Pontos idő: 2026.10.23. 14:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.02.27. 20:49
Madtomi írta:
Madtomi írta:
Helló
Vettem egy ulf modult és szeretném berakni a siemens bit 2-es helyére.
Lenne pár kérdésem:
-a modulra ha rádugom a siemens kábelét akkor azzal működni fog vagy valamit át kell kötnöm? /azt olvastam elvileg mennie kell/
-nem akarok eyekt boxot hanem felnyitható könyöklőt így megtudja valaki mondani, hogy melyik két lábat kell összezárni a párosításhoz?
-párosításhoz elég csak egy nyomógomb vagy kell hozzá más is? /1K-s ellenállás a gomb mellé/
Segítségeteket előre is Köszönöm!
Üdv Tamás
Peet kollégával küzdöttünk ezzel. Nem volt elég csak összedugni. Neki BM24 rádiója volt, azzal nem ment. Vett egy BM54-et, de az átalakítóból hiányzott néhány szál, ami az Ulf-nek kellett volna. A párosítás ment, de a bejövő hang nem volt jó. Én eddig tudom.
Pinezni biztos kell.De BM24-el akkor tökéletes ha van DSP a kocsiba.
Szia
Bm54 van a kocsiban plusz DSP de azt én raktam bele utólag. A telefon és a cd-tár az jelenleg is a BM54-be van bekötve és működik tökéletesen mind a kettő.
Tegnap óta annyi változás történt, hogy kivettem a bit 2-es modult és lekötöttem a könyöklőben lévő telefont, az ulf-ot tettem fel a helyére de akkor nem kapcsolt be semmi az autóban. Sem a 16:9 sem a rádió, csak háttér világítás volt a kijelzőn, ha lehúztam akkor egyből minden olyan volt, mint régen.
Véletlenül nem tudod hogyan kell átpinezni?
Üdv Tamás
Vaszarig klubtársat kérdezd meg mert őpinezet már át bit2-őt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Madtomi
HozzászólásElküldve: 2014.02.28. 23:27
Motor tipusa: 530dA
Madtomi írta:
Helló
Lenne pár kérdésem:
Üdv Tamás
Minden szál a helyén van már csak a felesleges kábelek tisztogatása van. Mivel tré idő volt így garázs híján jobban nem tudtam haladni. De majd most ha jön a jó idő :) :roker:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeeT az itt látható tagok köszönték meg: Madtomi
HozzászólásElküldve: 2014.03.01. 09:54
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
PeeT írta:
Madtomi írta:
Helló
Lenne pár kérdésem:
Üdv Tamás
Nekem bm54 van benne, tegap este raneztem es talaltam mar ketfajta bekotest is. Irta a srac, hogy neki az elso fajta az nem mukodott de a masodikkal azzal megy. Le is van fenykepezve, hogy mit hova kell dugni meg minden meg le is irta a bekotesi sorrendet. Szerintem vagy ma vagy holnap megcsinalom hatha. Ha sikerul akkor irok mindenkeppen!
Udv Tamas
HozzászólásElküldve: 2014.03.15. 14:47
Csatlakozott: 2013.10.12. 19:24
Motor tipusa: 3000D
Sziasztok. 2002.11havi E39 16:9 navi, DSP, Bluetooth modul a csomiba, Kormányon beszélő ember R/T gomb, könyöklőbe Nokia 6310 teló hely de nincs meg. az lenne a kérdésem 6310es telefon nélkül a Bluetooth-ra nem tudok csatlakozni Samsung Galaxy s4el? Próbáltam a gyújtáson nyomogatni a gombot (ahogy olvasgattam hogyan kel párosítani a bluetooth-os telóka) de csak ezt az üzenetet írja a műszerfalon és a navin is: Telefon Aktivieren.... próbaképpen kaptam 6210es kinézetre ugyan az bele is megy a tartóba tölti is de semmi más nem változik. Valaki tudna segíteni? :( vagy milyen megoldással lehetne ezt megoldani? Előre is köszönöm :)
HozzászólásElküldve: 2014.03.15. 17:25
Könyöklőn lévő beszélő fej gombal próbáltad párositani?
