Pontos idő: 2026.09.06. 05:40
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 81  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2013.06.05. 11:40
Csatlakozott: 2013.06.04. 15:50
sziasztok!!!
Olyan kérdésem lenne ha segitneni tudnátok, hogy amikor a klimát használom kicsit hosszabb távon pl megyek 50km t végig klimával és utána leállitom a kocsit kihuzom a kulcsot rajta marad a gyujtás és a féklámpa is!!!! ha rövidebb távon használom vagy nem használom akkor ilyen hiba nincs!! mikor rajta maradt legutobb igy a gyujtás kihuztam a klima biztositékját és kialudt minden rendesen mi lehet ez!! köszi
HozzászólásElküldve: 2013.06.05. 12:03
Rolika525i írta:
sziasztok!!!
Érdekes és egyedi a hiba. Diag és villamossági szaki felkeresésével kezdeném.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Rolika525i
HozzászólásElküldve: 2013.06.05. 17:10
Ezt tegnap lőttem. :facepalm:
E39 20d.
HozzászólásElküldve: 2013.06.05. 17:37
E39 20d.
Azannnya!
Bontott sérülésmentes :facepalm: Igazi sufnituning :shock:
HozzászólásElküldve: 2013.06.05. 20:27
Csatlakozott: 2013.06.01. 02:55
Motor tipusa: 550i
Rolika525i írta:
sziasztok!!!
Szia, én gyújtás kapcsolóra tippelek. Relék szoktak olyant csinálni, hogy tartós nagy áram hatására összeragadnak az érintkezők. Lehet itt is ez történik a kapcsolóban (nem emlékszem, hogy a bütykök ráengedik vagy rányomják az érintkezőket gyújtáson, mert ez a jelenség csak az utóbbival lehet). Ütögesd meg kicsit. Másik lehetőség, hogy a klíma modulja rossz és valahogyan visszakerül a gyújtáskapcsolt tápjára (14-21es biztosítékok) a közvetlenül kötött tápok feszültsége. Melyik biztosítékot húztad ki? 3 van a klímavezérlőnek.
HozzászólásElküldve: 2013.06.05. 23:20
acoste írta:
Rolika525i írta:
sziasztok!!!
Vagy dugult a kondenzvíz kifolyó és áll a víz az anyós ülés alatt az elosztóba :!:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Rolika525i
HozzászólásElküldve: 2013.06.06. 11:08
acoste írta:
Rolika525i írta:
sziasztok!!!
szia!!!!!
Igen láttam több biztositékja van amikor a 21esböl kihuzom akkor alszik ki a gyujtás a többi nem segit sajnos
HozzászólásElküldve: 2013.06.06. 20:55
Motor tipusa: 550i
Rolika525i írta:
acoste írta:
Rolika525i írta:
sziasztok!!!
szia!!!!!
Az jó, mert megerősíti a gyanúm a gyújtáskapcsolóval. Érdemes nekiállni kipucolni, vagy venni egy újat, mert ezek ilyen idős korukban már egyébként is koszosak és egy jó adag egyéb hibajelenséget képesek produkálni. A gyújtáskapcsoló mechanikai része mögött van az elektronikus kapcsoló, könnyen le lehet venni és megtisztítani. Ha jól emlékszem torx készlet, kontakt spré, finom csiszolópapír és kézügyesség kellett hozzá.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek acoste az itt látható tagok köszönték meg: Rolika525i
HozzászólásElküldve: 2013.06.06. 21:53
Motor tipusa: M52/S62
E39 20d.
Én meg láttam beírva ventilátor hibát, nyomtam is rá egy tesztet DIS-el. Pont úgy állt, hogy nem látszódott a foltozás. Azt hittem lerázza a lökhárítót :D
HozzászólásElküldve: 2013.06.10. 10:04
Klíma töltésre tudtok Budapesten megbízható embert? Plusz pirospont, ha még ózonos fertőtlenítést is csinál.
HozzászólásElküldve: 2013.06.10. 10:13
Göd
HozzászólásElküldve: 2013.06.10. 10:20
Göd
Az nem Budapest! ;)
Amúgy nem lenne rossz, de inkább délpesten és délbudán mozgok. Gödre már hidegélelemmel kellene készülnöm és pont az egész napos programot akarom elkerülni.
HozzászólásElküldve: 2013.06.10. 12:11
Göd
Az nem Budapest! ;)
Ne már! Ennyire nem eco a TDS sem! :) Jackson - Dunakeszi! 30' Göd még + 6'.
Jobba jársz mint ha Duna plazához kéne menni! :lol:
HozzászólásElküldve: 2013.06.10. 17:47
http://ozonclean.hu/contact.html
Köszi, ez már budapesti, viszont ők meg nem foglalkoznak klímatöltéssel, javítással...
HozzászólásElküldve: 2013.06.11. 18:52
Klíma tisztítása házilag
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 07:11
PMiki írta:
Küzdöttem tovább a klímával és úgy érzem sikerült némi eredményt elérni (két hete nem bödi és minden jó).
