Pontos idő: 2026.10.02. 03:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.02.17. 14:40
Csatlakozott: 2006.09.08. 00:00
Abban esetleg tud nekem segíteni valaki,hogy az EWS dobozt hol találom?
Azt már sikerűlt kiderítenem,hogy valszeg az abban található relé tréfál meg,ami az önindítót tiltja le. De az istenért sem találom. Néztem már a kormányoszlop melletti rekesz alatt , a kesztyűtartó mögött is ,de nem lelem. Vagy csak én vagyok vaksi hozzá... :evil:
HozzászólásElküldve: 2008.02.17. 14:47
A bal térded előtt lévő tartófiókot vedd ki, amögött van a tűzfalon, de elég magasan kell keresni.
Szétszedni viszont emlékezetem szerint nem lehet a dobozt magát.
Nem lehet, hogy a kulcsod krepált be?
HozzászólásElküldve: 2008.02.17. 15:24
Na,akkor lehet,hogy azért nem találtam,mert én inkább lefelé kerestem. Mindjárt kimegyek,megnézem mégegyszer. Próbáltam mindkét kulccsal és semmi.
HozzászólásElküldve: 2008.02.17. 16:13
Így sincs meg sajna!
Pedig,még azt az alsó sarkát is levettem a műszerfalról,hogy jobban lássam,de nincs ott. Nem volt váltás az évjáratok közt?
HozzászólásElküldve: 2008.02.17. 17:04
Nekem ott van, az 535 ben is ott volt.
HozzászólásElküldve: 2008.02.17. 17:11
Akkor ezt nem értem :evil:
 Hozzászólás témája: Re: lufi
HozzászólásElküldve: 2008.02.17. 17:16
armani írta:
Hi!
Durrant ajtó lufim van, műszerfalon világít a visszajelző, müszakin voltam, ha nem világít megadják. Elment az össz lufi rendszer vezérlő (7X.XXX EZER) amit nem most akakrok megvenni. Törölni nem lehet. Ötlet ?
Van olyan verzió, hogy a hátsó szellőző rostély mögött a könyöklő alatt van az airbag vezérlő. Ha azon megszünteted a testet akkor elalszik. De nem mindenkinél, de egy próbát megér.
HozzászólásElküldve: 2008.02.18. 01:47
Csatlakozott: 2006.04.02. 00:00
Motor tipusa: 4.4i
Diabolica írta:
armani írta:
Hi!
Két megoldás van:
1. pesten tudok neked helyet ahol megcsinálják, nem kell új
2. óra szétszed, ikon belülről kap egy fekete szigszalagot, és máris nem ég
Sajnon mindkettőt igénybe kellett vennem az elmúlt években, mindkettő átmegy a vizsgán
A harmadik megoldás:
Felhívsz és levizsgátattatom neked, ez esetben semmit nem kell tenned a lufival.
2. Megoldást választom, pár mondatban az óra szétszedését ha ecsetelnéd nekem.
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2008.02.18. 09:57
armani írta:
Diabolica írta:
armani írta:
Hi!
Két megoldás van:
Köszönöm
egy 3hete, én is ezt akartam választani. Nekem agyrém volt a műszerfal szétszedése, nem is szedtem szét! Ráadásul azóta pixel hibás lett. 20 ropiért levizsgázott, pedig más is volt.
Probáld meg a légzsák vezérlőt, nekem mondjuk nem volt azse jó, de rhantosnak már sikerült más BMWken.
HozzászólásElküldve: 2008.02.18. 11:49
Üdv. Mindnkinek!
Valakinek nincs véletlenül egy olyan programja ami az e39 rajzait, alkatrészeit cikkszámait mutatja be robbantott árbákkal? A vw,skoda ,audi rendelkezik ilyennel,persze csak szervizek részére adják ,de interneten már találkoztan vele. Nagy segítség ha van ,mert akármit meg lehetne belőle keresni ami az autóba van építve.Ha van ilyen engem érdekelne.
Előre is köszi
Másik kérdésem: Gyári alufelni van az autómhoz (8J17 H2) öt db ,tényleg különböző gumit kell feltennem előre és hátra ? 235/45R17 és 255/40R17
HozzászólásElküldve: 2008.02.18. 11:56
http://www.realoem.com/bmw/
HozzászólásElküldve: 2008.02.18. 12:00
great35 írta:
Üdv. Mindnkinek!
Előre is köszi
Szia! itt is van az oldalunkon, de belinkelem: http://www.realoem.com/bmw/select.do
amúgy a főoldalon, az online etk-ban találod meg. (bal felső traktus)
HozzászólásElküldve: 2008.02.18. 16:11
sztem a 8J17-re necces a 255-ös, ahoz inkább 9J kellene - de a szakértők majd biztosan jobban megszakértik.
amúgy nem kötelező az eltérő méret, a 235/45 17 körbe teljesen jó megoldás.
HozzászólásElküldve: 2008.02.18. 20:27
Csatlakozott: 2007.04.25. 00:00
Szia mindenki!
Tegnap a műszerfalon a km és a napi számláló között megjelent egy szabályos kör alakú pont, ami addig nem volt ott. Mi lehet ennek az oka, jelez ez v.mit? Vagy nincs semmi jelentősége? Az a baj, hogy qrvára idegesít. Nagyon megköszönném, ha v.mi használhatót írnátok! Köszönöm :kalapács
HozzászólásElküldve: 2008.02.18. 20:32
drg67 írta:
Szia mindenki!
Ha a piros pötyre gondolsz az a mókolás jelző.Magyarul valami nem stimel.Kilométer állás alvázszám,stb.
HozzászólásElküldve: 2008.02.18. 20:52
Konkrétan ki lehet szűrni, hogy mi az ami nem stimmel? Nem volt semmibe belepiszkálva és tegnap csak beugrik ez a pötty. Kell foglalkozni vele vagy nem jelent további gondot? :help:
HozzászólásElküldve: 2008.02.18. 22:28
Miféle kör ez? A leírásban nem is említik, hogy ennek is van helye a műszerfalon :)
HozzászólásElküldve: 2008.02.18. 23:05
A le írásba nincs benne mivel egy általános felhasználónak nem kell tudni mindent :lol: De ha csinálsz egy müszertesztet a titkos menübe akkor láthatod.
Csak ugy magától nem tudom mitől jön elő.De ha például óracsoportot cserélsz és az alvázszámot nem írják át az autóhoz akkor is előjön.
HozzászólásElküldve: 2008.02.19. 04:20
Csatlakozott: 2008.02.09. 01:00
hali!
van értelme szerintetek 528asra 265 széles gumi hátra?
vagy elég a 235/40 R18 elöl hátul?
szélesebb gumival hátul jobban nézne ki, de nem túlzás szerintetek 193 lóerős motorhoz olyan széles gumi? fogyasztást mennyire emelné meg?
 Hozzászólás témája: Piros pötty
HozzászólásElküldve: 2008.02.19. 09:39
Nekem mondjuk nem jött elő, mikor kicseréltem a másik óracsoportot, sőt még akkor sem, mikor a másik grunmodult tettem be!:)
