Pontos idő: 2026.10.24. 07:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.07.15. 16:16
Csatlakozott: 2013.07.05. 15:49
andrás írta:
sziasztok,
a barkácsoló kedvűeknek csináltam egy kis leírást a Business CD végfok cseréről. Ha máshova kellett volna tennem, akkor rakjátok át légyszi :)
ami kelleni fog a műtéthez:
-T08-as torx csavarhúzó/bit
-páka és ónszívó (sodrat, pumpa, ki mit szeret)
-kevés hővezető paszta
-TDA7375 IC (nem az A-s végű, pl. HQNedis-ből, kb 1200Ft)
rádiót kiszereljük a tippek leírásban található okosság szerint, majd a fedelet levesszük (hátul megemelve lapos csavarhúzóval, vagy kézzel finoman)
http://kepfeltoltes.hu/view/140525/P108 ... es.hu_.jpg
kitekerjük a narancssárgával bekarikázott csavarokat, ezek fogják a CD mechanikát, ezt fölfelé ki tudjuk húzni (van benne csatlakozó, de az "automatikusan" kijön), majd a pirossal jelölt csavarokat is kivesszük (a réz hűtőlemezt ezután sem lehet majd kivenni)
kivesszük az előlapot tartó két csavart, az előlapot óvatosan húzzuk el,
mert van egy csatlakozó is, amit ki kell akasztani (csak az előlapból lehet kiszedni)
ezután az alját támadjuk, a tetejéhez hasonló módszerrel:
kiszedjük az alaplapot tartó négy csavart és az antennabemenetet rögzítőt:
itt látszik a két végfok IC, a közöttük levő lefogatót vegyük ki:
a két IC még egyszer bekarikázva, a hátul levő (biztihez közelebbi) a hátsó hangszórókat, a másik az elsőket hajtja
a nem működő hangszórókhoz tartozót kicseréljük, a popsiját vékonyan megpasztázzuk, lefogató vissza, aztán ahogy a leírásokban szokott lenni, "installation is reverse of removal" :D
sok sikert!
Kedves András!
Azt esetleg tudod-e, hogy a képernyős-navis egybeépített rádió esetén ha hasonló a probléma, mit kell kiszerelni-szétszedni a végfok cseréhez?
Köszi:
Attila
HozzászólásElküldve: 2014.07.15. 16:42
Eddy5589 írta:
Kedves András!
Köszi:
Attila
Amíg András csinál egy precíz leírást erről, addig engedd meg, hogy kicsit segítsek.
A "képernyős-navis egybeépített rádió" valójában nem is rádió. Az csak egy ostoba kijelző.
Ha elszállt a végfokod, akkor én inkább a kocsi csomagtartójában kereseném meg, szedném ki, majd szét a BM24 (vagy 54) rádiómodult.
HozzászólásElküldve: 2014.07.15. 18:27
Csatlakozott: 2014.07.14. 21:46
Motor tipusa: 525 TDS
Üdv srácok. Segítséget szeretnék kérni. Tudja e valaki mi lehet a probléma akkor mikor a 10 hangszóróból 4 db szól csak. (Elso ajtók közül 2-2 DB. Még nem is az hogy az autóban levő 3-3 darab szólna, hanem csak ketto.. A hatso ajtóban levő 2 db se es a kalaptartoba levő 2 db se. Haverral szétszedtük a kalap tartót hogy kiderítsük egyáltalán van e benne hangszóró, vagy a kabel hiányzik, esetleg nincsnek összedugva, de semmi. Látszólag minden tökéletes :). Hol keressem a hibát akkor? :)
Köszönöm a segítséget elore is.
HozzászólásElküldve: 2014.07.15. 19:04
Eddy5589 írta:
Kedves András!
Köszi:
Attila
Köszi a segítséget!
Közben kutakodtam kijelző-kazettalejátszó ügyben is, mivel kitaláltam, hogy kellene egy aux bemenetet fabrikálni a kazi helyett,
mivel az úgysem működik rendesen. Keresés közben megtaláltam a csatlakozását is, ezért most már én is úgy gondolom,
hogy az erősítő hátul van valahol (azt még nem tudom, hogy a sok doboz közül melyik).
Üdv:
Attila
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 08:30
Ha valóban 10 hangszórós a rendszered, és csak 4 szól belőle, akkor nézd meg a csomitartó bal oldalán az erősítődet. Az adhatta meg magát.
Arra azért felhívom a figyelmedet, hogy alapból csak 6 hangszórósak az e39-ek. A hátsóid lehet azért nem szólnak, mert előlre van csutkára fader-elve a fejegység. 8)
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 08:32
Eddy5589 írta:
Eddy5589 írta:
Kedves András!
