Pontos idő: 2026.10.23. 03:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.10.08. 17:59
csiatt írta:
Most találtam a realoem-ben: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=84&fg=95
Ezek szerint e39-be is jók az iPhone könyöklős adapterek. És van az 5-öshöz is.
Sőt! Van több verziója:
84212351307 Basic
84212351308 Connect
84212351309 Media
Nem vagyok Iphone párti, de csak emiatt elkezdtem rajta gondolkodni :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.10.08. 18:52
84212351307 Basic
84212351308 Connect
84212351309 Media
Aha. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.10.14. 17:02
A képen látható BIT-II telóra milyen kézibeszélő való? Rám esett egy ilyen kábelével, és gondoltam a feltámaszthatatlan dísz S10/11 helyett betenném ezt, csak nem volt hozzá "kagyló"Kép
HozzászólásElküldve: 2013.10.14. 19:05
A BIT II nekem erre utal:
/Volt többféle is? /
HozzászólásElküldve: 2013.10.14. 19:14
Állítólag valami kicsi összecsukható volt hozzá, de mire odaértem elvitték tartóval együtt, így nem láttam.
HozzászólásElküldve: 2013.10.14. 21:02
Voltam már egy pár klubtag autójába, de olyat még nem láttam.
Nem lehet hogy a könyöklővel együtt tűnt neki összecsukhatónak?
HozzászólásElküldve: 2013.10.14. 21:10
ehhez a vezérlőhöz csak ez a fajta teló volt! Amire te gondolsz, az a motorola V50-es szerintem! Amúgy nekem is van egy ilyen vezérlőm, mint neked, ha kell valakinek! :)
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 09:20
Motor tipusa: 530dA
Mi lehet a baj, ha azt írja ki a kijelzőre a cucc, hogy Activate Phone.
ULF összedugva, eddig működött, de most hogy kicseréltem a rádió modulomat BM54re ezt a hibaüzenetet kapom. A párosítási folyamat sem akar elindulni, hiába tartom nyomva a gombot, és adom rá a gyújtást, nem kezdenek el villogni a ledek. Mit csinálok rosszul?
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 09:35
El kell engedni a gombot, miután ráadtad a gyújtást. De ha nem cseréltél telefont, nem kell újra párosítani. Az üzenet szerint az ulf nem látja a telefont. Van már bt antenna kábeled?
Tapatalk-kal küldve az én GT-I8190-el
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 09:47
Motor tipusa: 530dA
Van persze, az is össze van kötve és a telon is be volt kapcsolva a bluetooth, de azt irta nem tud kapcsolódni. Na majd még próbálkozom akkor délután.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 10:15
Próbáld ki antenna nélkül, ahogy a múltkor csináltuk. Ha úgy megy, vagy antenna vagy a kábele.
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 08:13
Motor tipusa: 530dA
Sikerült párosítani, de a hang ugyan úgy szar. Engem tök jól hallanak, de én halkan és recsegve hallom a másik felet.
Pedig már a BM54 van a kocsiban. Lehet, hogy a BM24->BM54 átalakító kábelen nincs valami jól bekötve?
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 10:19
Nem dsp-s a kocsid, ugye?
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 10:34
BM54-nél közvetlenül a rádió modulba kell kötni az ulf hang kimenetét.
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 10:58
Motor tipusa: 530dA
Nem dsp-s az autó.
Akkor viszont kötözgetni kell ha Laci azt mondja... Akkor keresnem egy két kapcsolási rajzot, plusz ugye lehet bonyolít a dolgon, hogy átalakító kábel van BM24->BM54re.
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 11:52
PeeT írta:
Nem dsp-s az autó.
Már eleve rádióba kötöttük, csak az még bm24 volt. Azt kellene megnézni, hogy az átalakítóval jó helyre megy-e.
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 12:56
Motor tipusa: 530dA
Próbálom itt keresgetni a megoldást. Létezhet, hogy az új csatin ( Lenti képen C ) a phone in + - be kell kötni??
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 13:09
PeeT írta:
Nem dsp-s az autó.
Ja én azthittem gyári beépítés volt.
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 13:11
Igen a C csatiba kell bekötni a telefon hangot!!
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 13:57
PeeT írta:
Nem dsp-s az autó.
Végül is az volt, az ulf-ből kijövő csatit dugtuk arra, ami a telefon és rádió között volt. Ezen kap tápot, buszt, itt megy a némítás, telefon hang, stb.
