Pontos idő: 2026.10.28. 01:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.03.28. 23:00
Janika13 írta:
Diaggal.
hu köszi de az mi? hogy kell?ez ciki de nem tudom,
Laptop, kábel, program. Vagy valami univerzális hibakódolvasó-törlő.
HozzászólásElküldve: 2014.03.28. 23:11
Adott köszi: 12 alkalommal
Janika13 írta:
Diaggal.
sajna ezek hiányoznak , esetleg más mod?amugy ezt mind hol lehet beszerezni?
HozzászólásElküldve: 2014.03.28. 23:58
Amit láttam eddig 2-3 félét, nem bírtak a lufival.
HozzászólásElküldve: 2014.03.29. 02:41
akkor most megszivtam? semmi manuális hibakodtorlés nincsen amihez nem kell gép?
HozzászólásElküldve: 2014.03.29. 08:25
Nincs ilyen lehetőség.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Janika13
HozzászólásElküldve: 2014.04.11. 17:37
Csatlakozott: 2013.11.12. 13:52
Sziasztok.Olyan kérdésem lenne,hogy minden e39 nek indítás után automatikusan bekapcsol a hátsó szélvédő fűtés???? Nekem minden egyes indításkor bekapcsol és fűti..... meg elindulok és mint a renault.-nál lezár az összes ajtó de megálláskor már nem nyílik fel hanem az elakadásjelző mellett a kis gomb megnyomásával kell kinyitni....miért van ez?Vagy ez mindegyik tipusban így van?Vagy be lehet állítani ezeket valahol?Mert nem az van,hogy csak néha csinálja így hanem mindig....
HozzászólásElküldve: 2014.04.11. 17:58
A car-key memory funkció megjegyzi a beállításokat. Az ajtóbezárást kulcsonként lehet programozni.
HozzászólásElküldve: 2014.04.11. 23:01
Viszont kinyitni nem fogja!
Illetve a szélvédő fűtés sem CKM opció. -bár lehet hogy Te sem így értetted.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Imco 2014.04.12. 08:09-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.04.11. 23:39
Hány fokot mutat a műszerfalon a hőmérő?
HozzászólásElküldve: 2014.05.12. 10:42
Csatlakozott: 2010.10.07. 00:00
Egy furcsa hibajelenségem lenne egy 2001.04 évj. E39 touringon.
A rádió néha megy, néha nem, döccenőkben megy el általában a hang, kép keresés minden ok, csak hang nincs. A rádió (nagynavis) ki be kapcsolásával általában megoldódik a probléma, de 3-4 ilyen hiba után teljesen elnémul, és csak napok múlva jön vissza. Nemrég a hátsó ajtó kezdett ki-be zárni nyitni, most egyenlőre madzaggal nyílik, mert megbízhatatlanul állandóan nyitva volt a kocsi hátulja, ígyhát lehúztam a csatikat. Valamint a Navi lejátszóje ki-be adogatta a lemezt, majd egy idő múlva eltünt a képernyőről a navigáció lehetőség. Diaggal megvizsgáltam, és a következő hibák vannak:
Kályha szakadás hiba, külső hőmérséklet érzékelő hiba, turbó töltésszabályzó érzékelő szakadás, antenna táp hiba.
Mi lehet a probléma?
Attila
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 10:06
Csatlakozott: 2014.05.20. 09:46
Szeretném a segítségeteket kérni.Egy elég furcsa jelenségre keresem a megoldást.
A fórum közepe felé találtam ugyanilyen hibaleírást de megoldás nem érkezett rá:( Szóval....
1. Napellenzőt lenyitom és elhúzom a tükörtakarót a lámpa nem gyullad ki,cseréba viszont a rádió kikapcsol.
2. A kormányon nem működik egyik gomb sem .
3. A légzsák visszajelzőm világít.
A rádió néha visszakapcsol,ha a légzsáklámpa nem világít. De amint lehajtom a napellenzőt azonnal előjön az összes hiba.
Köszönöm előre is!
