Pontos idő: 2026.10.25. 03:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1092 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 55  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 10:10
cseptomi1211 írta:
Akkor ehhez rendesen szét kell kapni az ülést gondolom. :facepalm: Valaki csinált már ilyet? Esetleg képeket is készített? :mrgreen:
Madtomi ötletét kipróbáltam de sajnos nem lettem okosabb. Nem ír semmilyen hibát, nem villogott. Diagra még sajnos nem volt időm.
Ne, elsőre ne robbantsd szét az ülést.
Csak a csatlakozók között mérd meg a kábeleket szakadásra. Kapcsolótól az üléscsatiig, az üléscsatitól az ülés alján található fűtőbetét csatlakozókig, majd mérd ki ellenállásra az ülésfűtés csatiját és a termisztort.
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 11:09
A kapcsolósortól az üléscsatiig, biztos hogy minden ok, a kábeleket én magam húztam be oda. Az a rész kilőve...úgy gondolom. Marad az üléscsati. Az üléscsatin ugye 3 szál vezeték megy. Egy test, plusz 1-1 ér...külön kap az ülőlap és a háttámla egy-egy ért? Azt azért hozzáteszem, hogy az ülések facelift előtti kocsiból valók (körpines),az autó viszont faceliftes, de mint említettem az utasoldalival semmi gond.
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 11:20
Nem, az egyik ér megy mindkét betéthez (ülő- és hátlap), de a másik, a vezérlőszál az csak az ülőlaphoz megy.
Vagyis ülőlap 3 szálas: -12v, test, vezérlőszál
Hátlap 2 szálas: -12v és test.
Gondolom tudod mi a különbség a fl és az előtti fűtés vezérlésnél. Ami meglep, hogy az anyósoldali működik. :)
Tudnál lőni egy képet, hogy hogy sikerült összedrótozni a lapos és a körpines csatit?
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 11:50
Igen. Más a vezérlés, más a teljesítmény és a csati is. Én is csak reméltem, hogy működni fog.
Egyenlőre, nem találtam késes üléscsatit....elég sok helyen kerestem, telefonáltam, még beszerzés alatt van. :facepalm: Jelenleg, sima hagyományos kábelsarukkal van összekötve,természetesen külön külön szigetelve ahogy kell. :mrgreen:
Tehát a vezérlőszálon van a termisztor és azt kellene kimérnem?
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 11:55
Az összes vezetéket ki kell mérned! Azt is, amit te húztál be és "tuti jó". Szerencsére a kapcsolótól az üléscsatiig viszonylag könnyen hozzáférhetők. Az ülés alatt picit macerásabb, de ha már cserélted, akkor tudod hogy kell, könnyen fog menni.
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 12:02
Rendben. Nekiesek. :)
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 13:38
Végeztem egy kis mérést az üléseknél: Nem tudom jól csináltam-e...remélem. :mrgreen:
A létező összes kombinációban megmértem az ellenállást.
Kezdem az elején:
Vezető oldal:
Üléscsati és kapcsolósor között: (200k-s állásban)
Barna - Sárga/fehér ::: 30,8
Barna - Kék/fehér ::: 11,9
Sárga/fehér - Kék/fehér ::: 41,9
Ülés:
Barna - Kék/fehér ::: 14,7 (200k-s állásban)
Barna - Sárga/fehér ::: 6,6 (itt már csak a legkisebb állásban mértem értékeket (200))
Kék/fehér - Sárga/fehér ::: 14,7 (200k)
Szakadás: Barna - Sárga/fehér ::: OK
Barna - Kék/fehér ::: nem sípol
Utasoldal következik:
Üléscsati és kapcsolósor között: (200k)
Barna - Fehér/zöld ::: 33,2
Barna - Fehér/barna ::: 16,1
Fehér/zöld - Fehér/barna ::: 44,4
Ülés:
Barna - Kék/fehér ::: 14,7 (200k)
Barna - Sárga/fehér ::: 2,5 (a legkissebb 200-as állásban)
Sárga/fehér - Kék/fehér ::: 14,7 (200k)
Szakadás: ugyanaz mint az előzőnél.
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 14:15
Ha jól értem, a kék-fehér a termisztor, közte és a barna között néhány kiloohm-nak kellene lennie.
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 14:22
Szerintem is így van. És meg is van a 14,7kohm mindkét ülésnél.
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 14:43
Esetleg még annyit lehetne diag nélkül, hogy a kapcsolóközpont csatlakozóján felcseréled a két oldalt.
Egyébként az a gyanúm, hogy azért nem megy, mert túl nagy a termisztor ellenállása, a fészlift kb.
3 kohm, így ha hőre növekszik az ellenállás, azt hiheti, hogy már túl meleg az ülés. Az, hogy a másik oldal megy,
adódhat abból, hogy van valamennyi szórás a termisztorok között. ne legyen igazam.
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 14:48
Illetve háttámlánál mértél-e?
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 15:26
Az ülések cseréjét próbáltam már...ugyanez a helyzet csak akkor a másik oldalnál nem marad égve a 3 led.
Lehet hogy melegíteni kellene az üléseket, hogy változik-e a termisztor ellenállása.
Jerry: a kis stekkerre gondolsz? az pl a háttámla mögé megy...gondolom az lenne fűtés másik része...viszont arról is 3 ér megy. :facepalm: Lehet, hogy rosszat nézek.
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 16:46
A napokban építettünk be egy fl ülést, tekerős vezérlővel, az rendben működött.
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 18:14
Csatlakozott: 2014.03.08. 23:10
Motor tipusa: ?M57 256D1
Sziasztok Most vettem egy elektromos bör garniturát és szeretném betenni az autoba ,az enyém viszont szövet és nem elektromos tud valaki segíteni tanáccsal vagy esetleg van olyan aki segítene beszerelni ? ( természetesen nem ingyen kérem)
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 18:38
Töltsd ki az adatlapod, hogy hol laksz!
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 19:21
Lesznek kihívások. Tanácsot biztosan tudunk adni.
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 20:56
Mázli, hogy nem elektromos fa garnitúra.... :mrgreen:
Bocsi... :oops:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bummer, Gallaca
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 22:16
Csatlakozott: 2007.12.30. 01:00
Motor tipusa: 528
Régen láttam(de most nem találom) itt a fórumban valahol, hogy van valakinek olyan E38-as első ülései, amikben van lehajtható asztalka + tükör a fejtámlába!Ha valaki tudja ki és esetleg egy elérhetőséget is adna, azt nagyon megköszönném!
Előre is köszönöm a segítséget!
curi
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 22:21
Ha jól tudom a fl ülés nagyobb teljesítményű. Lehet hogy a kissebb teljesitményű vezérlő a nagyobb teljesitményű üléssel jobban partiban van mint fordított esetben nálam.
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 22:31
curi
Csiattnak biztos van. :D
