Pontos idő: 2026.10.27. 22:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.06.25. 21:37
kapitany írta:
Idézet:
A szelloztetes az csak szelloztetes, ha allofutest akarsz, akkor fel kell programozni, az idopontok is csak szelloztetesre vonatkoznak a te esetedben. Ha fel van programozva, akkor kapsz meg egy menupontot a futesnek, ugyan ugy ket idopont plusz direkt lehetoseggel.
A kalyha magatol lekapcsol bizonyos akksi feszultseg alatt, hogy a kocsi (jo esetben) indithato maradjon, amugy meg max fel orat megy.
Értem, köszönöm a válaszod.Házilag fel lehet programozni? Vagy tudsz mondani szakit akihez érdemes fordulni?
Swindonhoz, Záhonyhoz, vagy Sopronhoz közel? :D Nem tudjuk, melyik környéken szeretnéd!
HozzászólásElküldve: 2014.06.26. 12:54
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
kapitany írta:
Idézet:
Esetleg Szekszárdhoz közelebbi? :D:D:D
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 13:04
Csatlakozott: 2013.09.01. 01:42
Motor tipusa: M54B22
Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek 2001-es 520i-ben be lehet kábelezve az állófűtés gyárilag?
Azt tudom, hogy dieselben alap a kályha, így nyilván kábel is van, de a benzinessel nem vagyok tisztában. Meg azt is tudom, hogy csak a legszükségesebb dolgok vannak kikábelezve az E39-ekben...
Szóval várnám az okosságokat :)
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 14:43
Jól tudod, E39-ben semmi nincs bekábelezve, ami nincs benne!
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 22:19
De hely van hozzá, komplett benzines szettet vezetékkel, csövekkel, szivattyúval stb-vel szerezni jó móka lehet... Nem áll helyekben mint a diesel. Sok sikert!
HozzászólásElküldve: 2014.07.12. 17:34
A csövek igazából nem jelentenek problémát, mert nem akarom olyan nagyon krikszkrakszosra bekötni, mint gyárilag van a benzinesekben, hanem sorba kötöm egyszerűen a kis vízkörbe, mint a dieselben van (szeretném ha kiegészítő fűtésként is üzemelne). Még konzolom is van, meg minden ami kell...
A kályha sem volna probléma, mert van itthon 3db thermo top Z/C, ebből egy benzines, amit még anno az E34-be építettem be, aztán mikor eladtam, akkor kiszedtem. Ez a benzines kályha fel is van újítva... Az egyetlen probléma az, hogy nem BMW vezérlő van rajta, hanem sima Webasto... A bekötése megoldható, de macerás és szeretném ha működnének a BUS-os funkciók.
Tehát a kérdés a következő: A BMW-s diesel vezérlő gond nélkül elhajtaná-e a benzines kályhámat. WDS szerint, csak annyi a különbség, hogy a diesel két lépcsőben gyújt be, tehát van egy stabilizációs szakasz, míg a benzines egyből elkezdi feltekerni a ventilátort, és a naftát. (valószínű a gázolaj nehezebben marad égésben)
Pl. ebben a hírdetésben azt írja, hogy a panel jó dieselhez és benzineshez is. Nyilván az ára az felháborító, mert itthon 30ezer egy komplett kályha, sallangok nélkül.
http://www.ebay.com/itm/Steuergerat-Pla ... 20df73f9de
Na akkor kezdődhet az ötletelés! Már ha érdekes a felvetés... 8) :D
HozzászólásElküldve: 2014.07.12. 21:58
kapitany írta:
Idézet:
Sopronhoz közel tudna valaki valamilyen elérhetőséget adni?
HozzászólásElküldve: 2014.08.04. 23:10
Csatlakozott: 2012.03.12. 18:46
Adott köszi: 34 alkalommal
Csak a változatosság kedvéért! :D
A diag azt írja, hogy kiegészítő fűtés hiba és a kis REST gomb nevéhez hűen rest működni...Pár hete még ok volt! A többi gomb kifogástalanul műkszik a panelen és nagy örömmel nyomkodom őket! Mit évő legyek mostan??? Ja bocsi én is rest voltam az előzőeket átolvasni... :oops:
HozzászólásElküldve: 2014.08.04. 23:32
A kiegfűtés most nem is menne mert 6fok fölött nem kapcsol be. A REST gombnak meg semmi köze a kiegészítőfűtéshez.
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 13:19
Értem! A két dolognak nincs köze egymáshoz. Ilyenkor panelcsere vagy mit kéne eszközölni? Mert csak a rest nem műkszik, a diag meg ezt írja továbbra is...
Akkor ilyenkor mi a teendő, mert az, hogy kieg fűtés hiba nem olyan egyértelmű mint a Zündtrafo Zylinder 3
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 13:38
Addig lesz rest működni, amíg:
- a külső hőmérséklet 15 fok alá nem csökken
- a motor nem érte el az üzemi hőfokot
- az akkumulátor töltöttségi szintje nem megfelelő
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 13:54
Akksi fullos, motor üzem meleg, de sztem a múltkor is 15 fok felett volt és működött!
Na mindegy, akkor meglátjuk mi lesz! Akkor az a kieg fűtés micsoda??
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 14:10
Mostanában Magyarországon nem volt 15 fok alatt a hőmérséklet. Hacsak nincs bejárásod valamelyik hűtőházba. :)
A kiegészítő fűtés az az, ami a bal kerékdob mögött bújik meg és gázolajat, ritkább esetben benzint égetve melegíti fel a hideg hűtővízet, majd fűti fel vele az utasteret (és a motort természetesen).
Itt lakik és kb így néz ki:
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 14:52
Basszus az én kis vezérgépemben ilyen is van :shock:
Köszi! Majd lecsekkolom! Ilyenkor a tapasztalat szerint cserélni kell az egységet vagy sufni tuningolható? Nálam gázolajat tuti nem tud égetni :D Akkor ez nem az állófűtéssel egyenértékű? A francnak variálnak ennyi féle fűtéssel :D
És a kis rest gombommal most mi lesz? :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 15:11
Várd meg amíg 15 fok alá hűl az idő, és ha akkor sem lesz jó, akkor keringtető szivattyú csere.
(Most nézem, hogy neked már E60-ad van? Akkor a helyek, az idők és a személyek változhatnak... 8) )
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 15:17
E60-am volt előbb... e39 tavaly lett! Akkor ebből szivattyú csere lesz sztem!
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 15:28
A választás a tied!
De hidd el, a jó szivattyú sem fog beindulni 15 fok felett. ;)
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 15:32
A választás a tied!
Csak gyanítom nem lesz olyan szerencsém...aztán meglátjuk...Ez kieg fűtés olyan mint az ablakspricni motor, hogy megtisztítod/kocogtatod és jó lesz vagy itt ez nem játszik???????
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 15:40
Szétszedhető. Nekem múltkor egy marék szénkefepor hullott ki belőle. Kicsit megtisztít, összerak és imádkozik. Működhet elvileg.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Fourmi
HozzászólásElküldve: 2014.08.07. 15:10
A választás a tied!
Be is lógathatná a külső hőmérséklet érzékelőt egy pohár jeges vízbe, szimulálván a hideget... Nem? :)
