Pontos idő: 2026.10.17. 12:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 98 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5  Következő
 Hozzászólás témája: Re: World of Tanks
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 12:09
W8 X64-en menni kéne? 1 órája ezzel küzdök de DX hiba miatt nem megy, pedig 11 Dx van fent!
A W7-en olyan forgalmat generál, hogy a 20/5 netem lefekszik! :)
Párszor játszottam vele a lányommal, de most már 2 napja lefagy gyakorlatilag a belépés után! :(
A gépem a beteg , de valami tipp jó lenne az első mondathoz.
Nekem is W8 64 biten fut. Semmit nem variáltam, a directx telepítésekor látta hogy már van fenn és újabb (nekem is 11-es van)
Akkor pedig nincs más elképzelésem mint hogy a directX-et kell leszedni/újratelepíteni. Próbáld CCleanerrel a registry-t is kitakarítani. Víruskergető milyen van?
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 14:12
Üdv, Joe
Megnyugtattál.
Majd megoldom, csak azért aggódtam mert system leírásban nincs x64.
A hiányzó dll-eket odaadtam neki de még mindig nem megy.
Újra kéne indítanom most, de nincs rá időm! :)
NIS van.
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 21:36
Hát azt nem tudom, hogy a géped mit tud, és mi a baja ami miatt beteg.
Sajnos w8-ról nincs tapasztalatom. DX11-el menni kéne igen.
Javaslatom, hogy format c: csapass fel egy w7-et és játék isntall.
Forgalomgenerálás viszont nagyon meglepő, én mobilnetről játszok órákat ha nem vagyok itthon, és 3-4 órát játszom se generál többet mint 1-2száz megabájt :O itthon is csak 3 megás netem van, és hiba nélkül. szerintem a szolgáltatóval lesz a baj.
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 22:15
1 napja ezzel ge..zek.
A DX-el van problémája mert a gyengébb gépen W8-ra felment simán.
Install közben telepítette a DX-et neki a netről és működik.
:) A format c-t kihagyom köszi! :)
3 db W8 és 3 db W7 megy éppen itthon.
Az én gépemen fáradt már w7 /3,5 éves install/ és oda is tettem egy W8-at.
Na ezen nem akar menni. A legnagyobb a legokosabb gép, és persze a főnöké! :)
Mindenhol máshol megy, sőt az enyémen is ha W7-re bootolok.
Na majd lesz valami! :)
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 00:26
Megoldottam.
Hosszas szórakozás után megy.
Viszont a procimat legyilkolja! :evil:
4 magos lefagy, az 1,5 AMD és az atom meg simán viszi! :lol:
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 11:29
Megoldottam.
Nem a Bermuda-háromszögben laksz véletlenül? Ez már paranormális jelenség! :)
Amit találtam:
Futtasd a programot administrator módban és klikkeld be a "Compatibility mode with Windows XP (Service Pack 3)", valamint updateld az Adobe Flash Player Plugin-t.
Fellelhető a neten egy tweak program, ami leszed minden felesleges dolgot (nekem is még vagy fél percig lebeg a tüzérség -amúgy csodásan megcsinált- lőporfüstje :)
Itt érdemes körülnézni: http://forum.worldoftanks.com/index.php?/topic/54920-tinkering-with-your-game-for-ultimate-fps/page__pid__831285#entry831285
Illetve magyar oldal: tweak
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.03.05. 12:46
seepheerd írta:
Megoldottam.
Amit találtam:
Üdv, Joe
Csak az a fura, hogy amit leírt Imco, olyan hardver van a gépbe neki, mint állat. KB mintha az én 20i-met szembeállítanám egy M5-el és legyorsulnám :) én laptop-on küzdök, 512 Nvidia Geforce g105m cuda , 2 gb ram, dupla magos 2,2ghz-es proci, win7... és közép garafikám hd felbontásban....
érdekes :O
HozzászólásElküldve: 2013.03.05. 12:57
seepheerd írta:
Megoldottam.
Amit találtam:
Üdv, Joe
érdekes :O
Nekem is i7/16GB 1600-as RAM/2GB grfkártya (Nvidia Quadro 2000M) van a laptopba, de csak low beállításokat ajánl, azzal van 70-110fps. Lehet hogy a füstöket, lángokat, ilyesmit le kellene szedni?
