Pontos idő: 2026.09.16. 08:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 ... 323  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2014.05.19. 20:56
csiatt írta:
Halad a multimédiás projektem (csak iszonyat lassan):
Beteg, de tetszik. :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.05.21. 01:53
Csatlakozott: 2014.05.21. 01:41
Elnézést, de nem volt időm visszaolvasni, hátha már lett ez a probléma kivesézve: a 16:9 nagykijelzőmmel lett valami. Háttérfény van, alsó szövegsáv van (ami mondjuk megállt az aksi csere óta, kb. 4 napja). Új aksi be, saruk rá, kijelző bejön, én mindent beállít, majd az első leállítás, és újraindítás után, rádió szól, funkciók működnek, de sz@rt se lehet látni a kijelzőn, világít, de semmi, az alsó sávon a dátum-idő megállt. Viszont az óracsoport alatti sávon működik ugyanúgy minden funkció, adat. Az aksi csere előtt is már észlelhető volt a jelenség. Lehet hogy a feszültségingadozás cseszett ki vele? Előre is köszönöm a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2014.05.21. 07:58
Vedd ki a naviból a lemezt és nézd meg úgy mit csinál. Ha megjavul, akkor lemez csere. Ha nem, akkor húzd le a vezetékét is. Ekkor a tv modul átveszi a képszerkesztést. És egy kicsi újra élvezheted a 80-as évek Commodoros képi világát. :)
HozzászólásElküldve: 2014.05.21. 20:42
Csatlakozott: 2014.03.29. 19:22
Motor tipusa: 520d
Sziasztok!Most szereztem/szereltem be a kocsimba 16:9 es szettet.BM54, MK3 ,TV modul meg ha jól írom DSP(vagy mi). A kérdésem az lenne: van -e megoldás arra,hogy a rendszerre rákötni olyan kütyüt ami kép/hangot visz.Magyarul pl. USB-ről filmet nézni,de akármilyen más megoldás( DVD) is érdekelne.Előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2014.05.21. 20:50
Igen, van.
Ha visszaolvasol ebben a topikban, akkor találsz hasznos tanácsokat. Vagy használd az oldal keresőjét.
DVD-t elég egyszerű bekötni. Nekem is volt benne, és ha minden igaz, akkor Imco klubtársnak még mindig benne van.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: pokecs
HozzászólásElküldve: 2014.05.21. 21:15
Motor tipusa: 520d
Igen, van.
Köszönöm,de egy kis segítség így is elkélne ha jól látom 256 old. van és lövésem sincs mi alapján keressek.Bocsi és köszi
HozzászólásElküldve: 2014.05.21. 21:50
Ezzel csak az a baj, hogy kb. már 1 éve navifejegység nélkül üzemelek, mert kilett szerelve meghibásodás miatt.... :)
HozzászólásElküldve: 2014.05.21. 23:08
A következő a problémám:
16:9 fejegység van az autómban, de eddig nem volt beüzemelve, mert csak lassan szereztem be a BM54 rádiómodult, MK3 navirechnert, TV modult, és így közel 1 éva használom a kocsit rádió és egyéb funkciók nélkül.
Szombaton elvittem a kocsimat a BMW szervíz villamos szerelőjéhez, és ma fölhívtam, hogy mi a szar van, hogy még mindig nem hívott.
Azt mondja, hogy összedugta a rendszer elemeit, be tudja kapcsolni a rádiót, de csak a kormányról tudja vezérelni, a 16:9 kijelzőn nem jelenik meg semmi, onnét nem is reagál gombnyomásokra.
Értelemszerűen a navi sem, és a board sem látszik.
Mi lehet a gond?
16:9-ben is van többféle?
Az én autómban egyébként DSP-rendszer van.
Lehet ezt javítani? Hol?
Ha a kijelző a hibás, akkor azt hogyan lehet kiszűrni?
(a szerelő szerint sehogy, amit nem igazán akarok elhinni, csak a csere segít).
HozzászólásElküldve: 2014.05.21. 23:53
Mi lehet a gond?
Ez gyárilag van benne vagy utólagos? Olyan mintha nem kapna tápot. Ugy rémlik mintha több biztiről megy a rendszer.
A legegyszerübb az lenne ha egy másikautóba kitudnád próbálni.
