Pontos idő: 2026.11.04. 14:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 13:59
Norbi530d írta:
2000-es évjáratú (facelift előtti) 530d-be szeretnék M5-ös (faceliftes) motoros, memóriás, fűthető üléseket beépíteni a gyári mechanikus nem fűthető helyére.
Az lenne a kérdésem hogy a kábelezést nekem kell kiépíteni, vagy esetleg van valami előkészítés?
Esetleg valaki Debrecen környékéről aki beépítené nekem?
Neked kell kiepiteni, elore csak a test pont van beepitve. Hamarosan en is kezdem a projektet.
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 14:05
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Én is cserélem majd az elsőket gyári sport ülésre, de még csak véletlen sem elektromosra. Ha ott beszarik valami a legnagyobb szívás. Egyszer volt, de soha többet. Amíg jó addig jó, de ha megáll... Egyszer a tiroli hegyek között éppen a páromnak volt beállítva az ülés amikor megszűnt működni tovább. Gondolhatjátok mit éreztem..
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 14:11
Csatlakozott: 2006.01.25. 01:00
Akkor fel lesz adva a lecke rendesen...
Még a motoros mozgatást be is kötöm, de a fűtéssel leszek nagy bajba.
Az tiszta hogy veszek ülésfűtéses kapcsoló panelt, de annak a kábelezésére szükség lesz valami gyári kábelkötegre is?
Norbi530d
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 14:26
Nem nagy dolog a fütés ha van egy donor köteg. Szabinak lehet van is kibontva kérdezd meg.
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 14:48
HELP.
Vin codot hol tudom megnézni,ahol még regisztráció nélkül gyorsan megtehetem.
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 14:52
Schnitzer írta:
HELP.
Köszönöm
http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 15:00
Schnitzer írta:
HELP.
Köszönöm
Köszi.Ezzel nincs is gond,de akkor rosszul fogalmaztam.Olyan kellene ahol +ba leírja a felszereltségeket is.Mert nekem most az lenne a lényeg. :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 15:04
Schnitzer írta:
Schnitzer írta:
HELP.
Köszönöm
En beirtam az enyemet es szinte mindent kiirt rola. :?
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 15:15
Schnitzer írta:
Schnitzer írta:
HELP.
Köszönöm
A sajátomra nekem is kiírta.Viszont amit néznék ara nem :shock:
De azért köszönöm
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 15:28
Az a test ami a sima manuálisnál van kevés lesz a fűtésnek...
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 16:19
Tapatalk 4
Ja bocs, nem voltam egyertelmu. En nem a csatiban levo testre gondoltam, hanem a padloban levo kozositore.
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 20:20
Motor tipusa: M52/S62
Főtengely jeladóval kapcsolatban lenne kérdésem. Elvileg ha nem jó, akkor be sem kellene indulnia a motornak, mivel nincs fordulatszámjel. Az hogy lehet, hogy az utóbbi időben két autóval is találkoztam, ahol ez a jeladó hibás volt, és az egyikből törölni sem lehetett (fenálló hiba miatt), mégis járt a motor, bár erőtlen volt. Mindkét autó szimpla vanos-os 28iA volt. Most akkor mi az igazság, a nem jó jeladó körül?
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 20:29
Nekem is volt cserés a főt. jeladó. Hebegett, habogott, mint egy rossz TDS, de ment. Gyenge volt. Tény.
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 20:37
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Nyíregyházán van egy nagyon jó szaki de nem jut eszembe a neve,ő biztos megoldja kisujjból!. Jlaci74-et kérdezd ő biztos ismeri.
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 21:10
Ha a barnára, és az egyik sárgára adsz 12V-ot, tompa kattanást hallasz, ahogy az elektromágnes behúzza a szeleptányért. Leveszed, még egyet. Érzed is. Másik sárga, másik tekercs. De ha rádugod a saját kábelét a kocsiban, és bekapcsolod a fűtést mondjuk 22 fokra, akkor hallhatod ahogy szakaszosan kapcsolgatja ki-be. Így szabályozza az átfolyást. Legalábbis nálam.
Koszi, holnap tesztelem. Szerencsere van tartalek, a multkor mar vettem egyet, de az egyik akasztoja letorott ut kozben. Az elado visszaadta a penzt es a cuccot sem akarta vissza, ugyhogy van ket pumpam es 3 szelepparom :D
Kiraly, mukodik. Amikor bekotom a szivattyu reszet kell bele ralni biztit, vagy a bizti tablan keresztul van kotve gyarilag? Meg nem neztem WDS-ben.
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 21:14
Nem kell.
Tapatalk 4
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: morv
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 21:15
Nem kell.
Tapatalk 4
Ta - ahogy az angol mondana.
Koszi!
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 21:19
Így van.Ahogy Árpi is mondja
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 21:23
:offtopic Akkor hallottál TDS hebegést? :nyelves: :offtopic
Youtube :mrgreen:
