Pontos idő: 2026.09.06. 02:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 86  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2013.10.16. 15:34
EZ mennyire lehetséges? mármint gondolok arra, hogy ha kimaratom , és átrakom az elektronikát minden sallangjával, működni fog? hallottam olyat, hogy indítani nem indít...
Ha mindent átraksz, akkor működnie kell.
Kérdés élőben milyen minőségű, nem kiábrándító-e.
HozzászólásElküldve: 2013.10.16. 15:43
Működni fog.
HozzászólásElküldve: 2013.10.16. 15:44
Pont ez a kérdés foglalkoztatott még, csak nem akartam már ezt is feldobni.
HozzászólásElküldve: 2013.10.16. 20:42
Trucker 25 írta:
E36 gyújtáskapcsolóval van némi gondom.
Jelenleg gyújtáson van az autó és körbeforog a kulcs.
Beindítani se tudom de a gyújtást se tudom levenni.
Van valakinek ötlete hogy mi ment tönkre benne?
Előre is köszönöm!
Ki kell cserélni a gyújtáskapcsolót nagy valószínűséggel. Az óbudai álmoskönyv ezt írja.
HozzászólásElküldve: 2013.10.20. 13:48
Trucker 25 írta:
Előre is köszönöm!
Elképzelhető hogy a kulcs nagyon kopott és ezekben az autókban van már védelem a "nem hozzávaló" eszközzel való indításra. Ha így van akkor kell egy kulcsot maratni kód után és kész is van.
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 13:27
Csatlakozott: 2012.10.26. 19:19
Motor tipusa: M57256d1
Azt meg lehet oldani, hogy ha lezárom az autót akkor a két tükör beforduljon?
Ha rossz helyen kérdezek akkor kérek egy modit irányítson a megfelelő topikba.
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 13:41
Gyárilag nem lehet megoldani.
Utólagos modult lehet kapni a piacon. Keress rá.
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 17:10
Köszi.Akkor nem erőltetem.
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 17:19
Motor tipusa: N47D20C
Abban esetleg tud vki segíteni, hogy a meglévő pótkulcsomat szétszedve arra lettem figyelmes, hogy a középső mikrokapcsoló, amihez a zárás funkció van rendelve le van törve a foglalatról. Ezt szeretném ráforrasztani az eredeti helyére, hogy ezt követően kipróbálhassam a hangolást és megfelelően működhessen a kulcs. A probléma csak az, hogy ez egy HU92 kulcsszárral ellátott kulcs és elképzelhető, hogy egy teljesen másik autóhoz volt korábban társítva, az én autóm viszont HU58-assal indul. Ha veszek új HU58-as kulcsot és belemaratom az eredeti mintát, akkor a jelenleg HU92-ben lévő belső átpakolásával szerintetek fel lehet taníttatni az új kulcsot? Ha teszem azt az Aranykulcshoz bevinném maratni, akkor szerintetek a forrasztás és immo összehangolást is meg tudnák csinálni? Vagy ki az aki még Pest környékén ezzel foglalkozik?
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára dirtydog87 2013.10.29. 19:19-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 17:33
Csatlakozott: 2011.05.29. 19:40
Nekem is lemerült a kulcsom. Szétvágtam, kivettem belőle az elemet, Panasonic VL2020. Ezt mivel lehet helyettesíteni? Már kb. 6 elem boltban voltam és sehol sem ismerik, katalógusban sem találják. Vagy 2016-os vagy 2025-öst akarnak adni helyette (nem panasonic), de nem tudom, hogy azt betehetem-e gond nélkül. Ja és amit adnának az sima elem. Ez a Pana2020-as nem valami tölthető cucc? Mert idáig úgy tudtam, hogy amikor behelyezem a kulcsot, akkor tölti a benne lévő elemet vagy aksit, már azt sem tudom, hogy most akkor mi is van benne.
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 17:37
Igen tölthető és létezik is :)
ebay
De biztos lehet Magyarországon is kapni :!:
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 17:41
ebay
Akkor keresgélek tovább :)
Csak fura, hogy látszólag komoly, nagy választékkal rendelkező boltok még nem is hallottak róla.
Azt esetleg tudod, hogy a töltés miként működik? Mert szétvágva a kulcsot nem látni semmi ráutaló jelet, nincs semmilyen érintkező, ami a kulcsból jönne ki.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gabesz72 2013.10.29. 17:57-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 17:54
ebay
Induktívan tölti az autó.
Tapatalk-kal küldve az én GT-I8190-el
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: Gabesz72
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 17:55
ebay
A gyújtás kapcsoló körül van egy indukciós gyűrű az tölti indukciós elven.(tudtommal)
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 18:01
ebay
indukciós! mese nincs, akkor profi a cucc! :)
és még1 hülye kérdés, hogy akkor miért merült le? ez jogos, hogy lemerült?
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 19:07
Gabesz72 írta:
ebay
Minden aksi meghal egy idő után! Az az aksi minimum 10éves :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.10.29. 21:06
http://hu.farnell.com/panasonic/vl-2020 ... dp/1514219
Itt kapsz.
HozzászólásElküldve: 2013.11.04. 12:03
Helló!
Szeretném a segítségeteket kérni kulcs deaktiválásával kapcsolatban. A jelenleg használatos két kulcson kívül szeretném az összes többit deaktiválni. Ha vki tud nekem segíteni, kérem jelezze.
Előre is kösz!
HozzászólásElküldve: 2013.11.04. 15:00
dirtydog87 írta:
Helló!
Előre is kösz!
Megfelelő kábel, gép, és egy hozzáértő ember szükséges hozzá.
Van itt ilyen néhány, de ajánlani is tudok ha nem boldogulsz.
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 17:57
Kérdezném a doktor urakat, hogy mitől lehet a következő jelenség...a kulcsomban lemerült az akksi, szétvágtam, kivettem a lemerült akksit, pár hétig így jártam vele, nem is volt semmi gond.
Vettem új akksit, beforrasztottam, nem működött, mivel volt egy kis forrasztási pontatlanság, ezt kijavítottuk, egyből megtanulta a kulcs a nyitást, zárást, ablak le/felhúzást és amit még tudott, viszont azóta nem indítja a verdát.
Na ez most mitől van? :shock:
