Pontos idő: 2026.10.29. 21:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 20:15
Motor tipusa: M52 B28
kirillhun írta:
kirillhun írta:
A klimám hamarabb ment el szabadságar mint én :D :facepalm: pedig fordítva mindenki jobban járt volna :D:D:D
az már kiderült valahol elengedi a gázt.Hogy bírom kideriteni hol enged?
3 nap alatt engedett el 500gr amit próbaképpen bele lett töltve.
Esetleg Kecskemét környéken tudtok ajánlani klima szerelőt akinek a tudása nem csak a klima töltésig terjed???
UV festéket is töltenek a gázhoz a profi klímasok, az megmutatja.
ST25i Tapatalk 2
ebben is van UVs olaj,de sajnos pont ilynekor nem veszed hazsnát mikor hajszálnyi a lyuk......
3 nap alatt 500g az nem hajszálnyi, illetve az. Méretre. Azt már lassan sziszegni is kellene hallani. 680 körül van a teljes töltés, akkor az 4 nap alatt elposszan. Azt már szabad szemmel is meg kell látnod, UV lámpa sem kell. De az UV reagens, kompresszorolajhoz keverése pont a kis lyukakra van kitalálva. Ha 5-6 hónap alatt szökik el a gáz, azt is megmutatja. Ha nem látszik, akkor sanszos a klímaelpár lyukadása. Nézd meg a klíma kondenzvíz kivezetőjénél hátha zöld már. Ha az elpár lyukas, ott megy ki a zöld olaj. Tapasztalat.
már hallgatolóztam,illetve leszedtem az elsö lököst látok-e valamita klimahűtőn,de semmi.A csatlakozáspknál se látok olajpára nyomát se.Se hang,se olaj.
Mekkora nyomással lehetne megnyomatni hogy azért nem menjen szét ami jó ??:) 21-22 bart hallottam,az reális?
Remélem nem az utastérben ment szét az elpár mert harakirit végzek akkor :D :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 20:22
ST25i Tapatalk 2
Miért nem jó neked az UV festék? Azzal biztos nem fog szétmenni semmi ami jó.
ST25i Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 20:29
25gramm UV van benne......
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 20:34
Akkor már csak egy UV lámpa kell, és meg fogod találni a lyukat.
ST25i Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 21:33
ST25i Tapatalk 2
20 bárral nyugodtan meg nyomhatod csak ne levegővel!!!
HozzászólásElküldve: 2013.07.29. 10:17
Ózonos tisztítás 1899 ft-ért: LINK
HozzászólásElküldve: 2013.07.29. 10:45
Jól jönne, de nem vagyok MAK tag. :neutral:
HozzászólásElküldve: 2013.07.29. 12:43
Nem kell hozzá tagnak lenni :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.07.31. 12:31
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: N62B48
Azt tudja-e valaki, hogy van-e különbség e39 klímarendszerek között? Értem ez alatt, hogy pl. a benzineseknek (mivel nagyobb a hőtermelés) nagyobb rendszer van tervezve, mint a dízeleknek? Vagy hathenger - nyolchenger között van-e különbség a klímarendszerben?
Klímahűtő mérete vagy kompresszor stb?
HozzászólásElküldve: 2013.07.31. 15:34
Klímának nincs köze a motor hőtermeléséhez. Klímahűtő legelöl van a hűtőcsoportban, így független a motor hőtermelésétől Az a vízhűtőnél számít. Klímánál a bódé számít, az pedig ugyanaz a beszerelt motortól függetlenül. Klímahűtő szerintem ugyanaz. Klímabox ugyanaz. Klímavezérlő is, csak a program más bennük az idő előrehaladtával. Facelift utáni panel, tudja kezelni a solar szenzort. Hátsó utasbefúvó zárt állása esetén, meleg levegőt irányít oda, hogy esetleges levegőszivárgás esetén ne fázzon az utas kicsi lába. 99/3 előtti(illetve ehhez a rendszerhez készített) diesel vezérlőpanel más, mert az tudja vezérelni a webastót külön csatin. Később már K-bus-on kapcsolja azt is. Kompresszornál motortípusonként lehet eltérés a felfogatásban.
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 00:36
Egy kis segítség, ha valaki épp klímahűtő ventillátor előtét-ellenállás javításával bajlódik:
ITT minden le van írva.
Jó szerelgetést :!:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Haminda
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 22:14
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Jó szerelgetést :!:
Ez nagy segítség, holnap neki is állok egy kis szerelgetésnek :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.08.02. 08:24
Köszi Tibi!
Tegnap meg is rohamoztam őket.
Korrektek voltak. Fél hétre voltam előjegyezve, de korábban érkeztem. Egyből neki is álltak a műveletnek. Azt mondták fél órát fog menni az ózon generátor. Ebből lett majd 45 perc. Nem bántam, sőt örültem neki. Dögöljön csak meg az összes rohadék gomba és baktérium!
Aztán még 10 percig szellőztették mielőtt visszakaptam.
Az egész művelet 1900 Ft volt! Hogy miként éri meg nekik, nem tudom. :roll:
Az biztos, hogy nekem nagyon megérte! Hiszen ma reggel végre nem volt büdös a klímám, induláskor!
Egy kis negatívum, hogy az adminisztráció elég lassú. Legalább 10 percet vett igénybe. Eközben 2x is el kellett hárítanom a klubba való beléptetést. Amúgy viszont kedvesek voltak.
Szóval egy 4/5-ös osztályzatot megszavazok a MAK-nak!
 Hozzászólás témája: Klíma!
HozzászólásElküldve: 2013.08.02. 10:10
Na, végre nekem is megy a klímám egy év után! :roker: Nekem olyan kicsi volt előszor a lyuk, hogy röpke 3 hét kellett, hogy elmenjen annyira a gáz, hogy ne induljon el a klíma. Aztán kedden mi is megnéztük UV lámpával, s kiderült, hogy a jobbos lápa alatti csövem lyukadt ki, mivel tiszta zöld volt minden! :) Ja, és tök véletlenül találtam meg a lyukat, mivel a lámpa kábelkötege rajta volt a csövön, és mikor fújkodtuk szappanos vízzel, először nem is látszott, hogy buborékol! Aztán véletlenül hajtottuk el, s láss csodát, meglett a forrás! És basszus, a kábelköteg dörzsölte ki a csövet! :facepalm: Vettem egy bontott csövet, tegnap összeraktuk, nyomáspróba, vákumozás, feltöltés, és most minden baba! :lol: Remélem így is marad! :D
HozzászólásElküldve: 2013.08.02. 19:18
Motor tipusa: 30D
Nos az ellenállások azok a 80w-0,2OHm és 85W-0,5Ohm.
Megkérdeztem "Kecskeméten" ahol azt mondják, hogy ők a nagyhatalmak. Azt mondta a faszi, hogy ilyet az elmúlt 25 évben senki sem kért így nincs neki de tud csináltatni valami szombathelyi céggel kerámiából.
Keresgéltem kicsit és a conrad-nak van ilyen ellenállása 3000Ft/db áron igaz nem 80 és 85w-os hanem 100w-ot de ez nem okoz gondot, az ellenállás része pedig 0,2 helyett 0,33 és 0,5 helyett 0,56 Ohm.
Üdv Mindenkinek!
HozzászólásElküldve: 2013.08.02. 19:37
Üdv Mindenkinek!
Egy telefont megér. Hivatkozz rám. KATT!
De ha pontosan leírod mit szeretnél akkor holnap megkérdezem neked.
HozzászólásElküldve: 2013.08.02. 23:55
Motor tipusa: 30D
Üdv Mindenkinek!
Szia
Arcol HS, NHS sorozat az ami érdekelne a gyári ami rajta van az 80w-0,2Ohm-os az első a második ellenállás pedig 85W-0,5Ohm-os. Ha nem 80 hanem 100w-os mind a kettő az csak jó viszont ellenállás értékben nem kellene eltérnie nagyon, mert amit én találtam abból is az egyik 30%-al eltér és az nagyban befolyásolja a fordulatszámát a ventinek.
Köszönöm Imco!
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2013.08.03. 18:21
Motor tipusa: 25 TDS
Olyan kérdésem lenne,hogy olvasgattam mostanában ezt a forumot és nagyon ritkán használom a klimámat de most hogy ujra melegek vannak muszály...és azt vettem észre,hogy nem megy a klima ventim...figyelgettem,de soha nem hallottam/láttam bekapcsolni. Hűteni hűt rendesen,még városban is,bár nem tudom,hogy mennyire kellene neki ha 100%-os mindene,de nem panaszkodom rá igazábol. Ha jol gondolom akkor a ventinek menni kellene ha megy a klima nem? Nálam is ez az ellenállás lehet a ludas vagy hogy tudnám kideriteni,hogy mi a bajság ha van? És a legfőbb kérdés,hogy tud ez komolyabb gondot okozni valamiben?
Jaa,és esetleg van ennek külön biztije gondolom azt hol találom?
HozzászólásElküldve: 2013.08.03. 19:12
Nem kell folyamatosan mennie, ha jól tudom.
HozzászólásElküldve: 2013.08.03. 19:57
Ha megy a klima folyamatosan ki-be kapcsolgat. Dis-sel lehet csinálni tesztet, vagy közvetlen 12 volttal tesztelni. Ha teszt közben elindul nagy fordulaton, akkor ellenállás, ha el sem indul akkor motor (és ellenállás).
Annyi problémát tud okozni, hogy a hűtés hiánya miatt megemelkedik a nyomás a rendszerben, és elereszti a gáz egy részét a biztonsági szelepen,
ST25i Tapatalk 2
