Pontos idő: 2026.09.03. 05:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 654 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 33  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: HIFI Upgarde
HozzászólásElküldve: 2013.07.13. 14:49
Adott köszi: 27 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
m3ntal írta:
Sziasztok. segítséget szeretnék kérni, a hangszórók méretében, első ill hátsó (kalaptartó)
e39 525
Mire vagy kíváncsi? 13cm átmérőjű, és egyforma elöl hátul. Beépítési mélység 55mm.
köszönöm ! erre voltam kíváncsi ;)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek m3ntal az itt látható tagok köszönték meg: colti82
HozzászólásElküldve: 2013.07.26. 02:49
Csatlakozott: 2010.10.30. 00:00
Motor tipusa: 3.0i
Breko breko mindenki! Valaki azt arulja el, hogy hogyan lehet kikuszobolni a legjobban az ajtoba epitett dobozoknak azt a jellegzetes doboz hangzasat es kellemes melyeket kivarazsolni beloluk? Vegyem ki egy az egyben es csinaljak valamit mdf-bol a helyere? Ujra kabelezes mennyit segithet? :hangos:
HozzászólásElküldve: 2013.07.26. 03:12
Abból a literes tejeszacskóból, és a gyári hangszóróból nem fogsz tudni kellemes mélyet kicsiholni. Csak egy subláda segíthet a bajodon.
HozzászólásElküldve: 2013.07.26. 22:48
Motor tipusa: 3.0i
Van melyem mar benne volt az egyik masik 5-osomben is. Olyat szolt, hogy mellettem ha valaki beszelt hozzam akkor konkretan csak lattam, hogy mozog a szaja. De most valami mast akarok. Lattam mar, hogy emberek csinalnak a 'tejeszacsi' helyere valamit fabol. Nekem is szerintem az lesz a megoldas. Csak arra voltam kivancsi, hogy valakinek van-e konkret terve vagy beepitese?? Koszi-szeeee'! :)
HozzászólásElküldve: 2013.07.26. 22:53
Ha jól rémlik Apa8 csinált valami dobozt a müanyag helyére. Dobj neki egy Pü- t.
HozzászólásElküldve: 2013.07.26. 23:27
Én is láttam olyan megoldást amiben MDF lapokból csinált valaki hasonló dobozt, mint a gyári. Sajnos nem szabad csodát várni, a hangszórónak kell a levegő, amit megmozgat. Anélkül kopogni fog, túl nagy a "csillapítása"(inkább az ellenállás) a membránnak, MDF anyagvastagsága további űrtartalmat csökkent, nem lesz légtér, légmennyiség, ami együtt dolgozik a membránnal. Egy megoldás lenne, ha kivágod a doboz alját és bedolgoztatod az ajtóba. De én ezt inkább nem próbálom ki, kell nekem a vízzáróság inkább.
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 16:16
Szeretném kérdezni, az RCA kábelben jövő jel megléte, miként ellenőrizhető multiméterrel? Pyle PDA erősítőn a külső RCA foglalat lejött, azóta a zenészek sztrájkolnak. Hiába szedtem szét, hiába illesztettem vissza, ügyelve hogy érintkezzen minden, mégsem jön a hang. Kontroll ledek világítanak, szeretném kizárni hogy merre tovább! (kezd a tököm tele lenni a nagy amerikai hifivel, mert ez a második tengeren túli erősítő ami ledobta a szíjat! JBL teljesen kukás, ez meg még kérdéses.) Ja: teljesen hülye vagyok hozzá, ha valaki veszi a fáradságot, legyen szíves óvodás módon tegye, mert különben sosem fogom megérteni! :oops: Köszönet!
HozzászólásElküldve: 2013.08.13. 13:31
Hajjaj, de nagy a baj...
Ezt az egybefasirt kazettas radiot akartam kihuzni, es ahogy tekertem 1/8-ot kb a gomb alatti csavaron a lapos csavarhuzoval, adott egy pengo rugos hangot, minden ellenallas megszunt azonnal, es a csavarka valahova elrepult odabenn... :( Hogy lehetne kivenni ezek utan a radiot?
HozzászólásElküldve: 2013.08.13. 16:42
Ha máshogyan nem, akkor leszereled a műszerfalkáva alsó részét, és azzal együtt lejön. Utána hátulról ki tudod akasztani.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Bugajauzsi
HozzászólásElküldve: 2013.08.17. 12:18
Okay, koszonom, sikerut. Lebontottuk az egesz muszerfalat, es ugy kihuztuk. Most mar a mid bekabelezese a baj, ott vagyok meglove, hogy hova kell a vezetekeket bedugdosni. A nemet nyelvu leiras egy hajitofat nem er.
HozzászólásElküldve: 2013.08.17. 13:17
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f9/ ... it-t89197/
ez a link segitett. eddig. Par fotot rakok fel kesobb, hogy mit hova kotottem. Sot azon is gondolkodtam, h ha lesz 1 ora idom, akkor megirom az itinert hozza, kepekkel, es az adminnak elkuldom, be lehetne rakni a tippek rovatba, mert ez se angolul, se nemetul, se oheberul nincs sehol.
