Pontos idő: 2026.11.01. 16:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.02.27. 21:45
tibi842 írta:
Miért van ez ???
Szinte csutkára lemerült az akksim, és amikor elkezdem feltölteni, gyengén világít a bal első távolsági fényszóróm.
Levettem a negatívat, úgy töltöm most, de miért világít ilyenkor a fényszóróm ???
Gyanús, hogy az LCM-nek lefőtt a kávé...
HozzászólásElküldve: 2014.02.27. 23:53
Adott köszi: 10 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
Hauzer írta:
Urak,csak beszélgetés szintjén. TDS motor helyére egy 25d motort mekkora meló betenni? Most nem a mechanika érdekel,mert az sperec alatt belógatható tudom.A kiegészítő dolgokra gondolnék.Hűtő jó e. Cooler,olajhűtő maradhatna a tds-é? Elméletben csak csövezés kérdése. Elektromos dolgok..kábelek,csatik,hogy minden úgy működjön mint a gyári,diagolható legyen stb..
Sejtésem szerint akkora projekt, hogy inkább vegyél egy 25d-t.
Ha "simán" menne, akkor minden TDS D-vé avanzsálna.
Elég ha csak a főbb alkatrészeket megnézed keresztreferenciában, máris látszani fog hogy mi minden nem stimmel.
Benzines fejjel, ha belegondolok, nem rentábilis.
Nem kell 25d. A TDS-em remek egészségnek örvend.Ilyen jó TDS-em sosem volt még,valószínű nem is lesz. Csak elméletben kérdeztem,megvalósítható e. Egyébként,ha 30d-t raktak e30,e34-ba/be akkor gondolom ide sem bonyolultabb,de biztos nem egy hétvégés meló.
HozzászólásElküldve: 2014.02.28. 11:12
Csatlakozott: 2014.01.12. 13:45
Valami barom összecseszte a hátsó lökhárítóm (sztem kukát végighúzták rajta). Van valakinek bevált polírozó/fényező kontaktja, aki tudna segíteni?
HozzászólásElküldve: 2014.02.28. 15:52
Xenonbalu itt a klubban. Heinekent vigyél, mert anélkül elalszik rajta! ;)
HozzászólásElküldve: 2014.03.01. 13:08
Azt szeretném megkérdezni, hogy Black Sapphire Metallic (475) névre hallgató szín évjáratfüggő volt-e? Mármint arra gondolok, hogy csak a faceliftesekhez volt-e rendelhető, vagy volt már facelift előtt is ez a szín?
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 01:18
A sedan ajto belso diszlecei passzolnak a touringra?
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 02:10
Szerintem nem!
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 03:56
Szerintem nem!
Pedig az elsok biztos.
Tapatalk-kal küldve az én LT26i-el
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 04:47
Szerintem nem!
Az elsok biztos, de ugy nez ki a hatsok is. Az egyik dealer hirdet egy jobb hatsot az ebayen, a leirasban pedig irja a sedant es a touringot is. Raprobalkozok a kinezett szettre, max eladom ha megsem. Koszi a valaszokat!
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 05:02
Szerintem nem!
Passzolnak, az összes! Nekem kárpitostul touring van fent a sedanban!
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 16:24
Találkozott m?r valaki olyan "hib?val" hogy a riaszt? ok nélkül csak ?gy bekapcsol? Vagyis pontosabban nem kezd el szirénázni csak hangosan s?pol ütemesen. Indexek villognak ahogy a visszapillant?n is a visszajelző led. A kocsiban volt ut?lagos műholdas riaszt? aminek a központi egységét kivettem a csomagtart?b?l. Kik?belezés még nem történt meg csak az egységet vettem ki. Viszont a számk?dos kis billentyűzet a gy?ri hamut?l helyén még akt?v. Elképzelhető hogy ez zavar be?
Előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 17:14
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Előre is köszönöm.
Szia!Nekem ugyanezt csinálta.Ha bent hagytam a kocsiba a telefont,és csörgött,akkor megszólalt,de nem mindig,Ha Nyitottam a garázsajtót,akkor is megszólalt gyakran.A belsőtér érzékelője volt a hiba.
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 17:17
Johny540 írta:
Előre is köszönöm.
A tetők?rpitban lévőre gondolsz?
B?r nekem nem volt bent a telefon. Egyszerű a cseréje?
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 17:54
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Meg az akku lemerülése előtt is csinálja...
TapaTalk4: NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 19:56
TapaTalk4: NexusHD2
Akkor rádobom a töltőt....kiváncsi vagyok hogy akkor előjön-e a hiba. Am?gy ezzel hogy elkezd s?polni és vészvillog?zni a kocsi, nem maga alatt v?gja fát? Hamarabb lemerül ha ezt csinálja és nem veszem észre. :)
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 20:33
cseptomi1211 írta:
TapaTalk4: NexusHD2
Azt hiszem hogy a szabotázs veszély miatt csinálja, mármint hátha babrálják az elektromos rendszert amikor be van riasztva (feszültség esésre reagál így).
Amúgy meg pont ez az, szól ahogy tud ;)
TapaTalk4: NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2014.03.02. 21:06
F_E_K_ írta:
cseptomi1211 írta:
TapaTalk4: NexusHD2
TapaTalk4: NexusHD2
Végül is ebben van valami....csak az a furcsa hogy az auto megvétele ?ta akksi gondjaim voltak...és sosem csinált ilyet az aut?....vagy lehetséges hogy az ut?lagos riaszt? blokkolta ezt a funkci?t?
HozzászólásElküldve: 2014.03.03. 20:55
Motor tipusa: M52B25
Sziasztok !
A klímapanel ventilátor csapágyát ,lehet cserélni, és ha lehet milyen való bele , vagy csak egy megkímélt bontott klímapanel a megoldás ?
Van hangja, kiszedtem megtisztítottam, jó sok por jött ki belőle, de még mindig ugyanolyan hangja van, önmagába a klímapanelt nem akartam szétbontani mert féltem hogy eltöröm.
Üdv.: Gábor
HozzászólásElküldve: 2014.03.03. 22:06
cseptomi1211 írta:
F_E_K_ írta:
cseptomi1211 írta:
TapaTalk4: NexusHD2
TapaTalk4: NexusHD2
Vagy csak most adja fel az akku végleg. Én is nemrég cseréltem pont emiatt...
Cellazárlat produkál ilyet például, szemre minden ok, de egyszer csak eléri a kritikus szintet és hirtelen lezuhan az akku feszültség. (Például leállítod, de akár percek múlva már el sem indul az autó... Rátöltesz, megint jónak látszik, aztán derült égből ismét akku ko... )
Vizsgáltasd be az akkut, megfelelő helyen gyorsan megmondják érdemes-e még vele foglalkozni vagy már csereérett.
TapaTalk4: NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2014.03.03. 22:16
F_E_K_ írta:
cseptomi1211 írta:
F_E_K_ írta:
cseptomi1211 írta:
TapaTalk4: NexusHD2
TapaTalk4: NexusHD2
TapaTalk4: NexusHD2
Létezik hogy egy 4-5 hónapos Exide akku megpurcan? Most rátettem a töltőt az akkura, feltöltöm és figyelem hogy újra előjön-e a hiba, vagyis a védelmi funkció bekapcsol-e.