Köszi:
Attila
Köszi a segítséget!
Üdv:
Attila
A rádiómodul az, ami a hátsó lámpádhoz a legközelebb van és pont 90 fokkal van elforgatva a többi egységedhez képest.
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 17:41
Adott köszi: 44 alkalommal
Eddy5589 írta:
Eddy5589 írta:
Kedves András!
Köszi:
Attila
Köszi a segítséget!
Üdv:
Attila
Igen, nekem is ez a gond.
Van egy nagyon jó elektromosom, aki szétkapta, a hibát is tudjuk, csak a valami javító készletre vadászunk ebayon.
Kicsit tanácstalan vagyok, hogy melyik lehet a jó.
Valaki csinált már ilyet?
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 18:06
Igen csinált. Valahol le is van írva. A végfok beszerzése nem nagy kaland, a kivezetékelése a szívás.
Ezért horror a pixeleseknél is.
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 20:15
Okés megnézem akkor az erősítőt. Nincs amugy elore fader-elve :), megnéztem. És akkor ezt nem tudom mert ebbe tenyleg 10 hangszóró van :D. 3-3 első ajtók, 1-1 hatso ajtók, és egy pár a kalaptartoba :).
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 22:07
Motor tipusa: M52/S62
Eddy5589 írta:
Eddy5589 írta:
Kedves András!
Köszi:
Attila
Köszi a segítséget!
Üdv:
Attila
Hello,
Épp ma játszottam ezzel. Az eredmény mode gombbal kiválasztom a kazit, és már megy is az aux :-)
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 22:22
A képet elnézve, elvan a gyerek, ha játszik... :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.07.17. 00:23
Qwerti írta:
Hello,
Csak kell bele egy végtelenitet kazi :) Nekem is így volt a CarPc-nél.
HozzászólásElküldve: 2014.07.19. 16:27
Adott köszi: 105 alkalommal
Kapott köszik: 58 alkalommal
Nem kapcsol be cd lejátszóm(Professional). Meg akarom próbálni beütni a kódot, de fogalmam sincs, hogy hol találom. Van egy általános kód, vagy rajta van a lejátszón?
Köszönöm előre a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2014.07.21. 08:32
Kéri egyáltalán a kódot? Vagy se kép, se hang. Ha utóbbi, akkor vedd ki és nézd meg, hogy nincs-e a seggében kiégve a biztije.
A kódot egyébként a rádióhoz kapott külön kis kódkártyán található, abban a doksi paksamétában, amit az autó megvásárlásakor kapott a kedves tulaj.
Jól néznénk ki, ha a rádióra rá lenne írva a kódja! :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.07.21. 18:45
Üdv srácok. Nos lenne kérdésem hozzatok. T-mobile nál vásároltam az automba AUTÓS SIM kártyát. A problémám az hogy behelyeztem a teloba, de egyfolytában csak azt írja ki hogy SIM karte prüffen... Az igazság szerint ellenőrzi, beolvassa a simet de onnantól se kep se hang. Mi lehet a probléma? Szolgáltató nem állított be valamit, vagy valahogy aktiválni kell.. Elore is koszonom a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2014.07.21. 19:44
Hova raktad a sim-et előre vagy hátra?
HozzászólásElküldve: 2014.07.22. 08:00
Csatlakozott: 2014.05.13. 08:22
Eddy5589 írta:
Kedves András!
Köszi:
Attila
hátöööö....szívesen, csak sajna nekem nincs olyanom :oops:
de ahogy látom, azóta alakul a megoldás :) ha valamiben tudok segíteni, szólj.
HozzászólásElküldve: 2014.07.22. 16:15
Ezt most nem ertem ne haragudj. A telefont ha kiveszem a közép konzolból, akkor az ott lévő nyilásba teszem be a kártyát. Na de várj, nalam igy van a készülék :D
http://kepfeltoltes.hu/140722/866682317 ... es.hu_.jpg
ttp://kepfeltoltes.hu/140722/920436895i ... tes.hu_.jp
http://kepfeltoltes.hu/140722/983634886 ... es.hu_.jpg
HozzászólásElküldve: 2014.07.22. 16:45
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
A csomagtartóban (magában a telefon modulban) is van egy kártya hely, ott próbáld meg
TapaTalk4: NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2014.07.22. 16:55
TapaTalk4: NexusHD2
Koszonom szépen. Ott hol keressem? Bal oldalt CD-tár felett az lesz az? :)
Ne haragudj csak tenyleg "pályakezdő" BMW-s vagyok :P