Viktor
~Vitya~
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 17:49
Csatlakozott: 2013.01.07. 15:59
Adott köszi: 26 alkalommal
Kérdésem az lenne, ha cserélem az LCM-et(bontottra), kell-e adatokat másolni a régiről, vagy működik anélkül is?'97-es 528i, mind2 refi ég folyamatosan...Valamint sünire ugyanez a kérdés. Köszönöm Ja és küszöb borítás esetleg vkinek nincs eladó?
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 18:19
Köszönöm előre is!
Viktor
Valahol test probléma van, vagy utólagos gányolások vannak az elektromos rendszerben.
Profi villanyászt érdemes lenne meglátogatni.
Aki erre monitor mögül helyes tippet ad.... :roll:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: schviktor
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 19:53
Nem muszáj programozni, de erősen ajánlott. Ki tudja mi és hogyan van abban az LCM-ben. Akkor mész tutira, ha lemásolod a régit és visszatöltöd az újra.
Sünit nem kell programozni.
Küszöbborításom nincs. :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: soldier1981
HozzászólásElküldve: 2014.05.22. 11:17
Köszönöm előre is!
Viktor
Sok emberrel beszéltem,egyelőre senkinek semmi ötlete :(
Jövő hét végén fogom tudni elvinni kivizsgálásra,ha sikerül fényt deríteni a megoldásra,beszámolok róla.
üdv
~Vitya~
HozzászólásElküldve: 2014.05.23. 23:21
mindig olyan 15-20 fokot ír vagy 20 felett.......
HozzászólásElküldve: 2014.05.24. 22:15
Motor tipusa: M52/S62
Ha nem ugyan az a hardwer ne másold, hanem kódold meg zcs alapján.
HozzászólásElküldve: 2014.05.25. 08:51
Nagyon igaz!
Ha más a hardware szám, akkor Qwerti módszer, ha ugyanaz, akkor jó a másolás!
HozzászólásElküldve: 2014.05.28. 20:15
Valahol kérdeztem hogy mi a hiba ha a műszerfalon indítás után jelez a ABS, ASC+T szimbólum. Lemaradt a felsorolásból, hogy sem sebességmérés nem volt, sem fogyasztás mérés napokig.
Diagra nem értem oda. Hála égnek, mert ma délután indítom, aztán Gong-gong-gong folyamatosan!!!
Nézek oda, be van húzva a kézi fék. Ezt nem szokta hanggal jelezni ha nincs mozgásba az autó! :roll:
Akkor látom, nem jeleznek a fények és a rögzítőfék oldása után, a gépjármű helyzeti irányváltoztatását, kilendülő sebességmérés és fogyasztásmérés kísérte!
Nekem ez nagyon furcsa kategória volt, mert ilyet még sosem produkált a szekér.
Egy előnye lehet: Nem vésődik bele km, mert amíg hüle volt, azt sem számolta!
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 21:22
Csatlakozott: 2014.05.29. 20:52
A segítségeteket szeretném kérni, hátha valaki találkozott a következő hibacsoporttal!
E39 530d 2000
Pár napja kigyulladt menet közben az ABS és az ASC lámpa, majd el is aladt. A következő indításnaál már el sem aludt egyik sem, világított menet közben is néha elaludtak majd hirtelen ismét kigyulladtak.
Az auto hihetetlen elektromos dolgokat produkál. A kilométer ora és a pillanatnyi fogyasztás mérő néha megy néha nem. Azüzemanyag szintjelző óra és a tankolásig hátra lévő számláló össze vissza mutat mindent. Volt hogy a klima is kikapcsolt amig égtek a lámpák, mondjuk ma szinte végig világított mindkét lámpa, de ma mindig müködött a klíma.
Rádugták kimondott BMW-sek hibakod olvasásra, és állítólag nem lehet olvasni az autó elektromos részeiben! Azt mondták az óraegységben lévő központi busz vezérlő zárlatos és az okozhatja a hibát! Valaki esetleg találkozott hasonlóval? Ja és amióta eljöttem tőlük, se rádió, se cd nem megy, csak egy óra jelent meg a kijelzőn semmi más!
Ha valaki tud segíteni köszönöm előre is!!!!
