Pontos idő: 2026.11.05. 04:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.07.29. 23:03
Ki, mit tud arról, hogy ha a légtömegmérőben betétcsere volt, akkor hogyan kell beállítani a betétet, hogy megfelelően álljon. Mert állítólag nem elég cserélni, hanem géppel be kell állítani. Jellemzően 30d-ről van szó!
Továbbá ma felvilágosítottak, hogy ha féktisztítóval puceválom a légtömegmérőt, akkor annak annyi, mert a féktisztító megkeményíti a légtömegmérő iridium szálát, és eltörik. Állítólag EGR szelep tisztítóval kell, abból nincs baj.
Elkezdtem felderíteni, mitől gyengélkedik erőnlétileg az autóm, és DIS, az EGR szelep vezérlőt, és a légtömegmérőt okolja. Mikor hullámzott az alapjáratom, kivettem a légtömegmérőt, és megtisztítottam féktisztítóval. Lehetséges, hogy elállítottam/kinyírtam? Nagy az eltérés.
Első körben vettem egy új, Pierburg, EGR vezérlő szelepet, hátha csak az okozza a légtömegmérő hibát.
Vélemény?
HozzászólásElküldve: 2013.07.30. 06:37
Vélemény?
Dis-ben van egy komolyabb teszt is a légtömegmérőre és az egr szelepre. Először a légtömegmérőt kell tesztelni úgy hogy az egr-ről lehúzod a vákuumcsövet (ez a teszt akkor lesz hiteles, ha az egr-ed teljesen zárt állapotban van). Ha határértékek között van a légtömegmérő, akkor lehet csinálni az egr tesztet, ami hasonló az előbbihez. Ha viszont határértéken kívül van, akkor először csere, és csak azután tudod az egr-t tesztelni.
ST25i Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.07.30. 09:38
Motor tipusa: 530dA
ABS kocka javítást kell eszközölnöm. Mi a véleményetek a pixelfixesekről? Valaki csináltatott már velük ilyet?
HozzászólásElküldve: 2013.07.30. 11:05
Kapott köszik: 21 alkalommal
Én Veszprémben csináltattam már kb 1,5 éve, azóta is müxik szerencsére :D
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2013.07.30. 11:24
Motor tipusa: 530dA
Odáig nem szívesen vinném pestről :)
HozzászólásElküldve: 2013.07.30. 11:28
Motor tipusa: M57TU2D3
Én nem emlékszem, h szidták volna itt a Pixeleseket. Én eddig telefonon beszéltem velük, normálisak voltak. Normális áron. Persze kinek mi a normális.Szerintem elmehetsz hozzájuk, előtte telefonon konzultálj.
Anyway,
Távolabb eső emberkék postán is tudják küldeni, ha éreznek magukban elég kraftot a ki és beszerelésre. Esetleg egy bontóban érdeklődés, Schnitzer Szabi, pl.?
HozzászólásElküldve: 2013.07.30. 12:37
Nekem ott csinálták, működik egy éve!(pixel)
HozzászólásElküldve: 2013.07.30. 13:00
Vélemény?
ST25i Tapatalk 2
Értem! Megkeresem. Ez a teszt nem kérte a vákumcső lehúzását, csak sorban tesztelte az egr, maf kombót. Mikor kész volt írta hogy cseréljem az egr vezérlőt, teszteljem újra, és ha akkor is értéken kívül van, akkor cseréljem a maf szenzort is.
HozzászólásElküldve: 2013.07.30. 16:18
Jó fej, és ha a légtömegmérőd rossz, akkor kidobtad az EGR árát az ablakon :facepalm: Ellenőrizd le, hogy vákuum nélkül teljesen zárt állapotban van-e (pl: leveszed és megfújod), és csináld végig a teszteket.
HozzászólásElküldve: 2013.07.30. 16:42
Külön is teszteltem, akkor is hibásnak ítélte az EGR-t a DIS. Mpowerben is azt mondták, hogy szar csak nem hittem nekik, mert mással kapcsolatban mondták, és azt, hogy nem nyit. Én otthon ki tudtam nyitni INPA-val. Remélem nem szopom be. Maga az EGR szelep zár, nem tudok átfújni rajta. Összedobálom, kiderül...
HozzászólásElküldve: 2013.07.30. 22:30
Nos kicseréltem a nyomásátalakítót. Fél siker, mert tényleg rossz volt. Most 3500 fordulatig megindult az autó, de ott elfogy. Eddig alul sem ment rendesen.Viszont a tesztnél határozottan beírta a légtömegmérőt hibásnak.
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 17:31
Motor tipusa: 528
Ha bal első ajtóm nem nyílik, de még belülről sem, az lehet a közp. zár motor hibája? És felveti a következő kérdést, ha igen. Van valakinek használt?
Üdv: D. Zoltán
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 18:36
Üdv: D. Zoltán
Ha az a gond keresd Schnitzer klubbtársat, nagy valószínűséggel van neki megfelelő alkatrész!
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 21:42
Adott köszi: 34 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Vin azonosítás alapján 142Kw az autóm teljesítménye:
Motor: M57 - 3,00l (142kW)
Typenschein és forgalmi szerint 135Kw
Honnan tudhatom meg biztosan hogy melyik a valódi? nem a 10 lóerő ami érdekel hanem az igazság felkutatása :)
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 21:45
VIN.
A forgalmiba gondolom a kedvezőbb biztosítás vagy adó miatt lett bematekolva :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.08.03. 14:26
T. hozzáértők!
Ékszíjtárcsa a kérdés.
A két darab csereszabatos az eltérő cikkszám ellenére avagy sem?
A 28-at applikálnám az enyémbe /20i/.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=35
Volt valahol olyan realoem ami mutatta a kompatibilitást. Annak is örülnék.
HozzászólásElküldve: 2013.08.03. 15:28
T. hozzáértők!
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on
Az M54-et nem hozza,
ST25i Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.08.03. 16:28
ST25i Tapatalk 2
Azt honnan látod, hogy M52 vagy M54? A 25, 30 hiányából?
Az enyémet, az M54-ét, hozza a régebbiekhez is, ha jól értelmeztem.
Lehet, hogy mégis egyforma?
HozzászólásElküldve: 2013.08.03. 16:38
ST25i Tapatalk 2
Ha a linkemen rákattintasz az E39-re, akkor ott vannak a motorkódok. De ha visszafelé kompatibilis, akkor nyilván fordítva is.
ST25i Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.08.03. 16:58
ST25i Tapatalk 2
ST25i Tapatalk 2
Ha már kézben volt, nyilván megnézted a fontos paramétereket. A felfogatás mind egyforma, 6PK legyen, és az átmérő stimmeljen. Csinálták fémből, bakelitből, az meg tök. Az agytól mért távolság (magasság ) ezeknél egyforma szokott lenni.