HozzászólásElküldve: 2014.05.22. 09:44
Gyárilag van benne, de elég érdekes volt, ahogy megkaptam.
A kocsi a bal hátulján volt törve.
Azt mondta az eladó - német - hogy sérültek a vezérlők, azért nincs benne egy sem.
Sérülve volt a bal hátulja, de a modulok szerintem nem sérültek, mert pl. pont a legkívül lévő hifi erősítő és a telefon modul is benn volt.
Hiányzott a CD tár - navi rechner - rádiómodul - Tv modul.
Ezeket pótoltam.
De ki volt szerelve a 16:9-es kijelző is, az a hátsó ülésen volt.
El tudom képzelni, hogy kicserélték egy hibásra, de a hibásat már nem csavarozták vissza, csak az a kérdés, hogy kivel tudnám ezt megnézetni?
Tápot kap, legalábbis a szerelő szerint......
HozzászólásElküldve: 2014.05.22. 11:03
pokecs írta:
Igen, van.
Gallaca linkelte legutóbb az AV bekötéséhez szükséges TV modul csatlakozó kiosztását.
...A keresőbe egyszerűen beírtam, hogy "av bemenet"... ;)
Kép Erről mennie kell!
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 07:56
Csatlakozott: 2010.10.07. 00:00
Tisztelt hozzáértők!
A következő problémám lenne: Nagy navi MKIII 2001 530 d touringbnan a képernyőről eltűnt a navigation felirat, + folyamatosan kidobálja az összes lemezt. Mindenen túl vagyok, amit itta fórumban és a nemzetközi porondokon javasoltak, de semmi. Még a frissítő lemezeket is kidobálja. A kérdésem az lenne, hogy fejegység hiba, vagy elegendő vennem olvasófejet. Esetleg, ha valakinek van forrása olvasófejre, pü-ben szivesen venném: atika"száztizenhárom" kukac gémailpontkom
Meg egyéb ötleteket is.
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 11:18
Akkor sem jön vissza a menüben a GPS- ha kivetted a lemezt? Nem ázott be esetleg? :roll: Csak mert a touringoknál szintén típus betegség volt, hogy a hátsó ablaknál beszivároghat a víz, ami ugye pont a rechner tetejére csepeg! :(
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 18:33
Motor tipusa: 25D
ptom írta:
ptom írta:
Lehetséges valahogy a gyári 16:9 navin valami módosítást végrehajtani?
Úgy értem, hogy a színeken valamit javítani? Néztem a nem gyári dolgokat is de mint kiderült azok nem tudják a board adatokat elérni.
Titkos menübe szerintem lehet állitani bár nem biztos.
Hát akkor ezt szerintem kihagyom. Kicsit unalmas már ugyan azt nézni 7. éve.
Voltam Daninál(Bimmer).
Magyarosította a navit meg kapott egy új bejelentkező képet.
Azt mondta, hogy nem lehet változtatni a kijelzőn. Ez egy rendszer, így kell elfogadni.
Hát elfogadom, ha eddig jó volt akkor ez után is az lesz!
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 19:12
Majd lecseréled az E53-at E70-re és abban a CIC-nek szebb képe lesz :D
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 20:13
Na igen, de az öcsémnek is az volt az első gondolata, hogy ez azért lehetne szebb is! :)
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 21:24
Most hogy láttam már pár F15-öt élőben, én az E70-et tartom a legszebb X5-nek. :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 22:14
Hát amiben én ültem az megvett engem! :)
Figyelembe véve, hogy a közeljövőben esélyem sincs rá és terepjáró ellenes vagyok ez nem sokat számít! :)
De tényleg szép volt!
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 08:08
Nem volt nyoma víznek, nem volt beázás sem. Levéve a Navi tetejét, kevéske furcsa, viszonylag nagyobb szemcsés por hullott ki a belsőből. Szétszedtem a mechanikát, de fizikai sérülésnek nem volt nyoma. Próbálkoztam a frissítőlemezzel is, de azt is forgatja, ugyanaz a "fejpozicionálós" hang, ritmusra pontosan, majd lemez kiad. Brahiból megpróbáltam egy tök üres Verbatimmal is. Azzal is dettó ugyanazt csinálta. Ezért gondolok a fejre.
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 09:36
Motor tipusa: 25D
Hát majd egyszer, talán 5-6 év múlva!
