Pontos idő: 2026.11.01. 09:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.10.29. 22:44
Vasárnap vagy jövő héten tudok benne segíteni.
Köszönöm szépen Árpi!
Ha addig nem sikerül megoldanom, kereslek.
Ok :!:
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 14:08
Üdv. Pénteken diaggal kiolvastuk , hogy vezető oldali övfeszítőnél hiba. égett a légzsák visszajelző lámpa.
kiütöttük a hibát de visszatért.
megfelelő cikkszám alapján cseréltük a feszítőt, diaggal hiba kiütva, lámpa nem villant fel újra.
másnap mehet közben autópályán újra felvillant.
valami ötlet mi a ménykő lehet?
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 14:10
Kontakthiba a vezetéknél.
Amúgy mit ír ki a diag?
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 14:13
Sajnos nemtudom pontosan mit írt ki a diag, mivel nem én, hanem Schnitzer-csinálta, dobok neki 1 PÜ-t hátha emlékszik.
Látod Jerry mennyi gond van szegény kocsimmal? :(
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 14:26
Apróságok! Tulajváltásnál ennyi a minimum.
Ennél komolyabb sose legyen!
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 15:33
Igen szerencsére nincsenek nagy gondok... igaz a motorban 295K van és már kicsit jobban füstöl (fehér)... valaki azt mondja ez ennyinél már normális... szerinted?
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 17:02
Kapott köszik: 45 alkalommal
Ha jól emlékszem övfeszítős hibakódnál szinte sosem a feszítővel van baj, hanem a vezetékével (kontakthiba), erre volt egy BMW-s javítószett. Nekem kb. 5 éve csinálták meg az 5er-ben, azóta jó (szintén vétel után ez volt kb. az első dolog, az ülésfoglaltságjelzővel).
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 17:13
A fehér füst biztos nem normális... Vizet nem eszi?
Nemigazán eszi a vizet. Nagyon benzin szaga van a füstnek...
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 18:03
Motor tipusa: 528
e39 Kasztni kérdés, napokban a gyári emelővel kellett emelnem az autót, azonban felemeléskor kicsit megcsúszott az emelő, és az emelési pontot "benyomta a kasztniba"?! Konkrétan úgy néz ki, hogy egyik fele az emelési pontnak besüllyedt... Ez egy jobb hátsó rész. Autó nincs elrohadva, küszöb is viszonylag ép, tehát szerintem nem rozsda végett történt ez, vagy igen!??
Az emelési pont alatt mi van, ami miatt megsüllyedhet, vagy hogy van/volt ez oda rögzítve?
Köszönöm előre is válaszokat, tanácsokat...
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 18:13
Katalizátor?
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 19:37
Ha besüllyedt, akkor az el van rohadva... A közepében van egy stift, ha azt kihúzod, akkor magát a műanyagot is ki tudod húzni a küszöbből.
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 19:47
Motor tipusa: 528
Szuper, akkor irány lakatos :franko:
Ideiglenesen hol érdemes emelni az autót ilyen esetben? Mindenhol agyon van műanyagozva...
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 19:50
Csatlakozott: 2008.08.07. 00:00
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: 525tds
Az enyémen gumibak van aminek a közepe be van süllyesztve és abba ül bele az emelő ha megemelem, persze a gyári emelővel.Én már többször is megemeltem vele és nem volt semmi gond.De ha a tied benyomódott akkor szerintem is ott el van rohadva az anyag.
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 21:25
Katalizátor?
Lehet rátapintottál... az előző drága gazdája H alakban felvágta és kibelezte... elég fazék hangja van...
szóval van de üres
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 21:27
értem és ha bontott kábet szerelünk be az is megfelel?
btw ülésfoglaltság jelző... biztonsági öv lámpa gyújtásra világít, de ha nemvagyok bekötve akkor sem villan ki... rossz , vagy lehet nekem nincs is benne olyan?
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 21:34
Katalizátor?
szóval van de üres
Keresd Schnitzert és vegyél egy bontott, gyári, kiváló, kendácsolásmentes rendszer alá! Nem egy ökör ára.
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 21:40
Katalizátor?
szóval van de üres
Szerencsére Schnitzer-el kapcsolatban vagyok, és még közelbe is van(30km) már beszéltünk róla... nekem való 1 csöves nincs neki, de komplett rendszert a 2 hengeressel majd hozom tőle 28i-alól, elméletileg jó az 20i alá... minden módosítás nélkül alá lehet rakni?
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 21:46
Nem. Hővédő pajzsot cserélni kell a katalizátorok felett. Szokta adni Szabi, de mikor én vettem épp nem volt Neki. Megvettem újban, de az úgy elég húzós. Érdemes várni rá használtban.
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 21:57
és ha van a 28i hez való hővédő pajzs is a rendszerhez , azt a pajzsot feltudjuk tenni az enyémre?
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 22:00
Természetes.
