Pontos idő: 2026.10.29. 14:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.03.05. 22:46
godoj írta:
Nem, nem piszkáltam semmit. Épp ezért idegesít...
Az (újra)tanítást az ezen a fórumon több helyen is leírtak alapján próbáltam, de nem OK.
Ha a vevő rossz, azt lehet cserélni? Elromolhat egyáltalán?!
Ott linkeltem az előző hsz.-ben az erősítőt. A vevő az EWS, azt nem akarod cserélni! :)
Ha még Újpesten vagy, gyere ki az Auchanig és megnézzük hogy az enyémre rá tudom-e tanítani.
Akkor kiderül hogy jó-e a cuccod.
HozzászólásElküldve: 2014.03.05. 23:15
Távirányító a gm modulban tárolódik. Ews-ben az immo chip adatai vannak.
Küldve az én iPhone-ről Tapatalk használatával
HozzászólásElküldve: 2014.03.06. 07:55
Megint okosodtam! ;)
Szerinted, gyakorlatilag létezhet, hogy GM hiba miatt elmúlik a 2 kulcs, és más semmi?
Nem hallottam még ilyenről.
HozzászólásElküldve: 2014.03.06. 14:10
Valamikor élnék a lehetőséggel, h megpróbáljuk rátanítani a kulcsomat a Tiédre vagy fordítva... :)
Napközben Dunakeszin vok, este Újpesten, ha elküldöd a számod kereslek, amikor neked megfelel. Előre is köszönöm!! :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 13:59
Csatlakozott: 2012.11.18. 17:13
Hali
Nem tudom ide tartozik-e Lenne egy olyan kérdésem E39 nem multi kulcsos azt ha veszek nyers multi kulcsot össze lehet hozni hogy dolgozzon a kp-zár ? vagy hiányzik hozzá valami vagy tud nekem segíteni ebbe valaki ? :)
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 17:17
FeGyEnC írta:
Hali
Elég volt az első helyre beírni, ahol egyébként már meg is válaszolták....
HozzászólásElküldve: 2014.05.28. 14:59
Csatlakozott: 2014.03.05. 14:51
Motor tipusa: 256S4
Még új vagyok köztetek, de már is van egy problémám, amit nem tudok megoldani. Kb. 3 hónapja vettem egy 2000-es évjáratú BMW 523i Touringot, és csak ma kaptam meg az eladótól a kocsi második kulcsát. Mint kiderült, az autót elvitte egy szervizbe, ahol a kulcsa behányt. Okos "szakibácsi" szétbarmolta a kulcsot, és valahogy kicserélte benne az elemet. Na az óta a kulcs nem nyit semmit, nem zár, nem történik a világon semmi. Elmentem egy BMW szervizbe, ahol azt az infót adták, hogy ebben nem is lehetett volna elemet cserélni, és az összetanításra nincs lehetőség. Rendeljek új kulcsot 57.000.-Ft-ért. Esetleg van valami ötletetek, hogy ezt a problémát olcsóbban megússzam?
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv:
Mex
HozzászólásElküldve: 2014.05.28. 15:48
Üdv:
Mex
Szerintem először próbáld meg te is rátanítani a kulcsot. Ne felejtsd el, hogy gyors
egymásutánban mindkét kulcsot rá kell tanítanod, azt hiszem, 30 mp a rendelkezésre
álló idő, ha a második kulcsnál kifutsz ebből, csak az első nyit-zár. Azt hiszem, a két
kulcs között nem kell levenni a gyújtást, lehet, hogy valahol itt rontotta el a szaki.
Ha így sem megy, szét kell szedni, és megnézni, jó akkut tett-e bele, és jól-e.
HozzászólásElküldve: 2014.05.28. 16:08
Üdv:
Mex
Meg kérdés, hogy tényleg akkumlátort rakott bele... Egy jó féle pana akku van benne. De láttam már zsenit aki elemet rakott bele :D
HozzászólásElküldve: 2014.05.28. 18:16
Tölthető elem van benne! Ezt már egyszer levitatkoztuk, megbeszéltük.
A lényegen nem változtat ha megfelelő típusszámút vásárolták.
Viszont Mexnek még elem lehet benne mert gyanítom hogy még nem rombusz a kulcsa.
HozzászólásElküldve: 2014.05.28. 19:54
A másikat meg szétbarmolni nem könnyű, mivel nem ragasztott, hanem csavaros.
Sent from my LG-V500 using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 06:51
Ez is igaz! Kollégának kéne fellebbenteni a fátyla! :)
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 08:51
99/09-től rombusz kulcs van.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 17:31
Tapatalk
Face liftes találmánynak hittem ezt is. :)
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 19:30
Motor tipusa: 256S4
Rombusz alakú kulcs van az autóhoz. Sajnos fogalmam sincs, hogy milyen akkut tettek bele, de feltételezem, hogy azt. Az van ráírva, hogy "LI-ION RECHARGEABLE BATTERY". Ha jól látom, 3,6V-os. Rámértem, a műszer 4V-ot mutatott. Arról meg fogalmam sincs, hogy jól rakták-e bele, nem tudom, hogy volt az eredeti. Az aksin nem látszik a "+" jel, de a formájából ítélve a + oldal áll a nyáklap felé. A típusszámnak csak a vége látszik, 2025-ös szám.
Viszont lövésem sincs, mi a menete az összetanításnak. Ebben tudnátok segíteni?
Üdv:
Mex
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 22:42
Üdv:
Mex
Kocsiba be, ajtó becsuk! Gyújtás ráad, levesz, kulcs ki. Nyitógomb megnyom, nyomva tart!!! Zárógomb 3x megnyom, nyitó elenged. Ha sikerült, a központi bezár, majd azonnal kinyit. Ezzel nyugtázza a sikeres műveletet.
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 07:49
Üdv:
Mex
3V-os VL2020 elem való bele. A 3,6 az sok, bár akár működhet is vele. / nem vagyok műszerész./
HozzászólásElküldve: 2014.06.01. 11:51
Kapott köszik: 91 alkalommal
Üdv:
Mex
Jó a 4V, ősszel cseréltem nekem is annyi volt, működnie kell...
Kicsit utánagugliztam a Pana VL2020 vanadium pentoxid-lithium akku. Ezek terhelés nélkül kb. 3,4V-ot adnak. Az enyém, és Mex-é valószínűleg lithium-ion, ezeknél van a töltés végén 4,1-4,2V
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: Mex
HozzászólásElküldve: 2014.06.03. 15:28
Kulcsmemóriával küzdöttem kicsit. DIS-sel ránéztem, hogy miért nem akar működni.
Szerinte nincs érvényes távirányítós kulcs vagy az ajtó mechanikusan lett kinyitva.
Ami biztos, hogy távirányítóval lett kinyitva. Igaz, hogy ez a távirányító eredetileg egy másik BMW-t szolgált tizenpár évig, aztán szegődött hozzám.
De ezt honnan tudja a kocsim? Amúgy minden funkciója kiválóan működik. Nyit-zár-indít stb.
Rá lehet venni valahogy, hogy mégiscsak működjenek együtt, hamár így hozta az élet?
HozzászólásElküldve: 2014.06.05. 18:56
Motor tipusa: 256S4
Ma találkoztam Jerryvel. Hathatós közreműködésének köszönhetően újra működik a szétbarmolt kulcsom. :D Ez úton is köszönöm neki a segítséget!
Üdv:
Mex
