Pontos idő: 2026.10.29. 08:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.05.12. 09:59
Csatlakozott: 2013.11.12. 13:52
F_E_K_ írta:
robikabmw írta:
nagy.matyika írta:
"Check Coolant Level" lesz :wink: Kevés a hűtővized.
Az lesz az......köszönöm szépen....... ha már ide írtam...egy klíma tisztítás mibe fáj?Mert mikor klímázok akkor nem de ha kikapcsolom akkor utánna olyan büdösset fuj be az utastérbe..... mitől van ez?
A párologtatód van elkoszolódva, rendes tisztítás/fertőtlenítés megoldja.
Addig is próbáld ki hogy mielőtt odaérsz az uticélodhoz előtte pár percel kapcsold ki a klímát, így a ventilláror kicsit ki tudja szárítani a vízet.
TapaTalk4: NexusHD2
úgy csináltam és olyankor fújja be nekem azt a büdöset.......
HozzászólásElküldve: 2014.05.12. 20:36
Adott köszi: 10 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
TapaTalk4: NexusHD2
Pollenszűrők mikoriak?
HozzászólásElküldve: 2014.05.12. 20:44
kb 2 hónaposak :( a vízszintem pedig nem alacsony és mégis írja ezt a hibát... alul az a kis érzékelő lehet csak a hibás vajon???
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 22:16
Csatlakozott: 2012.12.23. 21:26
sziasztok
szerintetek a klímakompresszorba érdemes vagy kell időközönként olajat cserélni?
köszi
HozzászólásElküldve: 2014.05.17. 09:38
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
mate31 írta:
sziasztok
köszi
Ha nincs panasz rá akkor nem.
Ha van panasz,az olajcsere semmit nem ér.
HozzászólásElküldve: 2014.05.24. 11:22
Adott köszi: 27 alkalommal
Sziasztok, Segítséget szeretnék kérni ! még télen cseréltem Digitklíma panelt, és most az a bajom hogy nem kapcsol be a klímám. kipróbáltam a régi panellal, és azzal bekapcsol... kérdésem az lenne hogy mi baja lehet az ujj panelnak ? ha benyomom a gombot akkor világít. (régi az pixelhibás, ketté törtek a gombok illetve kiestek)
HozzászólásElküldve: 2014.05.24. 11:29
Először is hozzá kéne kódolni az autódhoz.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.05.24. 11:56
Tapatalk
ezt hogy érted ?!
Régi és az ujj. az ujj panelon van +1 csatlakozó amit nem tudom hogy mi lehet
HozzászólásElküldve: 2014.05.24. 12:17
Tapatalk
ezt hogy érted ?!
Diaggal hozzá kell kódolni a többi vezérlődhöz. A két adatcímkéről készíts képet.
És ujj a kezeden van ;)
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.05.24. 12:29
Tapatalk
ezt hogy érted ?!
Tapatalk
erre gondoltál ?
HozzászólásElküldve: 2014.05.24. 13:50
m3ntal írta:
erre gondoltál ?
99/03-ban volt váltás, a tiéd valószínűleg előtti, az új pedig utáni. Meg kell próbálni kódolni, ha úgy sem megy, akkor keresni ugyanolyat mint az eredeti.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.05.24. 21:24
Meg a lábadon! :lol:
Ha nem te, akkor én szóltam volna érte. :mrgreen:
m3ntal írta:
erre gondoltál ?
Tapatalk
Másik megoldás, hogy átforrasztod a pixelhiba mentes kijelzőt és a törött gombjaidat kicseréled a hibátlanokra. Így máris nem kell a kódolással bajlódni és megvagy vele 15 perc alatt.
HozzászólásElküldve: 2014.05.24. 21:35
m3ntal írta:
erre gondoltál ?
-Kép helye-
Tapatalk
Jerry, akartam volt mondani :) Én is így tennék. Páka és türelem.
HozzászólásElküldve: 2014.05.28. 15:16
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Nektek hány fokos levegőt fúj a klíma? Én 7-7.5 fok körüli értéket mértem a középső rácsoknál alapjáraton, 16 fokra tekerve. Sajnos azt nem jegyeztem meg kint mennyi volt, de 25-27 fok biztosan. Hogy kell ezt mérni és mi az elfogadható érték?
HozzászólásElküldve: 2014.05.28. 19:46
Ez teljesen jó .
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: bfoto
HozzászólásElküldve: 2014.05.28. 20:17
Ez teljesen jó .
Akkor lehet mégsem bántom. Akivel feltöltettem azt mondta ereszt, gyorsan csökken a nyomás (valahol feljebb írtam, 29 psi-ről lement 22-re kb., ott megállt). Előtte évekig nem volt töltve, akkor is ennyit fújt, most is (azt nem tudta megmondani mennyi hűtőközeg volt benne mikor odavittem). Csak én valamiért 4 fokot vártam, nem tudom hol olvastam már.
HozzászólásElküldve: 2014.05.28. 21:39
bfoto írta:
Ez teljesen jó .
Minap én pont 4 fokot mértem. De szerintem a 7 fok is teljesen jó.
HozzászólásElküldve: 2014.05.28. 21:47
Hauzer írta:
bfoto írta:
Ez teljesen jó .
Ez sok mindentől függ! Mert 38 fok külső hőmérsékletnél még a 14fok se rossz. :)
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 07:36
Csatlakozott: 2013.07.06. 20:04
Tegnapi nap folyamán jöttem haza az e39-emmel és egyszer csak a klíma elkezdett meleget nyomni
( hiába állítottam a hőfokot 16-ra, hiába nyomogattam lejjebb-feljebb a levegő mennyiséget )
Csak abban az esetben nyomott hideget a klíma, ha a max gombot megnyomtam, de az olyan mint egy szélcsatorna :)
Mitől lehet ? Mai nap tesztelem tovább.
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 07:43
Nekem akkor csinálta ezt az off, amikor a rendszerben vége felé járt a klímafolyadék mennyisége :roll:
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 14 vendég
