Pontos idő: 2026.09.03. 05:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 417 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Szofita LED-es
HozzászólásElküldve: 2012.11.03. 15:11
Toffi88 írta:
szia.
nem lehetséges, hogy a te autód akkor canbus rendszerű?
Ha nem is can, de I/K-buson van az LCM, mint minden e39-ben.
HozzászólásElküldve: 2012.11.03. 17:47
Csatlakozott: 2012.05.30. 19:13
A canbusosokba, vagy hasonlóba szerintem ilyesmi kéne:
Festoon canbus
A sima verzió ami a vaterán is van a 16 ledes:
Festoon 16
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 10:22
Motor tipusa: M57 530DA
Ha vkit érdekelne esetleg van pár smd Ledes izzóm
CanBus-os 3db 5050smd leddel, 36mm-es, 1300/db:
Ba9s foglalattal 5db 5050smd Leddel, 350/db:
T10-es foglalattal 5db 5050smd Leddel, 250/db:
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 12:58
Motor tipusa: M57TU2D3
Éndzsöl ájba való LED nincs véletlenül?
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 13:46
Pont ott volt a szemed előtt.
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 14:12
Éndzsöl ájba való LED nincs véletlenül?[/quote]
Abba valóm nincsen sajna...
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 14:13
:facepalm:
Akkor abból egy garnitúrát megvettem! Nem tudom, mennyi kell belőle, a jövő héten pedig fussunk össze, ha jó úgy neked.
Update: ŐŐŐŐ, akkor most mi is van?
Petere39, te most átvertél engem? :shoot
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 15:23
Motor tipusa: 530dA
A rendszám tábla világítás nem dob hibaüzenetet a boardba?
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 15:26
Elvileg nem.
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 15:57
Biztos, hogy nem!!
A képek a saját kocsimról készültek.
HozzászólásElküldve: 2013.08.02. 18:17
LED vasarlas elott vagyok, es nem tudom, h melyik 36mm-es a jo. Van amelyik egy sorban 3 LED, a masik 2 sorban 3-3, es igy tovabb 4-ig. Nem szeretnem se alulmeretezni a fenyerot, de azt se szeretnem, h tulragyogja a holdat. Kinek mi a taasztalata?
 Hozzászólás témája: Re: Szofita LED-es "izzó"
HozzászólásElküldve: 2013.08.03. 00:22
Nekem az utastérben mind meghalt kb fél év alatt. Az ajtók aljában meg semmi bajuk pedig ugyan azok a ledek.
HozzászólásElküldve: 2013.08.04. 15:28
Kapott köszik: 29 alkalommal
Akkor az ajtókba én is raknék jégfehéret. Milyet kell venni ami bele megy?
HozzászólásElküldve: 2013.08.04. 19:27
Nemtudom már régen vettem de vagy 39mm vagy 44mm-es szofita.
HozzászólásElküldve: 2013.08.12. 23:25
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
sziasztok!holnap frissítem a hátsó lámpáimat facelift-es verzióra,a kérédés hogy tudtok e valami nagyon erős fényű izzót ajánlani(nem feltétlenül led-re gondolok) a tolatólámpába a gyári helyett amivel látok is valamit,az üveg fóliázott ezért sötétben elég necces a tolatgatás! köszi!
HozzászólásElküldve: 2013.08.27. 23:29
Milyen a legjobb led rendszámtábla világításnak? Vagy mit kell itt nézni (méret, típus...) Hogy kérjem a boltban, hogy jót kapjak? :D
HozzászólásElküldve: 2013.08.27. 23:34
Vagy 44mm-es szofita vagy 49mm nem emlékszem melyik való bele meg kell mérni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2013.08.27. 23:42
Hibaüzenetet nem fog dobni? Vagy ezt nem nézi a rendszer?
HozzászólásElküldve: 2013.08.27. 23:46
De nézi.Can buszost kell venni vagy kikapcsolni a hideg tesztet.
HozzászólásElküldve: 2013.08.28. 02:02
E39 rendszámtábla világításhoz 37mm x 12mm-es-es kell. (Faceliftes gyári esetén, ez tuti)
A linken megnézheted, hogy milyen kell bele.
Ha van rajta hűtőborda akkor az CANBUS-os. Így nem ad hibaüzenetet. És nem is villog.
Szokott nálam is lenni csak most elfogyott.
Mindenképpen hűtőborda legyen rajta.
3 LED-esnél nem érdemes érősebbet venni, mert úgy néz ki akkor az autó hátulról mintha refi lenne rajta.
A 6 LED-es annyira erős. (Tapasztalat)
A linken 41mm-es szerepel, de ez ne tévesszen meg csak hirtelenjében nem találtam képet a 37mm-ről.
Dropbox link (saját képek) -----KATT IDE-----
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 2literes.apenta az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 7 vendég
