Pontos idő: 2026.09.04. 22:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 354 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: SSS avagy programozás DISV44 után
HozzászólásElküldve: 2013.04.29. 21:30
Hidegtesztet mivel tudok kikapcsolni?
NavCoder az biztos de BmwScanner1.4 is azt hiszem.
Illetve NCSExperttel is.
KALTUEBERWACHUNG-nak hívják németül.
Tibi gyorsabb volt. :wink:
Az nekem bonyolult :)
HozzászólásElküldve: 2013.04.29. 21:54
Motor tipusa: M52/S62
Ha kell segítség szólj!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Qwerti az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2013.04.30. 06:24
A WinKFP mire jó?
HozzászólásElküldve: 2013.04.30. 08:48
A WinKFP mire jó?
ECU frissitesre.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2013.05.01. 12:19
A rendszámtábla világítás és a tolatólámpa hidegtesztet
szeretném kikapcsolni. NCS-Expertem van, a trc-t már kiolvastam,
de nem tudom, melyik ez a két opció? Segítene valaki?
HozzászólásElküldve: 2013.05.01. 13:09
Hanyas coding indexű az lcm-ed?
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.05.01. 13:22
Tapatalk2 ST25i
Azt sajnos nem tudom. A trc-ben a következők vannak:
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
Sikerült megnéznem, C19-es, de NCS Dummy-val
sem lettem okosabb, egyszerűen nem találtam ezeket az opciókat.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára odus 2013.05.01. 17:21-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.05.01. 17:20
Ilyet keress:
Rendszámtábla: KALTUEBERWACHUNG_KZL
Tolatólámpa: KALTUEBERWACHUNG_RFS
HozzászólásElküldve: 2013.05.01. 17:27
Tapatalk2 ST25i
Akkor abban nem tudod külön csak ezeket letiltani.
HozzászólásElküldve: 2013.05.01. 17:29
Tapatalk2 ST25i
Mivel tudom mindet letiltani?
HozzászólásElküldve: 2013.05.01. 17:32
Tapatalk2 ST25i
Ezzel:
KALTUEBERWACHUNG
De így semmit nem fog hidegen tesztelni.
HozzászólásElküldve: 2013.05.01. 17:40
Ezzel:
KALTUEBERWACHUNG
Igen, tudom, de nagyon idegesítő az állandó villogás és hibajelzés.
csak addig kell, míg szerzek egy másik, újabb modult.
Ennek a beállítása jelenleg "wert_01". Mit kell beírnom, hogy ne
csináljon semmit?
HozzászólásElküldve: 2013.05.01. 17:56
Ezzel:
KALTUEBERWACHUNG
csináljon semmit?
Megnéztem, ott nincs is más opció... Akkor viszont a PIKTOGRAMM_ERWEITERT-et állítsd nicht aktiv-ra, és akkor nem fog jelezni semmit, csak a féklámpa hibát.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2013.05.01. 18:14
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget.
Azt kérdezném még, hogy milyen modult
szerezzek be ahhoz, hogy ezeket a dolgokat beállíthassam.
Jól jönne egy-két tipp is, hol keressem.
Szerk. Azt még nem írtam, hogy a tolatókamera miatt kellenek
ezek a módosítások. A rendszámvilágítás LED-es, a hidegteszt
pedig meghúzza a relét, ami a TV modult vezérli.
HozzászólásElküldve: 2013.05.01. 18:39
20-as vagy magasabb coding index-ű lcm-et keress.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.05.01. 18:50
Nálam a relét nem bántja. Csak a rendszám van kikapcsolva.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 14:40
A hozzáértők segítségét szeretném kérni. Ki szeretnék kapcsolni néhány
hidegtesztet. Az NCS-el kiolvastam a TRC fájlt, de az általam keresett
beállítások nem voltak benne. A coding index C19. Aztán gondoltam
egyet, a BCT-vel legeneráltam a C19-es LCM TRC állományát, kb.
háromszor annyi beállítási lehetőséget tartalmaz, mint a kiolvasott.
Mi lehet ennek az oka? Lehet-e gond, ha a BCT által generáltat töltöm vissza?
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 15:38
Megpróbálhatod rátölteni, ha nem jó hozzá, úgysem engedi, hibát dob. Egyébként mi az a BCT? :oops:
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 15:47
BMW Coding Tool.
Nem lehet hibázni vele. Gyerekjáték.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: barbrady
HozzászólásElküldve: 2013.05.05. 15:49
BMW Coding Tool.
:facepalm:
Az meg van nekem is, csak nem esett le, már a neten keresgéltem :mrgreen:
