Pontos idő: 2026.11.01. 00:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 22:47
25D turbó cooler cső ugye áll gumi és alu részekből, cserések ezek nekem, a fémet beszerzem bontottan, sőtt még a gumi is jó rajta. De hol tudok beszerezni ilyen gumicsöveket? Ezekre a szép kék erősített dolgokra gondolok. (Szín nem mérvadó :) de nem baj ha kék :) )
Valamint vákumcsöveket is cserélnék. Erről is kéne infó. Hol? Milyet? Mennyiért? :)
Továbbá mi a legjobb módja a cooler,vízhűtő,klímahűtő,gázolajhűtő 4-es tisztításának?
Gőz? Magasnyomású víz? Levegő? Valami spec esetleg?
Előre is köszönöm a segítőkész válaszokat! :mrgreen:
Kíváncsi leszek, mennyiért jutsz hozzá egy komplett vákuumcső szetthez. Majd írd meg légyszi.
A hűtőket nyugodtan magasnyomásúzd!
Az jogos, hogy közelre ne tartsd az alu lamellákhoz, mert el tudja hajtogatni őket, de slaggal biztos nem állnék neki. Úgy sosem jön ki a szutyok.
Na arra én is kíváncsi leszek! Azt beszélik nem 2 sportszelet ára. De majd Laci mond 1 jó árat és megosztom neked!
Én szemrebbenés nélkül elsétáltam az autósboltba, vettem 4 méter 3.2mm-es résolajcsövet, méterét 250ft-ért, és beszabtam. Biztosan nem fogja addig bírni mint a gyári, de akkor átcsövezem újra. Nem tart sokáig. Drágább, tartósabb alternatíva, a bárdiban 3.2mm üzemanyagcső, métere 1000-1500 ft volt ha jól emlékszem.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 07:25
Az enyémbe is üa. cső került.
Tegnap láttam pont valamelyik nagynál, hogy 16000 Ft/m a teli ára a vákuumcsőnek.
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 08:13
Nekem is nagynyomásúval csinálta MuhaAti a 39-est. Tökéletes lett és egyetlen borda sem görbült el. Nyilván tudta milyen távolságból és milyen fejjel kell...
És am ezeken kívül mit érdemes még jól kipucolni Szezonálisan?
Pollenszűrőház még amit tudok meg a Levegőszűrő ház...
Es a poleenszuro hazak alatti kifolyokat sem art megvizsgalni.
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 09:04
Ha van tolótetőd, akkor a kifolyók, vízelvezetők. Ajtók alján lévő kifolyók.
A tolótetőnek hol van kiolyója?
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 09:39
4 kifolyó van. 1-1 elől az A oszlop tövénél, ott csatlakozik és megy tovább a dobokba, hátul is két oldalt a csomagtartóban a BM, Navi, Cd modulok alatt a szellőzőknél fut a lökhárító alá. Másik oldalon értelemszerűen a biztiház alatt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 11:16
Az elsőkhöz merről érdemes hozzáférni?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek csiatt az itt látható tagok köszönték meg: jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 11:39
Oszloptakaró lebont, dobbetét ki.
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 14:32
Csatlakozott: 2012.11.27. 11:34
Sikerült elhagynom az egyik felnimről a csavartakaró kupakot!Klasszikus 15-ös e39-s felniről van szó,mind az 5 csavart takarja!!Honnan tudnám beszerezni mert igy neten nem találtam sajna!
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 14:34
Csatlakozott: 2014.02.11. 15:13
Motor tipusa: 525 DA
Évjárata: 2012
Debrecen környékén tudnátok olyan szervízt ajánlani ahol autómataváltó olajcserét/karbantartást szakszerűen el tudnak végezni?
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 14:53
Egyik verzió
Másik verzió
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Hajtókar
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 15:05
Évjárata: 2012
Egyik verzió
Másik verzió
Köszi a gyors választ!
HozzászólásElküldve: 2014.07.03. 17:27
1.) Ez vajon mi lehet a hátsó ülésemen? :roll:
2. Továbbá, szerintetek a fekete tetőkárpit (az, csak a vaku miatt látszik szürkének) és fekete világítás burkolat kombó egyedinek tekintendő? Csak kíváncsiságból... :)
HozzászólásElküldve: 2014.07.03. 17:43
A csomagtartó rollót tudod oda becsusztatni amikor lehajtod az üléseket.
Fekete villágitás a felete kárpithoz járt a M csomag részeként.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2014.07.03. 17:57
:shock: Sejtettem én, hogy elfajzott felszereltségű a gép...
HozzászólásElküldve: 2014.07.04. 20:59
Úgy tűnik ezek a napok a "Fedezd fel az autód, amit már majd' egy éve használsz" - jegyében telnek... :oops:
A mai tanmese:
Csak úgy féloldalasan álltam meg ma a kocsibeállón a kapu előtt, világítás levesz, kulcs kivesz, autó bezár, siet...
Visszanézek (mint mindig :wink: ), látom világít a jobb első helyzetjelző...! Körbejárom: a jobb hátsó is.
Kb. 5 percembe került :? (a szembeni szomszéd nagy megelégedésére - végre valami esemény... :facepalm: ), mire rájöttem, hogy a sietős megálláskor az irányjelző jobbra "helyzetben" maradt... Ha kivett kulcs mellett balra kapcsoltam, a bal oldali helyzetjelzők világítottak, ha jobbra, akkor a jobb oldaliak.
Ez milyen funkció ? (valamiféle "parkolási irány jelző" vagy mi? :roll: )
HozzászólásElküldve: 2014.07.04. 21:06
A mai tanmese:
'Parkolófény" (De ezt már a Wartburg is tudta, annak idején)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 2literes.apenta az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2014.07.04. 21:09
A mai tanmese:
Hi-hi!
Nyugtasson a tudat, hogy ez a funkció már a Trabantomban is elérhető volt...komolyan.
Elég alap funkció, bármelyik autóban. Ráadásul a KRESZben is benne van, így szerencséd van, hogy nem a vizsgán szembesültél ezzel a problémával. :)
Parkolási segédfény. Arra szolgál, hogyha kivilágítatlan útszélen állsz, akkor ezzel tudod megvilágítani az autód (egy részét), hogy ne vigye el a fél oldalát egy pityókás IFA sofőr.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2014.07.04. 21:40
...ez a funkció már a Trabantomban is elérhető volt...
:facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.07.04. 22:08
A mai tanmese:
Hogy tovább fokozzam az izgalmadat, a "világítás levesz, kulcs kivesz, " után húzd meg a fénykürtöt.
Ha szerencséd van és kegyes volt az előző tulaj akkor 30-240"-ig élvezheted a "hazakísérő" fényt! :D ;)
Ne pánikolj, ne csinálj semmit. Simán megszűnik. :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2014.07.04. 22:14
Hogy tovább fokozzam az izgalmadat, ....
Ne pánikolj, ne csinálj semmit. (...) :)
:lol: Elismerem, ezt csak magamnak köszönhetem... :doglotlo:
