Pontos idő: 2026.10.27. 17:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 967 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 49  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 18:52
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
roland535i írta:
Sziasztok!egy indítós multikormányom van97 es autóban,ha ki szeretném cserélni 97es évjáratú M-es multikormányra,akkor van valami esetleges akadálya,vagy csak egyszerűen a régi le,az új fel a helyére???!köszi
Ebben az esetben, csak lecsavar, felcsavar! No para!
És Pl. ha egy inditós tojás M-es kormány helyett 2 inditós tojás lufis M-es kormányt akarok de légzsákot nem akarok cserélni akkor az kivitelezhető? Tehát csak maga a kormány lenne cserélve.
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 19:21
Nem passzol a kettő.
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 19:32
:sírás:Ez biztos?
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 19:34
:sírás:Ez biztos?
Igen.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 19:40
Akkor marad a bőrözés.Amúgy milyen állati bőrt szoktak vagy kell tenni a kormányra?
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 19:47
Nem tudom mi értelme lenne a kormánykerék cseréjének,ha a régi légzsákot tennéd bele megint,de nem egyezik meg az 1 indítós a duplaindítósal.Sem a kormánykerék,sem az átvezető gyűrű,sem a légzsák,sem a vezérlő....Kapíse......I
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 20:09
Az a lényeg hogy az enyémet bőrözni kellene + vastagitani rajta.Ellenben van egy eladó gyári állapotú kormány ami gyárilag vastagabb és a bőr is gyári,és nem kopott.Hát ezért.Mert a gyári az gyári!Ez le az fel és kész,nem kell várni a bőrözésre sem...Kapise...? :D
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 19:59
Adott köszi: 27 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
üdv. multikormányomnak csak a fele müködik :D tehát csak a tempómat, a rádiót viszont már nem vezérli. ez kb pár hónapja krepált be mind ezzel együtt a tolatólámpám, a rádión az időt nem mutatja, + a müszerfalon nem jelez vissza h merre indexelek, világítás rajta van-e + a klímám már nem kapcsol be :O ez mitől lehet !?
HozzászólásElküldve: 2013.10.11. 23:34
gyújtáskapcsoló-betét?lcm?grund modul? :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 00:12
Vagy bármelyik modul, ami busz-hibát generál. Busz-elosztó, nagy BC óracsoport, stb.
Rosszindulatú hiba. Időigényes.
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 00:35
Adott köszi: 143 alkalommal
Motor tipusa: m60b40
Sziasztok a gondom a következő! Az ülés elektronika néha szét csúszik...az előző tulaj azt mondta,hogy rátérdelt egy csaj miközben az ölébe "ült"....a lényeg az,hogy ilyenkor nem működik semmi az ülés mozgatását illetően,de most felfigyeltem rá,hogy még a kormány előrre, hátra, fel, le..és persze az automatikus kormány felcsúszás sem(amikor leveszed a gyújtást..automatán felmegy a kormány tudjátok) működik..ez lehet azért,mert vmilyen összefüggésben van az ülés elektronikával a memóriás ülés mikatt a kormány és ha az ülésnél szét csúszik az elektronika akkor a kormány sem lesz jó? :D Lehet hülyén írtam le,de nagyjából sztem lehet érteni!
köszi mindenkinek!
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 00:49
köszi mindenkinek!
A kormányt, az ülésmemória vezérli, ezért van. Az a modul, amelyiken az ülésmozgató gombok vannak. Ez 7 vezetékkel össze van kötve a kormánnyal. De mi az, hogy szétcsúszik? Ha jól emlékszem 1 db kallantyúval biztosított csati van a modulban. Az üléscsati is elég emberes. Akkorát még az emmöt sem gyorsul, hogy attól szétcsússzon. :D
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 01:02
köszi mindenkinek!
Nem tudom baszus ! :D Holnap megnézem ,mert most sötétben matattam ott a műanyag mögött,,de semmit nem láttam,,,majd holnap :D
kösz am :D
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 11:58
Uhh akkor lehet keresgetni. Ti mivel kezdenétek elöszőr ?
Tapatalk 2-vel küldve az én LG-E400-ről
HozzászólásElküldve: 2013.10.14. 11:34
Gyújtáskapcsolóval.
HozzászólásElküldve: 2014.01.10. 14:01
Adott köszi: 81 alkalommal
Sziasztok! Böngészgettem a topikot, de nem találtam a kérdésemre megoldást.
Valaki meg tudná mondani, hogy az 1 és kétinditós légzsák müködési elvében van különbség? És, ha van, akkor mi? Vagy csak a csatlakozó más...?
HozzászólásElküldve: 2014.01.10. 14:15
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
google szerint:
vagy ez:
A kormánylégzsák gázgenerátorában két pirotechnikai gyújtószerkezet van elhelyezve. Az első gyújtószerkezetet aktivizálja a légzsák központi vezérlő rendszere. A gyújtótűz keresztülmegy a tárolón és meggyújtja a gyújtótöltetet. Ha a gyújtótöltet begyullad, és ha elég magas nyomás jött létre, a lángok áttörnek a perforált csövön keresztül.
Ezek után az első szilárd hajtóanyag töltet begyullad. A fejlődő gáz a fő égéskamrában átszakítja a biztosítólemezt és a szűrt gáz a légzsákba áramlik a gázkivezető furatokon keresztül. Eközben a ballon áttöri a kormánykerék középkonzolt. A ballon részlegesen felfúvódik. Miután egy meghatározott időköz lejárt, a központi vezérlő aktiválja a második gyújtószerkezetet.
Az égés által termelt gáz átáramlik a záró fedélen keresztül a fő égéskamarába és innen a szűrőn keresztül a ballonba, felfújja maximális méretére.
vagy ez:
A kétfázisú, vagy kétfokozatú légzsákok úgy vannak kialakítva, hogy az ütközés nagyságától, illetve a vezetőoldali légzsák esetében a vezetőülés helyzetétől függően két, egymástól különböző sebességgel fújódjon fel. A teljes méretű vezetőoldali légzsák 60-65 liter gázt tartalmaz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gabesz81 az itt látható tagok köszönték meg: denklo91
HozzászólásElküldve: 2014.01.13. 18:56
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Nah ma végre bekerült ez a fontos extra nálam is!
Sent from my iPhone 5 S using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.01.13. 19:00
Utólagos multi?Szopó volt?
HozzászólásElküldve: 2014.01.13. 20:58
Dupla kormányos lett?
