Pontos idő: 2026.10.11. 21:16
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.11.17. 14:52
Norbert27 írta:
Hali.
525i e60 automata 14 litert fogyaszt városban.Többnyire 5 km-es távokra használom,úgyhogy nincs sok ideje bemelegedni,
Imco effektus! :)
Tavaly 16 l volt így a mínuszokban, a board szerint.
Idén még bízok, mert csak 11,2 pillanatnyilag. :lol:
HozzászólásElküldve: 2012.11.17. 15:34
Side window oldalsó ablakot jelent...
Abból hál' istennek csak négy van.... Úgy tudod kiszűrni, melyik nem jó, hogy annál nem működik a teljes gombnyomás után a teljes fel-lehúzás.
Lehúzod teljesen-nem engeded el 20mp-ig, majd felhúzod teljesen, megtartod 20 mp-ig. Ha így sem megy, gépre kell tenni.
(Már nem merem írni, hogy diag :facepalm: )
Na sikerült! (köszi Zoli!)
A vezető oldali volt a rossz!
Menet a következő volt:
ablakot lehúztam teljesen és a gombot nyomva tartottam 20 mp.-ig. Utána felhúztam és továbbra is nyomtam a gombot, addig míg el nem tűnt a jel. Szóval sikerült!
A fogyasztással kapcsolatban:
A városim 10,5 board szerint. (bár ma kiderült, hogy nem jó a termosztátom. Városban tartja a hossza bemelegedés után a stabil 90 egynéhány fokot, de direkt felmentem a nullásra hazafele menet és lement 80 fok alá. ....szóval cserés. (gondolom, ha a csere meglesz, nekem is lesz 4,87124-es fogyasztásom városban, mint MINDEN dízelesnek!!!! :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.11.17. 16:17
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 730D
Eredetileg e65 745i szerettem volna.Akkor az mennyit fogyasztana???Még jó hogy nem az lett.
HozzászólásElküldve: 2012.11.17. 17:26
4,87125 :franko:
Azért ne túlozzunk :!:
A dízel is bekapja :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.11.17. 21:33
Ha már cserélsz termosztátot, akkor a fenti kistermosztátot (EGR termosztát) is cseréld ki, nem nagy összeg, hajlamos elrepedni a háza, mikor én cseréltem, már volt egy hajszálrepedés rajta. Bár ezt Janiék is tanácsolják majd, ha rendeled :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.11.17. 21:45
Norbert27 írta:
Hali.
525i e60 automata 14 litert fogyaszt városban.Többnyire 5 km-es távokra használom,úgyhogy nincs sok ideje bemelegedni,de picit soknak tűnik ez az érték.Az e39 elment 10-11 l-rel és ugyanekkora 2.5-ös benzines volt.Alapjáraton a fordulatszámmérő ugrál picit.Az alapjárat fix csak a műszer ugrál....Mitől lehet,tapasztaltatok ilyet?
Enyém kéziváltós, de ha csak város van, 12-13, de 12 alatt nem megy.
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 12:52
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Norbert27 írta:
Hali.
Meg kell nézni nem e irt be valami jeladot hibának...Amugy milyen benzinnel?
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 16:15
Motor tipusa: 730D
adam001 írta:
Norbert27 írta:
Hali.
95-ös benzinnel.Hibakódokkal még bajban vagyok.299d battery sensor:data transmission
(4)No signal or value
(17)Test conditions not yet fulfilled
(34)current fault existing,OBD not yet debounced
(48)fault caused no signal at warning lamp
Ezeket olvasta az INPA.Nem igazán tudom pontosan mi.
HozzászólásElküldve: 2012.11.18. 17:11
Valószínűleg az IBS halt meg, ezt gondolom a DME írja.
HozzászólásElküldve: 2012.11.20. 17:33
--- E60/61 facelift különbségek ---
HozzászólásElküldve: 2012.11.25. 21:38
Nos felmerült még egy kérdés.
