Pontos idő: 2026.10.25. 18:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.05.23. 11:49
Madtomi írta:
Valami keveredés van, mert nekem előtte a szalonban vettem meg az olajat hozzá és az is piros volt. Laczkóék csak azt mondták, meg, hogy mit használnak. Nem kérdeztem őket arról, hogy keverni lehet-e az olajat. Ha zöld olaj jött volna le akkor lehet én sem mertem volna beleönteni a pirosat, persze így sem kártya ez, hogy szinre-szin és mehet :D
Ezt a keveset kibírja úgyis utánna meg cserélem megint de akkor a szalonban veszek olajat mivel olcsóbb Laczkóéknál 1eFt/L-el.
Leírnád, hogy konkrétan melyik olaj milyen gyármány/tipus és mennyibe került?
HozzászólásElküldve: 2013.05.23. 18:17
Madtomi írta:
Madtomi írta:
Nem biztos, hogy szereti egymást a DIII és az LT71141. Teljesen kinyerni a konverterből csak váltó leszeddel fogod tudni. Én több napig csepegtettem.
Szia
Mind a kettő dextron 3-as csak más gyártó. Ha habosodna vagy bármi akkor csöpögne már a kocsi alatt az olaj, mert a levegőztetőn elengedni úgyis. De valóban nem a legjobb két olajat összekeverni.
Ha az olajszivattyűval átnyomatod a rendszeren akkor elvileg kimossa magát. A cooler cső visszatérő ága a vége az olajkörnek tudtommal.
Az LT71141 teljesen más szabvány. A színe is más (olívzöldes sárga). A DIII piros. Én nem merném egyik után betenni a másikat anélkül, hogy váltó le és konverter kifolyatás.
Ez az én privát véleményem. Ha Laczkóék mást mondtak, akkor az szentírás.
Itt van a kutya elásva, mert a GM váltóba nem LT71141 olaj való. Abba Texaco texamatic olaj való, talán 7045, ami piros. Alpináék is olyat hoztak bele. Nekem is LT71141 olaj lett beletéve, utána cseréltem váltót.
HozzászólásElküldve: 2013.05.23. 18:57
Madtomi írta:
Szia
Nem itt van az eb elhantolva, mert évjáratfüggő az olaj. A régebbiekbe Texaco, az újabbakba Esso ( Mobil ) LT71141 kell.
Alvázszám függő, nem tudom hol a váltás...
HozzászólásElküldve: 2013.05.23. 22:29
A régebbiekbe Texaco kell, az újabbakba másik Texaco, mert megváltoztatták az olajat. Akkor a még újabba Mobil? A legbiztosabb, ha a cimkén szereplő cikkszám alapján van kiválasztva. Illetve mégsem. :facepalm: Most 2000 évjáratú váltó van fenn, és ETL7045 olaj van bele előírva cikkszám szerint. Ennek ellenére NEM piros olaj van benne. Vittem belőle mintát P.Tamásnak, de ő sem bírta megállapítani milyen olaj, de nem LT71141 az tuti, és nem ETL7045. Tök tiszta volt, nem is mertem lecserélni, nincs kedvem ilyen miatt még egy váltót venni. A régi váltómban sem piros olaj volt, hanem hasonló mint a mostaniban, sárgás kicsit, de nem mobil színű, és a szaga is más. (nem az égéstől :D )
HozzászólásElküldve: 2013.05.23. 23:09
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Pontos márkát nem tudok mondani az ára az 2000Ft környéke kedvezménnyel a bárdinál. Asszem 35%-ot kaptam rá de passz. Dextron 3-as olajként kértem és ezt tudták adni, mondjuk a mobil-t akartam de abból csak 5 liter volt nekik polcon :shock: De mondtam, hogy én kicsivel többet szeretnék venni :?
Maradt ez. :oops:
Megkeresem majd, mert maradt ki belőle egy fél liter amit eltettem.
HozzászólásElküldve: 2013.05.24. 23:54
Ez a váltóolaj csere :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Nálam a valós kilóméter 315-ezer és még nem volt váltóolajcsere, pedig EXTRÉM tempót ment szerencsétlen váltó
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 09:01
Motor tipusa: M52/S62
Szaisztok!
