Pontos idő: 2026.09.04. 11:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 998 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 50  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.12.17. 21:19
Szegény kapott azért mert nem mutatkozott be, aztán azért mert máshol mutatkozott be, aztán a led és most a műszerfal is. Ha mindez tükrében még jó is lesz a végére a kocsi, akkor ez egy jó nap. :lol:
A fentiek ellenére, még mindig nem tudjuk, hogy hol lakik! :)
Alapvetően azért javasoltam a hiánypótlást, hogy esetleg valaki diagossal összeállhasson.
HozzászólásElküldve: 2012.12.17. 21:59
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
kecskeméti az úr, én poénból b@sztam le, de úgy látszik csak nekem volt vicces :facepalm: :D
a nickneve is király bár abban nálam még mindig kőkeményspíler viszi a prímet :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 03:31
Csatlakozott: 2013.01.10. 23:28
sziasztok!
nekem egy 528i-m van.
a probléma: nincs fordulatszám mérőm, világít a piros felkiáltó jel, egyszer bevillant az abs lámpa.
kiolvasták géppel az agyát ott pedig valamilyen szelep hibát írt!
tudtok nekem segíteni h mi lehet a baj és mennyire lehet költséges?!
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 14:32
kicsi.nadal írta:
sziasztok!
Melyik agyát, milyen szelep, mivel olvasták? Mikori az autó? Miért pont ebbe a topicba?
Így elsőre...
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 18:13
kicsi.nadal írta:
sziasztok!
Így elsőre...
1997-es az autó.a kompjuterét olvasták ki,és abba volt egy abs-hez kapcsolódó szelep hiba!sajnos nem tudom pontosan megmondani hogy milyen szelep.néha bevillan az abs lámpa de ha leállítom és újra indítom vissza elalszik.ja és az asc lámpa is világít folyamatosan.
elnézést a tudatlanságomért de nemrég vettem az autót és még annyira nem vagyok képbe vele
HozzászólásElküldve: 2013.01.12. 19:00
Keress egy normál diagnosztát.
A hibák leírásai általánosnak tűnnek.
Egy jó diaggal szinte 100%-ra megmondható a hiba.
Szelep az ABS tömbben van, de lehet jeladó hiba is, vagy mindkettő egyben.
Az előbbi húzós, míg az utóbbi lightos árban van.
Mindenképp javaslom, hogy állapítsátok meg alaposan a hibát.
Némi kp és idő megspórolható vele.
HozzászólásElküldve: 2013.01.13. 03:20
rendbe köszönöm :)
HozzászólásElküldve: 2013.01.23. 16:58
Csatlakozott: 2013.01.23. 14:44
![b][b][b]SEGÍTSÉG!!!! 2001 E39 525i ABS (ASC) vezérlő elektronika kerestetik!!!!!!![/
[/b][/b]b]
Ha tudtok valamit, szóljatok!
Nekem sajnos megvan a hiba! vezérlő elektronika kell. (Nem a tömb).
Köszi! Sziasztok!
rendbe köszönöm :)
HozzászólásElküldve: 2013.01.23. 17:17
[/b][/b]b]
Köszi! Sziasztok!
rendbe köszönöm :)
Pixelfixesek nem tudják megjavítani?Lehet olcsóbb.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Rockman0102
HozzászólásElküldve: 2013.02.06. 14:37
egy kérdés urak.
1997-es 528i.
ADS léptetőmotor hibát írt a diag.
micsoda ez az ADS léptetőmotor?
HozzászólásElküldve: 2013.02.06. 17:18
kicsi.nadal írta:
egy kérdés urak.
1997-es 528i.
ADS = Engine Intake Air Control (also Aux Throttle Position Motor)
HozzászólásElküldve: 2013.02.06. 19:09
kicsi.nadal írta:
egy kérdés urak.
1997-es 528i.
Ezt kerhetnem ugy h én is ertsem?! :D
Mire való es hol található?
Előre is köszi :)
HozzászólásElküldve: 2013.02.16. 20:52
Csatlakozott: 2011.05.03. 15:16
Motor tipusa: M52 B28
Az autót most műszakiztattam le. Sajnos a szerelő kicserélte az első fékbetéteimet. Számomra egyelőre ismeretlen típusra. A kopott érzékelőt természetesen visszarakta. Azóta folyamatos problémáim vannak. A fékerőm csökkent. Az a drága felkiáltó jel világít, a fékbetét a jobb oldalon visít, mintha a féktárcsát kivenném, ráraknék egy traktort, és egy kutával azt 20 mm-es II. osztályú acéllemezen vonszolnám. Szóval visszavittem ennek, a drága jó szerelőnek, aki azt mondta a kerékcsapágyaim odavannak. Micsoda? Szögbe áll a kerék, és ezért a fékbetét máshogy ér a tárcsához, meg kaki a tárcsa is (nyár elején cseréltem ATE). Lényeg nem értettünk egyet. Ő nem tesz a továbbikban semmit. A csapágyaimnak úgy gondolom nincs baja, másik szerelő szerint sincs. Pár napja azonban újabb hiba, megjelent az ABS lámpa, és a kipörgésgátló is kikapcsolt. Néha eltűnik, néha úgy marad. Ja és ezzel egyidőben változott a motor is. Ugyanis ettől fogva 5500 fordulat után szabályoz. Ezt egy előzés során vettem észre. Van összefüggés a dolgok között? Egy jeladót vettem, hogy kiprobáljam, esetleg megvakult-e valamelyik a négy közül. Bár még nem tudtam ránézni.
Ja amúgy bontóból szereztem a jeladót 8000
HozzászólásElküldve: 2013.04.05. 09:23
A héten utolért engem is az ABS jeladó halálozás.
Jobb hátsót írta be a diag.
Mire kell figyelni a cserénél a berohadt csavarokon kívül?
A TIS írja, hogy tisztítsuk ki a furatot, majd kenjük be Staburags NBU 12/K zsírral. Ez milyen zsír? Valami speciál fajta? Mi célt szolgál? Lehet helyettesíteni valamivel?
HozzászólásElküldve: 2013.04.05. 10:05
Bronzpaszta is jó bele.
HozzászólásElküldve: 2013.04.05. 10:06
Az király, mert olyanom még van is otthon!
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 20:54
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Helló!
Lehet volt már ilyen kérdés de még is feltenném.Ha világit az ABS lámpa és nem intenzív fékezéskor dolgozik az ABS az jeladó vagy tömb hiba?
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 21:21
Tomi.i írta:
Helló!
Jeladó, kerékcsapágy. :diag
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 21:33
Az elméleteddel az a baj, hogy az első és hátsó jeladók nem egyeznek meg, tehát ha egyet vettél akkor az kevés lesz próbálgatni...
( Egyébként jó forrásból kb. ennyi egy új jeladó ...)
HozzászólásElküldve: 2013.04.13. 16:20
Csatlakozott: 2013.04.13. 16:02
Motor tipusa: 2,5 b
Üdv márkatársak!
Segítséget kérnék. 1999-es E39 523i-ben nem működik a kilóméteróra, az ABS és az ASC sem. Az ABS és az ASC visszajelző folyamatosan világít.
Bal hátsó ABS jeladót cseréltem, van itthon három is, aztán a Pixelfix- nél brutál áron kicseréltették velem az ABS tömböt is, állítólag a régi szar volt, méregette és azt mondta, hogy az összes jeladó jó kivéve a bal hátsót. Mérései szerint a csatlakozó és a drót sem szakadt.
Egyszerüen bal hátulról nem jön jel előre. Ja, a tempomat viszon működik.
Mit csináljak még?????