Mint kiderült, nem jó méretű gumik vannak a kocsin és nem tudom, hogy ez okozhatja e a problémáimat. elöl és hátul is 235/45/17 -es a nyárim. (a téli 225/55/16-os, ami már gyári méret) ...szóval a problémám az, hogy pár naponta kidobja a hibát, hogy defektem van. Gondolom szerencsétlen nem tud mérni rendes adatokat az eltérő méret miatt és sipákol nekem. Vagy rosszul gondolom? ha felprogramoztam ezekre a méretekre múltkor, akkor mi a baja? esetleg rossz az érzékelő? ...de akkor miért nem dobja ki a hibát minden alkalommal? ...miért vár pár napot? Nem RSC-s a gumi ami rajta van. Ha felprogramozom, pár napig jó, oszt újra lyukas a gumid, állj meg komám felirat jön. (ma is) ...ha felteszem a télit, remélem megoldódik a problémám.
Mit szóltok?
HozzászólásElküldve: 2012.11.25. 21:42
Mit szóltok?
Tedd fel a télit, már amúgy is ideje lenne!
Az is lehet, hogy a nyárid szép óvatosan eresztgeti a levegőt...
Ha levetted, nézesd meg a gumisokkal.
HozzászólásElküldve: 2012.11.25. 22:56
Széria kód: F10
Motor tipusa: 20D
Mit szóltok?
Nem akarlak el keseríteni de a gumi méret miatt nem fog meg javulni....
HozzászólásElküldve: 2012.11.26. 00:32
hm. ...én is így gondolom! :neutral:
lecserélni??? kedden 13 fok lesz! :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2012.11.26. 07:22
15 fok alatt jobban tapad a téli. :wink:
Amúgy 13 fok csak délben lesz, reggel 3-4 fok van, mikor viszed a csemetéket suliba/oviba, meg este, mikor hozod el őket... :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.11.27. 00:59
na végül kiderült, hogy valóban ereszt a jobb hátsóm. ...tehát ezért nyafogott!
A héten lecserélem a téli szettre akkor.
HozzászólásElküldve: 2012.11.29. 22:34
Csatlakozott: 2012.02.16. 22:30
Sziasztok! Ujra a segitsegetek kellene! ( sajnos ) 2005 ös 530 dezső a gép és azt produkalja h inditas utan rangat, egyenletlenul jar szoval gondolom nem megy egy henger. Viszont csinalt ilyet tavaly telen is de akmor inditas utan 1 kis idö mulva szepen kisimult es mar menet kozben sem sott mar egesz nap nem csinalta! Aztan abba is maradt szoval nem is foglalkoztam vele.
Viszont most nagy a baj !! Nem simul ki sott menet kozben ha kisebb alapjaraton megyek akkor is erzem, lampanal megallok mozog az egesz auto! Tegnap felraktuk gepre es azt dobta ki h mind a 6 izzito gyertya szar! Meg az aksim is... Szoval szerintetek ha ezeket kicserelem megoldodik a gond? mert a szerelom azt mondta az izzito gyertya ha mind rossz lenne attol meg nem szabadna neki melegen is igy szaggatni...en nemtudom! Mert olvastam h volt akinek az izzitas vezerlot kellett cserelni! Koszi elore is!
HozzászólásElküldve: 2012.11.29. 22:44
Ha mind a 6 izzitót hibának írja, akkor valószínű, hogy az izzításvezérlő szállt el.
Ha bemelegedett, és még úgy is rángat, akkor lehet porlasztó is. Gépre kell tenni, és megnézni a porlasztók korrekcióját.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Tomi0111
HozzászólásElküldve: 2012.11.30. 09:55
Enyém is csinálja / csinálta. Porlasztókat nézessed meg.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PapaBoss az itt látható tagok köszönték meg: Tomi0111
HozzászólásElküldve: 2012.11.30. 22:57
Az izzító gyertyáknak nem sok köze van a már működő autó rángatózásához
Nagy valószínűséggel a klubtagok által fentebb leírtak lehetnek a gondok PORLASZTÓ
