Pontos idő: 2026.10.24. 12:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 21:00
Az is jó :!: De az sokkal olcsóbb :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 13:48
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
vaszarig írta:
F_E_K_ írta:
Elmondás alapján leszakadt valahol az árnyék a mikikábelről vagy maga a mic ment tönkre. Lengő leszakadt, stb. Kipróbálnám egy bontós, kölcsön mikrofonnal.
Kösz, megpróbálom. Ha a mikrofon cserés az egyszerűen csak lehúzom gondolom... kábelcsere nagyon macerás ha az a hibás?
Tipikusan mikorofon hiba! Szerintem, ha még a gyári mikrofonod van, és még zöld az alja a házának, akkor megérett a cserére, mert azok gyakorta tönkre szoktak menni! :)
Tudom, régi, de most jutottam el a mikrofon cseréig, és jelentem az volt a gond valóban :smile:
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 23:21
Örülök, akkor nem mondtam hülyeséget! :franko: :wink: :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 22:52
Csatlakozott: 2012.10.15. 13:51
Siemens telefonnál, hogyan tudom kikapcsolni a PIN kód kérést? Keresgéltem a menüben, de nem találtam sehol, nagyon zavaró, hogy minden indítás után bekéri a PIN-t.
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 23:00
Próbáltad már úgy, hogy a kártyát berakod egy normál telefonba, ott kikapcsolod a pin kérést és visszateszed? :roll:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Akkerfeld
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 23:21
Bizony, bizony! :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Akkerfeld
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 00:09
A módszer jó, bár pl. nálam ki lehet kapcsolni a pin kérést (csak sajnos az motorolla, így súgni nem nagyon tudok... mindenesetre nálam a biztonság menüpont alatt van)
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 12:21
Ez a megold?s!:)
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 18:42
És van vkinek olyan telefonja amibe bele is megy az egész kártya?
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 20:12
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Egyébként ha ezt írja ki a telefon akkor mit kell csinálni? Mivel ilyenkor nekem a kijelzőn bekéri a pin kódot meg beolvassa telefonkönyvet de a kézi beszélő az nem működik csak ezt írja ki.
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 20:48
Pattintsd ki belőle a SIM-et :wink:
Vissza tudod ragasztani utána.
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 21:02
Celux mögé és kész.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.02.15. 00:11
Köszönöm, bejött a másik telefonos PIN kérés kikapcsolás, öröm és boldogság.
Egyébként nekem is celluxal van rögzítve a SIM a nagy kártyában.
HozzászólásElküldve: 2013.02.17. 11:08
Össze kell lőni a kocsival! Van egy kis kapcsoló az ejectboxon, ami pont nem látszik, mert felette van a képen a teló, ha jól tudom azt kell 1-es állásba tenni! :) De ha van egy gyári kezelésid a telóhoz, akkor le van írva benne, hogy hogyan kell összelőni! :)
HozzászólásElküldve: 2013.02.25. 19:02
Csatlakozott: 2012.12.23. 15:08
Motor tipusa: M57N
Végig olvastam mind a 63 oldalt. Nagyon sok okosságot találtam általatok. Én is szerettem volna bluetooth-os ULF-s megoldást (Siemens BIT-II-m van). De most mégis elbizonytalanodtam a megvalósítást illetően és arra gondoltam, hogy az egyszerűbb autóskártyát választom. Illetve még ami foglalkoztat az ez.
Szeretném kérni a tanácsotokat, hogy pl. erről a dension-ról van-e tapasztalat. Van olyan jó mint egy gyári ULF-es cucc? Vagy esetleg valóban jobb is nála? - már csak azért, mert ez több funkciót tud.
Köszönöm
"Motornak nagy gázzal..."
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 13:45
Motor tipusa: 30D
Köszönöm
Szia
Ezt én is körbejártam egy 3 hónappal ezelőtt, még egy kihelyezett márkakereskedésben is beszéltem a sráccal aki beépíti és mondta, hogy tényleg jó meg nagyon használható a cucc. Tényleg csak áradozni tudott róla, hogy a telefonról hallgatod a zenét meg minden, tolta anagy tulajdonságokat addig amít meg nem kérdeztem, hogy ha rádiót hallgatok véletlenül akkor lenémítja ha jön egy hívásom. Ekkor csendben maradt és mondott egy halk nemet. Nah mondom akkor oké. Ezze azt mondta, hogy de miért hallgatnál rádiót ha a kedvenc zenéid ezen vannak. Mondtam neki, hogy azért, mert abban nincs benne a trafipax információ és ezzel megfordultam és kijöttem.
Szóval döntsd el te én nem vettem meg.
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 20:41
Motor tipusa: M57N
Köszönöm
Szia
Üdv Tamás
Valami hasonlóktól tartok én is, bár én úgy tudtam, hogy ez tutira be van kötve a cd-tár helyett az ő csatijába és így gyakorlatilag cd-tárként kezeli.
Azt hiszem autóskártya lesz ebből.
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 00:03
Motor tipusa: 30D
dzsaffa írta:
Köszönöm
Szia
Üdv Tamás
Igen de ha nem és csak akkor némítja le a zenét ha ezt hallgatod de ha rádiót vagy aux-on bármi mást akkor olyan, mintha benne sem lenne a cucc. Nekem ezért lett bukó. Én inkább teszek bele egy ulf-ot ha nagyon vágyom majd rá.
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 07:58
Elég gáz hogy nem némít...
Én is szemeztem egy ilyennel, de így nem sok értelme van :cry:
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 18:32
Motor tipusa: M57N
Mostanra már el is vetettem.
Köszönöm
