Pontos idő: 2026.10.24. 15:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.11.02. 21:49
Itt a gyári helye
Képtáramba van még egykét kép.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.11.02. 22:26
Itt a gyári helye
iPhone Tapatalk
Itt van, amit hátul találtam:
- a GSM és a WDCT felíratú volt a BIT2-be dugva
- a másik fehér rózsaszín és fekete rózsaszín ott volt lengőben szépen elhelyezve
És itt van a könyöklős kábelek maradványa:
- mind a két fekete rózsaszín (apa és anya) nem összedugva volt egy kábeltartóra felhelyezve, lengőként
- a 18 lábas volt közdarabbal a BIT2 kézibeszélőjébe dugva
HozzászólásElküldve: 2012.11.02. 23:33
A könyöklő alatt a feketére megy az ejektbox az egyik antenára szintén a box amásikra a BT antena. És ezek végei a csomiba vanak. Egy megy az ULF-re egy a tető antennára, max közbevan iktatva egy antenna erősitő.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.11.02. 23:38
Erre megy kető.
Itt látszik az antenna erősitő meg az ulf csak nekem nincstető antennám így az erősitő egyik fele szabad csati van.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.11.02. 23:47
Erre megy kető.
iPhone Tapatalk
Nekem meg nincsen antenna erősítőm. De hogy BIT2 esetén hol kéne lennie a bluetooth antennának az nekem talány. Mint látszódik a könyöklő alatt nem volt gyárilag sem, mert nincs ott a csavarnak a lyuka, azaz tuti nem vették ki (meg miért vették volna ki).
Lehet BIT2-nél antenna erősítő sem volt gyárilag (mert az antenna kábel egy 10cm-es átalakítóval csatlakozott dierktben a BIT2-be egy fém csatlakozóval?
HozzászólásElküldve: 2012.11.03. 00:09
csiatt írta:
Erre megy kető.
iPhone Tapatalk
A Bit 2-nek tutira nincs antenna erősítője! :)) És ahogy mondtam is, mivel a tiéd MKB 2-es kábelköteg, így bármelyik telószetthez használható! Ezért van ennyi "fölös" kábel! :)
HozzászólásElküldve: 2012.11.03. 00:25
vaszarig írta:
csiatt írta:
Erre megy kető.
iPhone Tapatalk
Ja engem nem is ez izgat, ezt csak kérdeztem, hanem, hogy a bluetooth modult nem találtam meg se elöl, se hátul. Csak nehogy az legyen, hogy valamiért hiányzik... (mivel a BIT2-t nem tudtam kipróbálni, az ULF még nem jött meg, így a próba és az izgalom kicsit húzódik :D )
HozzászólásElküldve: 2012.11.03. 00:44
csiatt írta:
vaszarig írta:
csiatt írta:
Erre megy kető.
iPhone Tapatalk
No ebbe a telefonos topikba se írtam sokat az elmúlt 6-évben
De én a mai napig kézben fogom az iphone 5-ös telefonomat és nyomom a dumát menet közben
Minek ide BLUETOS :?: :?: :?: :?: hogy a kocsiban ülők mindent halljanak ??????
HozzászólásElküldve: 2012.11.03. 00:57
1. Itt a 7-es cucc leírását értelmezné nekem valaki?: ITT
Mert ez szerint valami Basis Antennának kell lennie 2002/9-ig és utánna bluetoothnak? Vagy rosszul értelmezem? De akkor mi az a basis antenna? Lehet ezért nem találom?
2. Ebben a képregényben ugyanaz a szitu mint nálam: leírás Csak nekem a spanyol semmit nem mond... :(
Szóval itt is látható, hogy sem a csomagtartóban, sem a szétszedett könyöklőben nincsen a BT antenna.
A kézben fogós képeknél, ahol van a 3 szálas kábel és a fekete-rózsaszín, az a most is szabadon lógó kábel a csomagtartóban. Az alatta lévő képen a WDCT felíratú volt a BIT2-ben és a másik az antenna GSM felírattal szintén a BIT2-ben. Lejebb a könyöklős képeknél látszódik, hogy szétszedés után csak a fekete 18 tüskés kábel és a két fekete-rózsaszín szabadon álló lengő kábel van a könyöklőben.
