Pontos idő: 2026.10.29. 17:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.06.20. 21:22
kicsee írta:
Sent from my gép using my ujj 10
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 2 F_E_K_, hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 11:29
Na, nekem is megállt az elektromos ventilátorom :?
Hibát nem ír, viszont DIS-sel tesztelve sem indul el. Mivel frissült az explorerem 10-esre, így nem megy a WDS :facepalm: Mobilnetről vagyok, ezért még visszarakni sem tudom a 9-est. Belinkelné valaki a kapcsolási rajzát? 99/03 utáni DDE3.
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 12:00
Az 50A-es biztit megnéztem, az jó.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára barbrady 2013.06.23. 13:39-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 12:22
Ez lenne az?
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 12:46
Ez lenne az?
Nem, ez DME, azaz benzinesé. Az enyém 4 vezetékes.
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 13:40
Próbáltam direktbe 12 voltot adni neki, de meg sem nyekken. Mivel hibát nem ír be, ezért inkább az előtét ellenállásokra gyanakszom. Hogy lehet kimérni, hogy azok rosszak-e? Mit mérjek, és hol?
Szerk.: Úgy teszteltem, hogy a barnára adtam testet, utána pedig egyesével a másik három vezetékre pozitívat. Ezt jól csináltam?
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 14:33
Motor tipusa: 2.5tds
Hello, ezt jól csináltad. Tavaly én is végig jártam ezt az utat, viszont nekem csak az első sebesség szállt el, így amikor a másik két vezetékhez adtam a +12 akkor azok elindultak. Tehát maga a motor jó volt, csak az első ellenállás adta meg magát.
Viszont ha nálad egyik sem indul el akkor lehet nagyobb a baj.
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 17:14
Neked volt hibaüzenet?
Most rámértem a venti vezetékeire, és a következőt kaptam: van 4 db vezeték, 1. barna, 2. fekete, 3. fekete-kék, és a 4. fekete-piros. A 3. és a 4. közt van 1,2 ohm, a többi között mind szakadást mutat. Ez mond valakinek valamit?
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 17:19
Az egyik ellenállásod szakadt. Ettől még mennie kellene a motornak. Felhívlak, mert én is akarok kérdezni.
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 20:10
...Mivel frissült az explorerem 10-esre, így nem megy a WDS :facepalm: ...
Igen, átkozott ie10!
Viszont, amikor elindítod a wds-t, kiválasztod az évjáratot, akkor F12-t nyomva meg tudod mondani neki, hogy fusson ie7-9 kompatibilis módban. Akkor újra életre kel a WDS.
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 20:15
Az normális, hogy az enyémben 3 vezetékes van? :D
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 20:18
Igen.
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 22:33
Na nekem úgy sem megy :-?
Mondjuk közben töröltem a 10-et, és most a 9 van fent. De így sem megy.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.06.24. 13:20
Tapatalk2 ST25i
netes verziók "eltűntek" jöhet megint a DVD
eredmény?
HozzászólásElküldve: 2013.06.24. 17:04
Tapatalk2 ST25i
eredmény?
Dehogy tűntek.
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 18:36
Motor tipusa: M52 B28
A klimám hamarabb ment el szabadságar mint én :D :facepalm: pedig fordítva mindenki jobban járt volna :D:D:D
az már kiderült valahol elengedi a gázt.Hogy bírom kideriteni hol enged?
3 nap alatt engedett el 500gr amit próbaképpen bele lett töltve.
Esetleg Kecskemét környéken tudtok ajánlani klima szerelőt akinek a tudása nem csak a klima töltésig terjed???
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 18:53
UV festéket is töltenek a gázhoz a profi klímasok, az megmutatja.
ST25i Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 19:05
ST25i Tapatalk 2
ebben is van UVs olaj,de sajnos pont ilynekor nem veszed hazsnát mikor hajszálnyi a lyuk......
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 19:13
ST25i Tapatalk 2
UV festékről beszélek, nem olajról, és az pont arra jó, hogy az apró lyukat meglásd.
ST25i Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 19:21
ST25i Tapatalk 2
3 nap alatt 500g az nem hajszálnyi, illetve az. Méretre. Azt már lassan sziszegni is kellene hallani. 680 körül van a teljes töltés, akkor az 4 nap alatt elposszan. Azt már szabad szemmel is meg kell látnod, UV lámpa sem kell. De az UV reagens, kompresszorolajhoz keverése pont a kis lyukakra van kitalálva. Ha 5-6 hónap alatt szökik el a gáz, azt is megmutatja. Ha nem látszik, akkor sanszos a klímaelpár lyukadása. Nézd meg a klíma kondenzvíz kivezetőjénél hátha zöld már. Ha az elpár lyukas, ott megy ki a zöld olaj. Tapasztalat.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 9 vendég
