Pontos idő: 2026.09.05. 21:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.10.11. 22:33
Csatlakozott: 2012.10.26. 19:19
Motor tipusa: M57256d1
kopasz30 írta:
A kályhát közvetlen indítási módban bármikor el lehet indítani vagy csak akkor ha a külső hőmérséklet egy bizonyos hőfok alatt van?
Ugyanis eddig remekül működött a kályhám de most sehogy sem akar elindulni.
Ha beállítok egy indítási időt akkor csak elkezd villogni a piros led a navigomb mellett de nem történik semmi.
+16 alatt indul csak.
Akkor gáz van.A külső hőmérő szerint 10 fok volt.
HozzászólásElküldve: 2013.10.11. 23:09
Csatlakozott: 2013.08.26. 17:33
Motor tipusa: 525
Dávid105 írta:
Hali. Nem teljesen tiszta mi van az autómban. Hogy csak motorfűtő vagy állófűtés is. Webasto azt tudom, de valaki belenézett és azt mondta, hogy ez állófűtés is csak valahogy elő kell varázsolni a menüből. Erről tudtok valamit? Vagy kevés az infó :/ :oops:
Igen tudunk, ez az egész topic arról szól.
Tapatalk 4
Igen tudom :) csak elég kopasz vagyok még és nem tudom, hogyan varázsoljam elő az autómból. Visszaolvastam de nem igazán érthető számomra.
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 12:11
Adott köszi: 27 alkalommal
colti82 írta:
Most vagyok tul egy kalyhacseren, ami tutira jo, de nekem megsem kapcsol be.Ma reggel kimentem, ugye tok hideg volt a viz, a kulso jeladot lehutottem 2 fokra de nem indult be a kalyha.... :( sokaig nem tudtam probalgatni, mert hamar elindult a vizhofok, majdem ki is ert a kekbol par perc alatt alapjaraton.Lehet h ez volt a gond vagy mi lehet meg??
Köszi.
Torold ki a hibakodokat ha eddig meg nem tetted. Diaggal vagy bizti kihuzassal is probalkozhatsz. Ha van inpad akkor rogton tesztelheted is a kalyhat.
Hibakod meg nem volt torolve.....sajna semmi cuccom nincs hozza.A biztije ennek hol van?
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 12:43
Tapatalk 4
Van MID vagy navi az autódban?
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 13:32
Motor tipusa: 525
Tapatalk 4
Tapatalk 4
MIDes. Navim nincs.
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 14:42
Dávid105 írta:
Tapatalk 4
Tapatalk 4
MIDes. Navim nincs.
Az is jó, keress egy klubtársat a környékeden aki felkódolja neked az állófűtést.
Tapatalk 4
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Dávid105
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 17:35
Motor tipusa: 525
Tapatalk 4[/quote]
Rendben köszönöm. Van valaki aki budapesti és tudja ezt?
HozzászólásElküldve: 2013.10.13. 20:06
DISem még nincs. Nálam NCS Expertel a beírt adatok után 24 órával működött.
Szóval garanciát nem vállalok, de ha jövőhéten kigurulsz Gödöllőre, akkor megpróbálhatjuk.
HozzászólásElküldve: 2013.10.13. 20:46
Ha nem tudod szakszerűen megcsinálni, akkor legalább másén ne tedd. Nem véletlenül kell ZCS-t módosítani állófűtésnél. Nem árt ha a többi vezérlő is tud róla.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.10.14. 20:06
Motor tipusa: 525
Tapatalk 4
Köszönöm, de abszolút amatőr létemre inkább biztosra mennék. De azért köszönöm. Szóval kit keressek?
HozzászólásElküldve: 2013.10.21. 20:13
Adott köszi: 39 alkalommal
Megint nekiálltam a kályha bizergálásnak. Nem akar működni. Most arra voltam kíváncsi, hogy kap e anyagot.
Valaki régi motoros tudja, hogy a kieg.fűtés üzemanyag ellátó kis pumpája hogyan működik?
Én rányomtam direkt a 12V -t, kattant egyet, aztán csend. Megint neki nyomtam, kattanás, szünet.
Utána jó sokszor neki adtam az áramot meg megszakítottam, így már nyomta a matériát.
Így kapja az áramot? Ez normális vagy állandó áramot kap és a pumpám kaka?
HozzászólásElküldve: 2013.10.21. 20:28
Ez a normális működése. Kattog amikor megy.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.10.22. 19:28
Tapatalk 4
És mi vezérli? A kályha elektronikája?
HozzászólásElküldve: 2013.10.22. 19:54
Tapatalk 4
Igen.
Tapatalk 4
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: velencei75
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 13:21
Ma reggel a kályha kiszerelésével kezdtem a napot.Már régebben írtam, hogy egyszer csak nem akart működni.
Gondoltam ha úgysem indul, szétszedem, kitakarítom és utána jöhet a diag.
Kibontás után látszott, hogy nem én vagyok az első aki kezelésbe veszi.
Tippek-trükkökben lévő barbrady féle leírás alapján kezdtem neki a szerelésnek.Ehhez annyit tennék hozzá, hogy az enyémben a kipufogót már nem kell külön levenni, a tartókonzolra van csavarozva és kupon tömít.
Az égőtérben lévő fémszövetnek csak a fele látszott, a többi részre ráégett a korom vagy valami.
Lepróbáltam külső áramforrásról a szellőztető ventilátort és a vízszivattyút is.
A ventilátor működött de a szivattyú nem.Gondoltam ezért nem indul el a kályha.
Levettem a szivattyú alját és kézzel megforgattam a lapátot,szépen jár nem csapágyas, semmi szorulás.Ismét próba külső tápról és láss csodát elindult.
Kályha összerak vissza minden a helyére, próba, működik örül. :roker:
Gondolom esedékes lesz egy szivattyúcsere.
Most örülök, hogy újra működik.
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 20:29
Csak kíváncsiságból érdekel a dolog!
Megoldás már megvan: komplett működőre csere! :roker:
Kálymám fel lett programozva állófűtésnek.
Csak szellőztet, beindulni nem akar.
Diag circulation pump hibát írt. Valamint víz szelep hibát.
Kályha kiszerel, keringető szivattyú le, teszt, nagy semmi.
Működő bontott felszerel, vissza a kocsiba, hibakód olvasás, törlés. És szitén csak szellőztetett. És a hibakód is visszajött.
Kérdés, mi okozhatja még a hibát? Vezerlőpanel?
Gyakorlatilag nem fogok szerelgetni, majd csere és kész. Sziplán érdekel. Aki tud valamit ne tartsa magában! Okuljunk!
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 20:33
Ha szivattyú jó, akkor panel hiba.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 21:58
Tapatalk 4
Aksi jo?
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 22:07
Kucsit sir a lelkem, h a dieselnel csak at kell progizni es allofutes lesz :(
Baromira hianyzik nekem is ez az extra, foleg, h lassan itt a tel...
Benzinesbe nem tudtok valami megfelelo aru kalyhat? Bontottan persze, 300e egy uj webastoert kimeletlen. Elektromos defa nam opcio...Elore is koszi...
HozzászólásElküldve: 2013.10.26. 22:24
Csekkold le a vaterat. Tegnap meg volt fent.