A váltón lévő 5HP18 felirat mit határoz meg? Ez már a konkrét típus?
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 09:28
Qwerti írta:
Szaisztok!
Valaminek még lenni kéne mert túl sok mindenhez csinálták.
Nem hiszem hogy egy 730i és egy 328i alatt ua. áttételű váltó lenne.
KATT!
Most beszéltem a szerelővel, ő is azt mondja, hogy valami eltérés lehet a fenti elv alapján.
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 12:47
Qwerti írta:
Szaisztok!
Ez a ZF-kód. Nekem is ilyen van.
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 13:01
Qwerti írta:
Szaisztok!
KATT!
A váltóáttétel ugyanaz, a difiáttétellel variálnak.
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 13:18
Qwerti írta:
Szaisztok!
KATT!
Meg a szoftverrel.
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 16:38
Qwerti írta:
Szaisztok!
KATT!
Meg a szoftverrel.
Igen, pont ezért kérdeztem. Nekem a steptronic, és a sima is 5HP18. Tehát a két váltó ugyanaz mechanikusan, csak a sw másabb?
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 17:28
Qwerti írta:
Szaisztok!
Szerintem ez így csak a típusjelzés első része, a teljes pl. olyan, hogy:
ZF 5 HP-24 / BMW A5S 440Z
A ZF számhoz tartozik egy BMW számsor is, amiből kiderül, hogy pl. ez a váltó
A - automata
5 - ötsebességes
S - (vélhetően sportfokozatú, vagy steptronic, de ez nem tuti)
440 - erre a nm-re van méretezve
Z - (nem tudom, de lehet, hogy a gyártóra utal)
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 17:38
Qwerti írta:
Szaisztok!
A - automata
5 - ötsebességes
ZF 5 HP 24 = BMW A5S 440Z. Az egyik ZF kód, a másik BMW kód. Ugyanaz a kettő.
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 17:40
Qwerti írta:
Qwerti írta:
Szaisztok!
KATT!
Meg a szoftverrel.
Az AGS és a fokozatválasztó kapcsoló a különbség. No meg a kábelezés. A váltó maga ugyanaz.
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 17:45
Qwerti írta:
Qwerti írta:
Szaisztok!
KATT!
Meg a szoftverrel.
Laikusként úgy gondolom, hogy Rolinak lehet igaza.
A difi áttételre gondoltam, de úgy vélem hogy nem annyira rugalmas a váltó, hogy egy 1997-1999 BMW E36 M3 3.2 S50usB32-t ugyan úgy kiszolgáljon mint pl. egy 1995-1999 BMW E39 528i M52/B28-t pusztán diffi áttétel variálásával.
Lamellák számában, vagy akármi másban lehet eltérés.
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 17:47
Látom, közben Árpi cáfolja a számozós elképzelést!
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 17:55
Eltérő a szoftver, máskor és máshogy fog rá a wandler, más csúszásokat enged, máshol váltogat, stb, stb.
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 18:08
Értelek, elhiszem, csak az agyam nem akarja befogadni! :)
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 20:28
Motor tipusa: 30D
Szia
Ugyan úgy kopó alkatrészek vannak benne amiben fémpor és a kuplungoknak a pora van, ez koptatja az olajpompát és kitudja még mit. A szűrő az nem fogja meg az ezt. Én a csere mellett vagyok, igaz ez nem takarítja ki a váltót de legalább az elhasznált és felszennyezett olajnak egy részét kicserélem a szűrővel együtt és ezzel adok még a váltónak egy kis időt. Amikor elsőnek megállt a váltóm akkor azt mondták, hogy ez kuka. Menni nem tudtam vele utánna lecserélték az olajat meg a szűrőt és letoltam vele 6000km-t utánna meg a hóban forgattam és megállt de az mindegy már :facepalm:
hamoriarpi: Valmi olyan a száma amit te írtál, de ez piros ugyan úgy.
Üdv Tamás
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Madtomi az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