És a lényeg: Egyszercsak a képeken megjelenik a bluetooth antenna. Aki tud spanyolul: Az honnan került oda?
3. Na ezt most találtam, de nem tudom felismerni a helyet, ahol az antenna van. És miért van külön tetőablakos verzió? ez hol van?
HozzászólásElküldve: 2012.11.03. 10:18
De igen, a 7-es alkatrész a bluetooth antenna! És ahogy az utolsó képet linkelted, nem lehet, hogy neked a tetőn van a bluetooth antennád? Csak mert ha jól tudom, sedannál még a GPS antenna is ott van!? És most olvasom, hogy úgy írja, hogy távolítsd el a tetőkárpitot!:)
HozzászólásElküldve: 2012.11.03. 12:25
Sedan GPS antenna, a kalaptartó alatt van. Bal C oszlop, és a féklámpa között.
HozzászólásElküldve: 2012.11.05. 12:28
Most éppen az eject box-ba való műanyag telefonspecifikus mentes betétet keresek, csak a realoem-ben nem tudom eldönteni, hogy az amit felhoz típusszámot melyik eject-boxba való.
Én ezt a számú betétet találtam: 84216924064
Viszont kétféle ejec box létezik:
Ez ami nekem van, és amihez kellene:
és ez a bluetooth gombos, aminek kicsit más ívű a betétje:
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 13:07
Mi a telefonnal történő párosításnak a pontos menete? Bluetooth-os cucc esetén?
Nekem így nem történik semmi:
- eject boxon első gomb nyomva tart
- közben gyújtás 2-es állásba ---> nagy navin megjeleni telefon aktiviren
- és utánna még 5-6mp-ig nyomva tartom az aject boxon a gombot, de semmi (egy led sem ég a navin)
A telefon meg nem lát semmi eszközt (próbáltam többel is). Amúgy milyen nevű bluetooth eszközt kéne látni?
Említették, hogy lehet a különböző típusok miatt a könyöklős résznél az eject boxot át kell pinezni. Erre tudnátok rajzot adni?
(Nekem 2002-es az autó, azaz az új kábelezésű)
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 14:40
Gyújtás nélkül megnyomod a gombot. Ráadod a gyújtást, és utána elengeded a gombot.
A három LED-nek villognia kellene, és kiírja hogy bluetooth kopplung (már ha német).
Ekkor kell a te telefonoddal megkeresni a látható audio tartozékokat.
A csatlakozáshoz kell egy négyjegyű kód, annak ott kellene lennie a modul dobozán.
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 14:42
Hát így mondta vaszarig is, és sajnos nem villognak a ledek. Akkor valami nem stimmel keresem tovább a hibát.
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 14:46
Itt is javasolják a bluetooth antenna helyét. Lehet nekem itt lenne és ezért nem találom sem a csomagtartóban a kerékívnél, sem a könyöklőben, de nem tudok rájönni, milyen helyet ábrázol a kép: Kép
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 14:50
Sedan kalaptartó alja a csomagtartóban.
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 15:34
Hát én itt sem találtam a bluetooth antennám :(
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 15:46
Itt van egy nagyon jó képes laírás az utólagos bluetooth beszerelésére (videókkal, képekkel...)
leírás
Ezek szerint, ha jól értelmeztem 2002/3 után előre be van kábelezve minden. És ha jól értelmeztem, akkor nekem azért van plusz csatlakozó a régi Siemens BIT2 modulnál lengőként, és elöl a könyöklőben is azért volt plusz, hogy a bluetooth modul könnyen áthelyezhető legyen.
Sajnos az én modulom helyét ezek alapján sem találtam meg. Nincs a csomagtartóban balra hátul, nincs a kalaptartó alatt, nincs a könyöklő alatt sem. Most néztem, a belső világítás-mikrofonpanel fölött sincsen :(
Teljesen tanácstalan vagyok, hogy hol lehetne még. De az biztos, hogy a BIT2-tól a WDCT felíratú kábel elmegy valahova.
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 17:59
leírás
Szerintem nincs benne antenna. De attól még a párositó menü fel kell hogy jöjön a monitoron.
iPhone Tapatalk
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 10 vendég
