Pontos idő: 2026.10.11. 09:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 23:53
Motor tipusa: M52B25
lion523ia írta:
lion523ia írta:
"áramszag"
AMPERSZAG :!:
Jöhet a fűtőmotorból simán.
Bocsánat, nem vagyok nagy VillanyÁsz, :D
de köszönöm a Tippet !
Merre Találom ezt az alkatrészt? motortérbe keressem, vagy a műszerfalat kell kibontani ?
Üdv.: Gábor
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 00:00
lion523ia írta:
lion523ia írta:
lion523ia írta:
"áramszag"
AMPERSZAG :!:
Muszerfalat. Nem kis cumi,,,- elegge szet kell kapni azt a reszt. bar pl. Muha mester mar csukott szemmel csinalja :roker:
Youtube-on talalsz rola videot.
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 00:04
Először MEGGYŐZŐDNI! Majd aztán bontani. Ez nem az a "kikapom, ránézek" - tipusú alkatrész E39 esetében...
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 06:59
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Cser?ld ki a pollenszuroket,+ fertötlenitsd ki a klimat.ha m?g mindig nem jo akkor menj tovabb.
Tapatalk 2-vel küldve az én GT-I9070-ről
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 09:34
Nem kotoszkodes!!!! Hanem kivancsisag...
Imco : irja a kollega, hogy " sehol olajfolyas, semmi szivargas ".
Akkor most ez hogy ??? ( muszakilag nem vagyok valami nagy spiler, igy csak ezert kerdezem ... )
1. A kolléga nem tévedhetetlen.
2. Ugyan így jártam.
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 11:09
Megnéztem YouTube-on, hát ez nem egy beginner Level :facepalm:
Alapvetően, át fogom nézni megint a blokkot, de amikor szét volt szedve és lemostam, akkor se volt rajta semmilyen olajszivárgásnak nyoma se. Tegyük fel hogy nem a motorolaj, és ne mis kipufogógáz, akkor fűtőventillátoron kívül, mi okozhat ilyen szagélményt ?
Üdv.: Gábor
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 11:50
Szagokról szagolatlanul és hangokról hallatlanul igen nehéz nyilatkozni. Egy spektrofotométeres kép vagy egy lángkromatográfiás vizsgálat sokat segítene. ;)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 12:07
WOW! :shock: :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 13:31
Kepzelem a kezelesek alatt miket mondhatsz, ha egy hobbi szintu dolighoz ilyen szoveget nyomsz!
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 13:33
Vedd ki a konyokot ami a pollenszurotol megy az utaster fele, a helyen benyulva meg tudod mozgatni a futomotort hogy nem szorul-e vagy ilyesmi. Szigoruan csak sajat felelossegre es aramtalanitva!
Amugy a suni nem budosodhet?
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 13:34
Nyilván csak poén volt. ;) Kezelések alatt pedig mindent, a páciens számára is érthetően kell elmondanom.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: morv
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 14:04
Mint például: most átfúrom a fogadat és aztán a lyukon keresztül kitépem az idegszálakat ... ? :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 14:32
Ennél is sokkal félelmetesebben! :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 22:13
Tiszta gyagyások vagytok. Szétröhögtem magam, de ha fogproblémám lesz, hozzád megyek ideget tépetni. :roker:
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 22:15
Ha AXA Ep kartyat elfogadsz mar nincs ami megremitsen ;) :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.01.30. 08:22
Gobdolj bele, a szadat ki sem kell nyitnod, idegtepo a szovege :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.01.30. 09:59
Csatlakozott: 2014.01.26. 13:52
komoyosz írta:
E39 530D.
Ma este menet közben leállt a motor. Gyújtás le, majd vissza, de nem indult be.
A műszerfalon nem alszik el az izzító, dde sárga lámpa.
Szerintetek mi lehet a probléma?
Köszi a segítséget.
Komoyosz.
Az enyém (E39 530d) vasárnap délelőtt minden előzmény nélkül elkezdett nehezen indulni langyos motornál is, aztán este 30 km országút után ugyanígy leállt, mint a Tiéd! Aztán nehezen újra elindult (nem fagytam meg -10c-ban...).
Hétfő reggel megnéztük a motorteret, izzításkor hátulról recsegő ropogó hang (vizes-jeges üzemanyagot szivattyúzott?) és buborékos üzemanyagcső a motortérben. Ekkor kb. 5-10l még osztrák gázolaj volt a tankban. Rátankoltam 25l ÖMV prémium dízelt, a kúton és utána este még egy nehéz indítás, azóta hidegen/melegen (kb. 10-20 indítás azóta) PÖCC és semmi baja!
Ma este megnézetem azért, ha gondolod majd megírom mire jutottunk, de Te is írj, ha rájöttél, h mi a baj.
dr. Szalontai András
mrdrum
HozzászólásElküldve: 2014.01.30. 13:32
Csatlakozott: 2014.01.29. 10:18
Motor tipusa: 525 TDS
Tegnap volt hibakód kiolvasáson az autóm. Az automatával volt gond, már remélhetőleg nincs. ( e39 525TDS A) motorcserés volt még az előző tulajnál és nagy mókányolás van benne, többek között 525d alkatrészekkel.
Ezeket írta ki (legalábbis a szerelő ezt írta a papírra):
-EGR
-Befecskendezés kezdet szabályzás
szabályzási eltérés
036
008
002
042
525d E39
2000-2003 256D1
Előre is köszönöm! :)
A felesleges információkért és, ha már megint nem jó helyre írtam elnézést kérek!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2014.01.30. 21:22
036
008
002
042
A válasz 42.
HozzászólásElküldve: 2014.01.30. 21:36
-EGR
szabályzási eltérés
036
008
002
042
525d E39
2000-2003 256D1
Tényleg van még, ilyen hogy elmész egy szerelőhöz és egy ilyen szám listát ad a kezedbe?
Anélkül hogy részletesen, vagy legalább kb., de hitelesen elmagyarázná, hogy mi a gond?
:facepalm:
Félre ne értsd, ezt nem a Te szégyened ha így van.
