Pontos idő: 2026.09.02. 02:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 654 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 33  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HIFI Upgarde
HozzászólásElküldve: 2014.05.15. 19:04
Csatlakozott: 2007.10.18. 00:00
Vettem 4 db 13 cm-es Alpine 2 utas hangszórót. 48 mm-es beépítési mélységgel.
2 db az első ajtókba menne, 2 pedig a kalaptartóba. Légyszives csak erősítsetek már meg, hogy be fog férni :-)
HozzászólásElküldve: 2014.05.15. 20:14
Befér 55mm-ig átalakítás nélkül. Felette egy hőlégfúvó segít kb. 1.5 cm-t.
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 17:16
Adott köszi: 81 alkalommal
denklo91 írta:
nagy.matyika írta:
Igen, ha a nem gyári hangszórón esetleg pont fordítva vannak a csatlakozók. A fordított polaritás valóban mély szegénységet okoz!
Hmm.. Ez nagyon okos otlet :)
Koszonom a tanacsokat!
Tapatalk 2-vel küldve az én UMI X2-ről
Képzeljétek, ez volt a gond :)
El sem hiszem... Köszönöm még egyszer :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek denklo91 az itt látható tagok köszönték meg: NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2014.05.22. 10:01
Csatlakozott: 2014.04.13. 15:11
Hello denklo 91!
És milyen lett a hangzás az új hangszórókkal? Én is valami ilyesmiben töröm a fejem csak még nem találtam meg a megfelelő személyt a munkához!
HozzászólásElküldve: 2014.05.22. 17:58
Kapott köszik: 14 alkalommal
Motor tipusa: m57d30
(E39 touring DSP) Egyszerűen elszállt a mély az autóból :D Se a hátsó tetőhangszórók nem szólnak, sem az a NOKIA mélyláda az akksi fölött! Az equalizereket már végigjátszottam. Szerintetek mi lehet a gond?
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2014.06.26. 22:03
Csatlakozott: 2014.01.05. 04:43
Touring gyári mélynyomóról van valami infótok?
Hangszóró upgrade segíthet rajta valamit, lehetséges egyáltalán?
Ezzel kapcsolatban bármi tapasztalat esetleg? :
http://www.sklep.caraudioteam.pl/bmw-e3 ... -1920.html
Oriza
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 00:55
Ma volt egy kis hangszóró upgrade. DSP rendszerben nincs nagy mozgástér, ez a hangszóró alapvetően szobai felhasználásra készült, remélem bírni fogja a "szélsőséges" körölményeket. Egész kellemes hangja lett így elsőre. Egyelőre csak előre vettem próba cseresznye alapon, de úgy tűnik megy hátra is.Képhttp://www.visaton.de/pdfexport/de/servicestr.form?pid=/pdfexport/pdf/sc13_8.html
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 10:05
A magasak maradtak? Ott tervezel valami upgrade-et?
Kb. hány literes lehet szerinted az ajtóbox?
(Szerintem amúgy semmi baja nem lesz a hangszóknak autóban. A Visaton irtó strapabíró minden szempontból.)
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 13:32
Emlekeim szetin 2.65l az elso ajtokban levo doboz...a hatsok valamivel kisebbek...a tevedes joga fennall...
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 21:22
Igen, egyelőre maradtak. Tervezem, de sajnos az is 8 ohmos, így nem könnyű alternatívát találni a méret miatt. Szerencsére a DSP rendszerben selyem középmagas, és magas hangszórók vannak, így az "nem olyan égető". Ajtóbox 2.5 liter körül van, klasszikus teszttel, de nem pontosan mérve. Telitöltöttem vízzel. :D A hangszóróhoz kellene a leírás szerint még pár liter, de ennyi van.
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 22:11
Igen, láttam, 7,4 körül írta a minimumot és 20 liter zártban már elég szépen lemegy 91-ig.
A 2,5 litert viszont nem árt akkor hátul alulról támogatni.
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 22:17
Ha lemegy 90 ig, az már nagyon jó :wink: Dinamikában gondolom így is komoly előrelépést jelentett. Jók ezek a Visaton hangszórok, örülök, hogy van aki még ésszel épít autóhifit és nem felejtődnek el ezek a márkák :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2014.07.02. 00:29
Megpróbáltam kicsit akusztikailag növelni a 2.5 literen, lazán telipakoltam az amúgy is benne levő vatelinnel, hogy lassítsa a levegő áramlását, így "növelve a teret". Meg van támogatva alulról, a kalaptartó alatt van a gyári sub, néha még bőven sok is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2014.07.07. 12:17
Csatlakozott: 2014.06.02. 18:54
Motor tipusa: 525tds
Kérdésem a kovetkezo lenne:
1998/525tds.
A gyari radiot nem akarom megbontani,a cd taram bedoglott.Nem tudtok tanacsolni esetleg valami megoldast a zenere?
megoldas alatt valamifele atalakitora gondolnek csak kicsit tudatlan vagyok a dologhoz
HozzászólásElküldve: 2014.07.07. 12:21
1998/525tds.
Nekem ilyen van:
Ezen kívül ott van még a méltán népszerű, bár kicsit drága, magyar Dension.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.07.07. 16:10
1998/525tds.
Nekem ilyen van:
WTFH...miota van neked Audid
HozzászólásElküldve: 2014.07.07. 16:27
1998/525tds.
Nekem ilyen van:
Nem audi, csak nagyon individual belsős tds :-P
HozzászólásElküldve: 2014.07.22. 17:01
Csatlakozott: 2014.01.31. 04:15
Szeretném egy kicsit "upgradelni" a Vas hifijét, jelenleg sajnos teljesen gyári (ahogy olvastam nem vagyok ezzel egyedül)
10+1 hangszóró, amiből a mély nem hajlandó kijönni :(
van valami bevált megoldás, hogy a gyári Nokia mélyben lévő hangszórókat cseréljük erősebbre? (vagy mivel a meghajtás azonos semmi nem történik?) esetleg a helyére beépíteni valamit ami még befér az akksi fölé?
jah az autó egy e39 530d touring és 2002/9/26-i születésű a vin kódja szerint.
A gyári csatlakozóit nem szívesen bántanám, és a csomiban csúszkáló láda sem vonz igazán.
mit lehetne kezdeni ezzel szerintetek?
jah még fontos info, hogy eléggé bot fülem van és a zenei kifinomultságom is egy fagurigáéval vetekszik, valamint nem tervezem hangnyomásra nevezni a rendszert :D
Kérdezek, mert néma gyereknek az anyja se látja a fától az erdőt.
HozzászólásElküldve: 2014.07.22. 17:35
Olvass vissza! DSP lenne a megoldás. -ha még nincs.
Nem sok esélyed van komoly javulásra átépítés és költség nélkül. Több értekezés született a témában.
HozzászólásElküldve: 2014.07.22. 17:59
A DSP miben különbözik a mostani rendszertől? Bocsi de tényleg sügér vagyok autóhifi témában :oops:
