Pontos idő: 2026.10.29. 13:00
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.08.23. 21:26
Én is túl vagyok a klímakarbantartáson. Gáz és olaj leszív. Kompresszor forgattyúsházában lévő olaj leszed, cserél. Vákuumteszt. Közeg újratölt, új gáz és olaj. Pollenszűrőház fertőtlenít, új szűrő. Elpár fertőtlenít.
Ezeket NYILVÁN szezon végén kell megcsináltatni...:mrgreen:
Mind1. Ezen is túl vagyok.
Jövő héten porlasztók faggatása padon, mikroszkópos ellenőrzés by Steef, de ez már off. Beszámolok.
HozzászólásElküldve: 2013.08.23. 21:41
Legalábbis neked uj gáz:)
Ezen az "olaj lesziv "jót mosojgok. Lehetetlen kiszedni mindet.
HozzászólásElküldve: 2013.08.23. 21:50
Mindkettőben igazad van.
Új gáztöltet.
2.: A közegben lévő olajból 2.1 dl-t sikerült lefejteni. Ez az érték magasnak számít, mivel a forgattyúsházból kb. 1 dl átdolgozódott az alacsony gázszint miatt.
HozzászólásElküldve: 2013.08.24. 21:01
Inkább szárító szűrőt cserélnék mint gázt. :roker:
HozzászólásElküldve: 2013.08.24. 21:10
Kíváncsiságom kielégítésére műszerre került e 20d . Ahhoz képest hogy 13. évében jár a kocsi, még sosem kellett bele gáz, tehát a mostani melegekben amik végre elmúltak, minden klíma megmutatta mit tud! Én kicsit hiányoltam az erejét hogy őszinte legyek!
Régebben brutálisabb volt.
Műszerre téve semmi rendellenesség, de felhívták a figyelmemet, takarítsam a kondenzátort, mert erőteljesen szennyeződik és akár 3-4C fokot is ronthat a befújt hideg levegő hőmérsékletén!
Nagyjából fél gázon járva egy pici gázt rakott bele és most ismét fájdalmas hideget nyom a középső befújó rácson a technika! Tehát, büszke lehetek, mert az idén már egyszer kifújattam a hűtőket és nem kellett a trehányság miatt szégyenkeznem!
A matricát olvasva megjegyezték, komoly verda! Nem sok gáz kell bele. Spórolnak és meg tudják oldani ennyiből is hogy hideg legyen.
Őszintén szólva, most ismét régi fényében van a rendszer, fáztam benne.
Régi öreg traktorosok mondták, három fontos dolog van egy gépben: Mindent fogó rádió, kényelmes ülés, évszaknak megfelelő hőmérséklet!
Aláírom.
Csak 1 kérdés. VÉLETLENÜL SEM KÖTÖZKÖDÉSBŐL!!!
Ha nincs leszívva, levákuumozva, akkor hunnét tudja az ember, hogy hány gramm gáz van a rendszerben és mennyit lehet még beletenni?
Nyomásokból megállapítjató?
Nem is veszem kötözködésnek. 8)
Kis nyomású rész nagy nyomása, kis nyomása, nagy nyomású rész nagy nyomása és kis nyomása mind információ a hozzáértő szakinak. Nekem csak egyel több gond volt amivel a keverik a gondolatmenetemet. :facepalm:
Azt is leveszi az értékekből, hogy most a párologtató koszos-e vagy a kondenzátor a mg.gépen.
Autókat meg nem tartotta kihívásnak. :mrgreen:
Viszont, megkérdeztem, hogy nem zavarja őket hogy kilyukasztották az ózonréteget? :nyelves:
Mosolygott emberünk...
Ahhoz is kell gázt cserélni.
HozzászólásElküldve: 2013.08.24. 21:14
De, logikusnak hangzik legalább! :lol:
HozzászólásElküldve: 2013.08.24. 21:23
8 éve van meg a vas de még klímához nem volt nyulva!! Pedig van hozzá mindenem de minek ha tökéletesen müködik?
HozzászólásElküldve: 2013.12.17. 01:20
Csatlakozott: 2013.10.23. 11:15
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: 306D1
Tisztelt Klímaszakértő Urak!
Néhány egyéb nyűgöm mellett felmerült a következő is. Egy hétvégi beszélgetésem okán jöttem rá, hogy valószínűleg nem a gáz hiányzik a klímából, hanem valami más lesz ott. Most a hidegben szépen teszi a dolgát a klíma-fűtésvezérlő. A melegben azonban azon túl, hogy nem nyomott hideget, nem is emelte a ventilátor fordulatszámát, hogy jobban teljesítsen. Arra következtetek, hogy a vezérlése lehet rossz.
Diagolni sajnos nem tudom, mert az autóm nem áll szóba senki gépével, kivéve a motorvezérlést. Az is lehet, hogy emiatt nem kommunikál, de ez csak egy kósza ötlet.