HozzászólásElküldve: 2014.03.15. 19:50
Motor tipusa: 3000D
Igen probaltam de semmi reakcio :/ esteleg leirnad h te hogyan tudod a parositas menetet? Amit kiir h Telefon Aktivieren ezt az uzanetet miert nem tudom megszunetetni? Ha biztosra tudnam h 6310i vel mukodne vennek de igy ketseges :/
HozzászólásElküldve: 2014.03.15. 20:40
A 6210, annyiban különbözött a 6310i-től, hogy a 6210 nem tud BT-t, így azzal nem fog menni.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gallaca 2014.03.15. 20:58-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.03.15. 20:47
Megnyomod a gombot majd gyujtásra teszed de még tartod a gombot majd ha megjelenik hogy párositás akkor elengeded. Utána telóval meg keresteted a bmw ulf et majd párositás be írod a modulon lévő pass key kódot a telóba ekkor párosidik amit jelez az autó is. Gyujtás le majd mehet víssza.
HozzászólásElküldve: 2014.03.16. 13:58
TCU modul.
ebay
ULF modul.
ebay
HozzászólásElküldve: 2014.03.17. 00:10
Mi a különbség az e39 ULF és az e60 MULF, MULF2 között? Itt a tudásra gondolok.
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 13:48
Motor tipusa: 30D
Helló
Valakinek e39-38-46 valamelyikből van-e esetleg olyan amiben ulf van és tudna segíteni annyit, hogy kipróbáljam az ulf modulomat, hogy jó-e egyáltalán. Eddig nem működött egyik bekötéssel sem sajnos így már kételkedek benne, hogy működőképes-e.
Üdv Tamás
UI: Kecskemét, Debrecen
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Madtomi 2014.03.23. 13:58-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 13:54
Madtomi írta:
Helló
Üdv Tamás
Pesten tudok segíteni de amint látom az neked nem segít.
HozzászólásElküldve: 2014.03.23. 14:02
Motor tipusa: 30D
Megoldható a Pesti út is. Nincs az olyan messzire csak azt elfelejtettem beírni :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 14:52
Csatlakozott: 2012.10.15. 13:51
Autóskártyás kollégák, jól gondolom, hogy amikor a kocsiban található kártya aktív, addig a telefonon a mobilnet sem elérhető :?:
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 21:18
Nem gondolod jol. Attol meg muxik a mobilon a net, sot : parhuzamosan is tudsz telefonalni :)
Tehat ha a kocsiban az autos kartyarol beszelsz, kozben tudsz hivast kezdemenyezni a mobiloddal.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: Akkerfeld
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 21:41
Én beraktam a kártyát, de nincs mobilnet. Viszont a gyerekek elvannak hátul... :roll:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 03:38
Csatlakozott: 2014.01.05. 04:43
A kijelző nem kéken, hanem narancssárgán fog világítani, feltéve, ha még jó, mivel elég gyakran be szokott halni a háttérvilágítás! A kapcsoló amit kérdeztél arra jó, hogy megtalálja a bázist a kézibeszélő, vagy sem! :) De ahogy Imco is írta, előbb kéne bele 2 akku, hogy lásd, hogy megy-e egyáltalán! :) És igen jól gondolod, bluetooth-os! Sőt, ha valóban 2002/9-es a kocsid, akkor szinte pofon egyszerűen alakíthatod át ULF-os változatúvá! :)[/quote][/quote][/quote]
Hello!
Nekem is ilyen wireless Siemens telefon van az autóban, 2002/09-es gyártású.
Az ejectbox nagyon idegesítő, nem lehet tőle rendesen könyökölni, mert mindig kinyílik. :facepalm:
Hogy lehet ebből olyat csinálni, ami párosítható bluetoothon telefonnal? :roll: A 6310 tartó tetszik. Iphone 5-ttel jó lenne, ha menne valahogy :roll:
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 18:38
Kell egy ULF modult szerezni és bekötni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Oriza Triznyak
HozzászólásElküldve: 2014.04.13. 22:03
Motor tipusa: 530dA
Eljött a nagy nap! A mai naptól működik a gyári bluetooth a verdában!
Ezúton is ezer hála és köszönet Odus Zolinak!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeeT az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2014.04.14. 06:15
Nehéz szülés volt.
Mi lett a végső megoldás?
Sent from my LG-V500 using Tapatalk
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 3 vendég