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.03.05. 13:20
seepheerd írta:
seepheerd írta:
Megoldottam.
Amit találtam:
Üdv, Joe
érdekes :O
Üdv, Joe
Nagyon szerény az a laptop! :)
Egyébként, mint írtam, nálam is még 2 sokkal gyengébb gépen megy simán.
A nagyon viszont lefagy sokszor.
Ha megy, akkor 50-60fps és 100 alatti ping van.
Viszont ritka amikor egy csata végig megy simán. :(
A lányom atom procijával, 2 gb rammal, meg integrált VGA-val simán megy! :)
Egyébként azt már el sem merem árulni, hogy informatikából élek! :)
Na majd ha lesz időm megint ráfekszem!
Addig játszok szerverről hang nélkül! :)
Az is élmény! :)
HozzászólásElküldve: 2013.03.05. 14:46
seepheerd írta:
seepheerd írta:
Megoldottam.
Amit találtam:
Üdv, Joe
érdekes :O
Üdv, Joe
Az is élmény! :)
Most múlt két éves, egy Precision M4600 kicsit megturbózva :)
A céges laptop meg egy Alienware M18X, erre kössél csomót! (Nem véletlen hogy az enyémet használom munkára (ArcGIS bazinagy műholdképekkel, adatbázis kezelés, ilyesmi), hihi :))
Elég sok magyart látok fenn, de szakaszban csak Bencével játszottam. És mindent tőle tanulok :))
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.03.05. 16:58
Üdv, Joe
Majd egyszer ha jól megy a masinám, és sok időm van, és már mindent értek, akkor jelentkezem játékra! :)
HozzászólásElküldve: 2013.03.06. 22:22
Azt hiszem VGA problémám van.
Ma betettem egy 128 MB EAX 1300-at és simán játszottam egyet fagyás, akadás nélkül.
HozzászólásElküldve: 2013.03.06. 23:46
Nagyszerű, akkor megvan a hiba forrása!
Itt épp most fejezte be az új verzióra upgradelést :)
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 21:10
Üdv, Joe
Na az fasza akkor, sajnos 3 napja nem igazán tudok játszani, meg egy darabig nem is nagyon tudok majd, Kutyussal volt gondom, és sajnos Non-spot vele kell lenni, mert egyedül most pusztít, rombol, kárt okoz, még magában is, meg lett műtve, semmi komplikációt nem akarok, még vele is kell aludni a pincébe :/
Amint tudok csatlakozom, és segítek
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 21:15
Vettem ma egy asus 5450-et gyorsba.
Simán megy vele.
A többi a számtech topicba! :)
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 21:18
Üdv, Joe
Húúha, az nem tréfa! Legyél vele, úgy rendben lesz minden!
A fenébe, a custom szálkereszt nem műxik az új verzióval, remélem frissítik :S
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 21:19
Simán megy vele.
Naccerű! A nickem seepheerd :)
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 21:33
Üdv, Joe
Hát ha elvárom tőle hogy dolgozzon, védjen, akkor ez semmisség. De most mégjobban össze haverkodtunk. Lassan 96 óra szinte nonstop együttlét.
Átmásoltad a megfelelő mappába? update után mindig átkell tenni a cuccokat a megfelelő mappába. most nem a 8.3-ban hanem a 8.4 ben a helye.
HozzászólásElküldve: 2013.03.08. 10:53
Üdv, Joe
Igen, a kutya társ... sőt, egy hűséges társ :)
Megjelent a Res_mods-ban az új 0.8.4 mappa, abba bontottam ki (lett egy gui és egy script mappa megint), de nem jelent meg a szálkereszt. Azt láttam hogy annyit variáltak az eredeti SPG szálkereszttel is, hogy nem látszik a jobb-bal határoló, ameddig a csövet fordíthatom és állva marad a tank, ami nagy szívás (mert ha a lánctalpon is kell fordítani, akkor szétugrik a rendezett célzókör és várni kell megint amíg beszűkül)
Talán ide új verzió kell?
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.03.08. 12:12
Ok, műxik a szálkereszt, valamiért nem volt elég installálni a 0.8.4-be, fogtam és átmásoltam mindent manuálisan a 0.8.3-ból. :)
Üdv, Joe