Köszönettel várom az ötleteket.
HozzászólásElküldve: 2014.03.25. 13:27
Online
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Klíma vezérlőt hogy a legegyszerűbb kivenni? (Mármint a közép konzolon lévő digit klíma vezérlő panelre gondolok). Rádió+mid kiszedése is kell, vagy kivehető a panel egyszerűbben is? Ventit olajoznék/cserélnék...
TapaTalk4: NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2014.03.25. 13:44
TapaTalk4: NexusHD2
Én ki szoktam venni a rádiót és IRIS-t (MID), azután hátulról könnyű kitolni a klímavezérlőt.
Elvileg ha oldalt benyúlsz egy vékony, de erős tárggyal, akkor is ki tudod szedni, de a karcolások veszélye miatt én maradtam az első módszernél. Úgy is kb 28 másodperc alatt kint van minden. (és ebbe az időbe még egy kávé meg egy krémes is belefér ;))
HozzászólásElküldve: 2014.03.25. 14:21
TapaTalk4: NexusHD2
Mert te még nem próbáltad meg kivenni FEK MID-jét... :D
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 00:33
Online
No igen... Csap elcsavar (érezhetően oldott), ééss... nem történt semmi :/
Elviekben a bal oldalának ki kellene ugrania egy kicsit, és onnan már kifordítható. De nálam nem moccant, feszegetni meg nem akartam(akartuk) erősebben...
Mégis csak feszegessem? Olyan... bizonytalan vagyok... vagy nem? ;)
TapaTalk4: NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 01:22
TapaTalk4: NexusHD2
A sok tisztítószertől, stb. be szokott ragadni körbe a perem. Egy kis erőszak nem szokott ártani.
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 08:03
Online
TapaTalk4: NexusHD2
Ok, köszi, akkor határozottabra veszem a figurát egy kicsit.
TapaTalk4: NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2014.04.09. 08:08
Elparologtato tisztitas kiszedes nelkul hogyan lehetseges?
Meg mindig budos...tavaly 2x spray-vel 1x ozonozva volt 2x csere pollenszuro...leallitas elott idoben kikapcsolom...
Lattam, h valaki sofor oldalrol megfurta es ott tolta bele az okossagot majd ledugozta a masik meg durvabb, dremellel kivagta felul a fejegysegnel es onnan mosogatta...
Valahogy nem akarodzik az egesz muszerfalat kibontani...
Esetleg a ket also kondenzviz elvezeto csovet pattintsam ki es porszivoval suritett levegovel majd habbal adjak neki alulrol?
Hasznalhatok itt normal split klima tisztito folyadekot...az minden ganet leold...es fertotlenit...vagy van ez a legszuro tisztito ami a raegett dzsevat leoldja a szalakrol...bar lehet az tul agressziv...
Kiakaszt ez a szag...nem azott kutya de olyan aporodott kellemetlen orrfacsaro...egyszer neztem egy vidit, h hogy nez ki ennyi ido utan az elparologtato (kb mint kertes haznal a lepcso feljaro alatti kosztenger) sanszos, h az enyem sem lesz szebb...
Elore is koszi!
HozzászólásElküldve: 2014.04.09. 10:18
Elore is koszi!
Megfurni felesleges, elolrol szokott telemenni minden retekkel, ami alul gyűlik össze. Hiaba a pollenszuro. Vedd ki a sünit, ott bele lehet latni, szivni, fujni. Legjobb eredmenyt akkor ersz el ha leveszed a muszerfalparnat es a felso dupla befuvon operalsz. Akar ki is slagolhatod finoman. Viszont az osszegyult tollat, szoszoket csak onnan felulrol tudod kiszedni. Vagy nogyogyaszati eszkozokkel a suni nyilasan.
Küldve az én iPhone-ről Tapatalk használatával
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.04.09. 10:37
Elore is koszi!
Oksa, koszonom....a muszerfal parna meg talan nem is lesz olyan nagy kihivas (sic!)
De ha felulrol slagolok a ventit nem vizezhetem be elvileg? Toljam le a slagot koppig a torkan?
Azt neztem en is, h a pollenszuro eleg erdekes...csodalkoztam volna ha nem lesz tele minden szarral...
Fertotleniteni jo a normal lakas split klima fertotlenito?
Vagy mit hasznaljak...mert valaki alulrol hab, spary felulrol...ozonozas...etc...
HozzászólásElküldve: 2014.04.09. 10:56
A párna kiszedéséhez is MINDENT ki kell pakolni, mert alulról építkezik a műszerfal.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.04.09. 11:21
Gyajjj ez a durva bontas...akkor az igy ismeretlenul lesz vagy egy egesz nap....
Alulrol a kondenzviz elvezeto felol lehetetlen kiszivni fujni mosni?
Jelenlévő fórumozók: F_E_K_, Google [Bot] valamint 11 vendég
