldást, hogy a kartámaszból hátra fele csak a hideg levegő jön... ami eddig meg volt:.
1. Elem kiszerelése természetesen elektronikus a csatija nem volt bedugva...
2. Kartámasz szétszed, egészen a fűtés tömbig, csatlakozó sehol
3. szerintem egy 7-es ből lett kiszerelve, és arra gyanakszom, hogy a fűtéstömbben szorulhat az egyik terelő.
'97-s Facelift-es 525TDS
előre is köszönöm a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 19:56
97-ben aligha lehetett még facelift. TDS-ből meg pláne nem gyártottak olyat.
Biztos hogy tudott valaha meleget is fújni? A mieink csak hideget nyomnak. Az tud meleget is, amelyiknek van kék-piros pöttye.
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 20:11
Onnan gondolom, hogy fújhatott meleget is mert előfordult, hogy autómatán nem nyitott ki középen rendesen a terelő és az anyóson nyomta rendesen a meleget erősen a vezetőn semmi csak immel ámmal, aztán váltottam közép fújásra és rendbe jött minden de volt olyan hogy az anyóson okádta a meleget lábnál, nálam meg kellemes hideget nyomott, aztán kapcsolgattam fel-közép-le és rendbe jött, a fecelift-et onnan veszem mert a lökhárítók stimmelnek, angel eye xenonnal is stimmel, tolatóradar is stimmel, akkor ezek szerint sokat költött rá az előző tulaj :D
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 20:12
Ha mar igy szobakerult...ez mitol van, h van benne vagy sincs???
Nekem Fl elotti es va...de lattam olyan Fl-et amiben nem vottt..., meg is lepodtem, h itt mierten nincsen csati mint nalam...ez extra volt???...
Mert az nagyon durca...
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 20:18
Az enyémben hátul a variációk mint elöl:. hideg-meleg, nyit-zár és csati, de meleg az istenért nem jön belőle
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 20:35
Lehet utólag rakták bele azt a rácsot.
Efer klubtárs megcsinálta kell hozzá egy szervomotor a fűtésbokszhoz meg be kell kötni azt a csatit is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Bakker 525TDS
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 20:42
Köszönöm a segítséget!
Asszem akkor a hátsó utasok csak lábnál fognak melegedni :D
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 20:29
Motor tipusa: 525I
Tegnap vettem észre eme furcsa jelenséget. Digitklíma automatán bekapcs 22 fokon, észre vettem, hogy kicsit melegebb van a kelleténél, azaz nem tartja a 22 fokot, próbáltam fentebb nyomni a venti sebességét de a fordulat nem reagált. Érezni lehetett, hogy működik a klíma csak a venti nem nyomja be a levegőt. Eljátszottam ezt fűtve is, és ugyanez. Kikapcsoltam egy jó negyedórára majd bekapcs, és működött. Ezt eljátszotta ma vagy 3x velem. Valaki találkozott már ezzel a jelenséggel???
1996-os e39 528IA
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 22:59
1996-os e39 528IA
Látom mindennap észreveszed...
Nem volt kielégítő a kapott válasz?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 11:36
ehhez hasonló nekem is volt, automatáról át kell valami másra kapcsolni le fel vagy szembe... ezek már koros autók néha be szoktak ragadni a terelők a fűtéstömbben. legalább is ez a tapasztalatom, mert automatán amikor ide oda váltogatva fújja a levegőt megszorul... és nem sokan szeretik szétkapni a fél műszerfalat, hogy kicsit "beolajozd" köztük vagyok én is :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.09.24. 14:11
Csatlakozott: 2012.11.18. 17:13
Hello
van egy 525D-m olyan kérdésem lenne hogy mennyi idő alatt kell elérnie a üzemi hőfokot a kocsinak ? reggel most hűvösebb volt az idő 8 fok körül és szerintem lassan érte el az üzemi hőfokot 6-10 km menetem az kocsival amire beállt középre viszont ahogy elhagyta a kis kék mezőt langyoskát kezdet nyomni ez így megfelelő ? ilyen lassan áll be a hőfok Köszönöm a válaszokat :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.24. 15:03
FeGyEnC írta:
Hello
Attól is függ, hogy telik az a 6-10km. Sztem a hűtőbe vezető csövet nézd meg pár km után