Először is el kell haladni gáz töltésre nekem csak kevés hiányozz a hütésen csak kicsit lehet érezni de a kondenzvíz mennyisége jelentősen megnőtt ez segit tisztán tartani a redszert jobban átmossa.
Készítettem egy moricka rajzot a fűtő-hütő berendezésünkről ez oldalnézet mégpedig az anyó üllésről nézve:
A nyilak a levegő útvonalát mutatják.
A fekete kör a ventillátor.
A kék négyzet a hütőradiátor.
A piros négyzet a fűtőradiátor.
A sárga maszat a hátsó üllésekhez az első üllés alatt háramenő levegő szabályozó motora.
Tehát a büdit a klímában megtelepedő gombák, bacik és egyébb jófej szrácok okozzák, ha egyszer odakerülnek akkor magutól nem mennek el. Télem mivel nincs kondenzvíz a rendszerben kiszáradnak és ekkor nem büdösek, nyáron van víz van büdi. Ha csak kicsit büdi a redszer akkor habos klímatisztítóval a használati utasítás szerint eljárva ki lehet pucolni a rendszert. Ha nagyobb a baj akkor nem. Ez nem azért van mert a szer hatástalan, hanem azért mert nem tudjuk eljuttatni mindnehova.
Na ez ami létszik a móricka rajzon, a klíma 3 részre oszlik:
1. itt jön be a levegő a pollenszörőn keresztül
2. a hütő- és fütőradiátor közötti rész
3. kijárati rész
Amikor a középső kifúvó rostélyon vezetjül be a klímatisztitó vezetékét akkor a 3. rész tudjuk elérni, de a másik kettőt nem, viszont a teljes tisztításhoz azokat is el kell érnünk.
Az 1. rész a motortérből érhető el pollenszüröt házastúl és bevezető csövestöl el kell távolítani ekkor az ott lévő lukon benyúlva el tudjuk érni a ventillárott aminek lapátjai közt be tudjuk vezetni a csövet.
A 2. rész elérése a legnehezebb ehez le kell venni az anyúüllésnél lévő középkonzolt takaro takarást egy csavar a tüzfal felé, majd hátrafele lehúzni, ha ez lent van akkor az anyosüllés lábterébe vezető kifújás két bepebttintós müanyag dabarját kell ellűtávolítani mevel ez részben fedi a szárga állító motort. ezt két csavar tartja ezek kivétele után lötyogni fog de kivenni nem lehet viszon annyira el lehet húzni, hogy a tengeje mellet már befér a cső és így tudjuk elérni a 2. részt.
Ha a gyári vezetéket hasunáljuk akkor mindne estben tövig be kell dugni én készítattem egy hosszabat, ha mind a 3 részt ki akarjuk tisztítani akkor szerintem 2 doboz tisztítóra lesz sükség nem kell kímélni az anyagot. Akkor csináljuk jól ha bőségessen csöpög ki az anyag a kondenzvíz kivezetőn ez a befújás utánn 5-6 percel kezd el csöpögni és kb fél óráig jön. Szerintem előtte érdemes a klímát jáaratni és megvárni még bőségesen jön a kondenzvíz ezzel felészatatva a trutyit. A leírás szerint a kezelés utánn 15 perc szárítás elegendő, ez nem igaz ikább két óra mire mendesen kiszárad. Én a befújás utánn megvártam míg kicsöpög az anyag ezután bekapcsoltam a klímát, hogy a kondnezízzel átmossam arendszert (kb fél óra) majd ezek utánn szárítottam ki a rendszert először kis ventillátor fokozaton a végén pedig maximális hömérsékleten fűtve max ventillátor, belső levegő keringetés kb fél óra.
Azóta jó a klíma nem büdi, a klíma használat utánn mikor már kiszáltam bekapcsolom az állószellözetetést, ez fél órát megy és automatikusan kikaocsol ennyi idő alatt leszárítja a klímát így megakadélyozva a büdi újra képződését. Ha a megérkrzés előtt pár percel (~5) kikapcsolod a klímát akkor hasinló az eredmény de én ezt nem szeretem mivel gyakorlatilag le lehet izzadni ezt küszöböli ki az állószellöztetés bekapcsolása.
PMiki
Klíma tisztítás a "régi időkből"
 Hozzászólás témája: Re: Re:
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 10:37
3. kijárati rész
PMiki
Sziasztok!!!
Megtudnátok mondani esetleg hogy holvan a klima kifolyócsöve a kondenzvizhez!!!
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 11:54
Rolika525i írta:
Sziasztok!!!
Alul, a váltó mellett kb jobb és bal oldalt.
Valahogy így:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Rolika525i
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 12:02
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
A leírás jó, bár a hab helyett szerintem biztonságosabb és egyszerűbb a gázos megoldás.
(Reméljük a helyesírás fejlődött azóta ;))
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 22:31
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Sziasztok!A héten nekem ózonnal tisztították és egész jól sikerült!Nem éri meg habozni szerintem a kockázatok és mellékhatások miatt ami a fenti cikkben is olvasható.
Szóval ez egyszerűbb könnyebb és gazdaságosabb,csak jól ki kell szellőztetni a végén!