HozzászólásElküldve: 2013.08.18. 11:13
https://plus.google.com/photos/11191283 ... 7519306673 Ez volt az elso es legnagyobb munka, lebontani a muszerfalat, es radioval egyutt kiemelni.
Ezutan a mid kabelt betenni nagyjabol a helyere. Azaz a radio csatlakozo fejet a kozepkonzolba, a 2 drotbol allo kotegreszt a lebillentheto biztositek-tablahoz huzni, es a 3 drotos koteget pedig a biztositek tabla moge (a computerrol lehuzni a 3 csatlakozot, azt kihuzni, es akkor ki lehet venni azt a muanyag tartot, ami a sorolokereteket tartja. Ez mind ott van a labternel, egy sarga-szinu muanyag tartoban.
Szinre szin alapon, a sorolokereteket ki kell huzni (azt a harmat, ami a mid kabel szineivel egyezik), es egy-egy ures helyre a mid kabel csatlakozoit bedugdosni, majd visszatenni. https://plus.google.com/photos/11191283 ... 7519306673
illetve: https://plus.google.com/photos/11191283 ... 7519306673
A biztositek tablanal bedig a 2 vezeteket kell beszurni hatulrol. A sargapottyos/piros vezetek a 25-os nyilasba (a front oldalon levo szamra gondolok, es nem a hatoldalira), a masikat pedig a 45-osbe. Igazabol a biztositek kiosztasi segedlet nem ezt a ket biztositekot jeloli a mid-nek, hanem a mellette levoket, de mivel azok foglaltak voltak nalam, igy melle raktam, ures helyre. A 12V ugyanis hidban van, megpedig 22-25, es 37-45.
Ezutan jon a DIS tanitas. Elvileg. Gyakorlatilag nekem meg nem, mert rossz fejegyseget vettem :D A mid az jo, de a kazettas felsoresz mar kevesbe. Az face-lift elotti, es koralakuak a tuskek. Amikor vettem arra figyeltem, h ne kor alaku legyen az aljzat formaja. De megint magamtol tanultam meg, h nem errol van szo, hanem az erintkezo labakrol, ami lehet keses (mint ami nekem kellene), es lehet kor alaku. Szoval most felso reszt keresek.
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 12:35
Adott köszi: 81 alkalommal
Egy olyan kérdésem van, hogy milyen hangszórókat ajánlanátok előre az autóba? Nem régen cseréltem eredetieket. Pioneer 200w max és 35w folyamatos terhelhetőségü hangszórókat raktam bele kb 3 hónapja. Eddig bírták. Nem vagyok az a tipus, aki ész nélkül hangosan hallgatja a zenét. És mégis elkezdtek recsegni. Esetleg linkek is jól jönnének... árban max kb 25.000-ig gondoltam kiadni egy párra.
HozzászólásElküldve: 2013.09.16. 18:31
en nem ertek hozza, de ha jol tudom a gyari fejegyseg 4x v. 2x 40W, tehat a 35 Watt RMS nekem kevesnek tunik.tehat attol mindenkeppen nagyobb teljesitmenyut.Markat sajna nem tudok, mivel en sem vagyok jartas es meg en is szeretnek velemenyeket kikerni. :)
HozzászólásElküldve: 2013.09.16. 19:01
Sima fejgépek nem tudnak többet 12-14W RMS-nél, ahhoz már komoly DC-DC konverter szükségeltetik, ami nem fér bele a tokozásba. Ezért fityeg némelyiken egy külön kis doboz, (pl Alpine egyes típusai) Hangszóró attól megy inkább tönkre, hogy az előbb említett hiányosságból kifolyólag, egy bizonyos teljesítmény(hangerő) után behorpad a táp,(kiegyenesedik a sinus hullám) és egyenáramot enged a hangszóróra. Ennek csalhatatlan jele a torzítás, másnéven "röfögés". Ekkor hasonlítani fog egy merülőforralóra, túlmelegszik, és a tekercsen szétég a lakkozás, amitől kilazul, deformálódik, és zörög.
Nagyjából.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 16:58
Kapott köszik: 14 alkalommal
Motor tipusa: m57d30
Heló!
Hol találom az autómban az erősítőt? (DSP) 530d touring 2000 évj.
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 17:52
Csongi írta:
Heló!
Bal hátul a navi alatt.-már ha van benne.
/Csomiba bal oldalt lenyitós/
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 18:03
Csongi írta:
Heló!
Köszönöm! És bal oldalt az a b...ott nagy nokia doboz akkor, a telóért felelős?
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 18:06
Csongi írta:
Csongi írta:
Heló!
:D Az a mélysugárzó!
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 18:09
Csongi írta:
Csongi írta:
Heló!
Ill. jobb oldalt :facepalm:
üdv,
Csongi
