Pontos idő: 2026.10.31. 05:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 14757 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 ... 738  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 20:01
Adott köszi: 27 alkalommal
colti82 írta:
Padre540 írta:
colti82 írta:
de a fenyszorora nem megy vmiert.Az kulon tartalybol es motorral indul be, vagy hogyan?
Világítás fel van kapcsolva?
Az nem volt felkapcsolva, de attol a szelvedore meg kellett vna mennie sztem.
Emeld fel a kocsit, jobb első kerék mögött, a dobbetét alatt van a tartály, a szivattyúkkal. Itt ki tudod mérni, hogy kapnak-e a motorok áramot. Lehet, hogy sokáig nem volt használva és beragadtak a motorok. Enyém sem ment, manuálisan megmozdítottam a tengelyt, azóta megy. Bár ez 2 évet állt.
igen en is erre gondoltam, csak nem tudom hogy ha a doblemez rogzito muanyagjait kiveszem vissza tudom e rakni.... !?Amugy ez is tobb, mint egy eve nem volt hasznalva.....lehet az a gond...a biztositekot megneztem.
HozzászólásElküldve: 2012.10.07. 20:20
Vissza tudod rakni, ha azokra a picikre gondolsz a sárvédőíven. A közepét óvatosan benyomod, ami egy kis 2-3 mm-es kis stift, utána ki tudod húzni a bolhát. Bent a sárvédőben megtalálod a stiftet, ha a dobbetétet már elhúztad. Visszaszerelésnél vissza a bolha, utána a közepébe a stift. Az rögzíti. A nagyoknak kifelé kell húzni a közepét, azoknak van feje, utána oldódnak. Itt megnézheted, hogy néz ki!http://www.patentdepo.hu/01-patent.htm
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 18:13
Nos kiszedtem a szivattyukat alulrol es kiprobaltam akksirol.Ugy mennek.A fenyszoromoso neha beindul es megy de nem mindig, a masik ami a szelvedore nyomja a nagy tartalybol, nem megy, de ott meg a rele kattanasat sem hallom.Szerintem azt kellene.Sajna elhagytam a BMW alufelnim porvedojet, ugyhogy majd azt is kell vadasznom otlet, hogy honnan erdemes?A sarvedo ivhez melik patent kell ezek kozul?
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 19:30
A fényszórómosó csak minden 5 szélvédőmosásra kell, hogy kapcsoljon. Nem kell, hogy állandóan menjen.
51478166992 cikkszámú bolha kell neked.
Ilyen:
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 19:50
Ilyen:
Ertem, akkor azzal nincs gond, de a masik, ami a szelvedore nyomja sajna nem megy.... :( a relenek nem kellene kattannia mindenkeppen?Bemertem es nem kap feszultseget a szivattyu, de a releje nem tudom, hogy merre van.
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 19:53
Ilyen:
Nézd meg az online wds-ben, vagy írj évjáratot az adatlapodra, akkor könnyebb lenne segíteni.
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 20:16
Ilyen:
Adatlap frissitve :)
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 12:42
Ilyen:
Hol talalom a releket?Hallom hogy a kesztyutarto korul lehet, de nem latom es nem is tudom, hogyan ferhetek hozza.... :S
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 14:11
Lassan át kellene tenni a témát a Hiba és megoldás topikba, mert itt ez már nagyon off.
Én a wds-ben csak az ablaktörlőhöz láttam relét (K11), a szivattyút a General Modul vezérli.
Először a kapcsolót kellene megmérned, ha az jó, talán szerezni egy másik modult.
Az nem lehet, hogy elfolyik a víz? Bár akkor hallanád a szivattyú hangját.
HozzászólásElküldve: 2012.10.09. 22:21
Meg kell válnom az autómtól.
523i Touring bőr, automata, fullos 1999.09-i
240000km
Motor bontatlan, eszik egy kis olajat, de semmi más.
Váltó egy éve esett át nagyjavításon, futómű tipptopp.
Szépen karbantartott autó, nem okoz meglepetést.
Szlovák rendszámmal: 950000,-
Magyar rendszámmal (friss műszakival, névre írva) 1300000,-
elérhetőségem:
Óvári Bálint
30/500-5150
Hivatkozz az E39.hu-ra
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 05:44
240000km
elérhetőségem:
Óvári Bálint
30/500-5150
Irj Admin-nak, hogy nyisson ehhez egy uj topikot.... szerintem.
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 15:53
Csatlakozott: 2012.10.11. 15:17
Szeretnék venni egy BMW-t,lehetőleg dízelt! Nem volt még soha BMW-m de régi álmom hogy legyen egy! :-)
Egyik ismerősöm nem rég hozott be egy E39 525tds-t külföldről eladásra és kipróbálhattam mentem vele,és nagyon megtetszett a sok extra,kényelem,erő egyben!:-)
Kérdésem az lenne,hogy kell e féljek ettől a TDS motortól van e valami típushibája vagy ilyesmi???
Nézegetem a TDS-eket és ez megtetszett így a kép alapján elég szép állapotban van:
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/525 ... ds-6169566
Nem ismeri valaki esetleg???
Vagy valaki ajánlhatna valami jót 800e forint környékén max!
Köszönöm Szépen előre is!
Üdv...
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 17:42
Üdv...
Ne vegyél TDS-t ! A BMW-nek nem igazán sikerült eltalálnia a tds-eket sajnos....
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 17:52
Motor tipusa: M5725da
Üdv...
Amikor kiadták a TDS-t, (22 éve) a legjobb diesel motorként tartották számon, és az is volt. Az más kérdés hogy félmillió km, és a bizonytalan előélet után mennyire megbízható..
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 19:38
Üdv...
Pont annyira megbízható, mint bármelyik diesel " félmillió km, és a bizonytalan előélet után "
Ha a srác kipróbált egy ilyet és elégedett a dinamikával akkor miért ne vehetne ilyet?
Ha hidegen-melegen kattra indul, víz-olaj nem fogy akkor nagy baja nem lehet.
( Amúgy meg mindegy milyen motoros, ígyis-úgyis egy vödör pénzt kell belelapátolni mindegyikbe... :mrgreen: )
Egyébként meg az a kérdés, hogy milyen autó után ülsz bele egy tds-be, egy 530d után gyenge szar lesz, egy w123 200d után meg egy álom...
Gondolom.
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 19:45
Üdv...
Ezt az infot én sem tudom, honnan vetted!
Szépek az üléshuzatok! :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 20:44
micski2
Kicsit olvass vissza a két használtatós topicban, volt már szó TDS-ről.
Én is azzal járok. Lehet vele élni, de az élmény és az autó egész mást jelent.
Ha érdekelnek a részletek, akkor dobj egy privit nekem, és mesélek. Én mindent kicseréltem már ami ezeken elromlik.
HozzászólásElküldve: 2012.10.11. 21:07
PapaBoss írta:
micski2
Kezdő vagy még kiarához képest, főtengely megvolt? :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.10.12. 08:10
Üdv...
Ha megadnád hol laksz, jobban tudnánk segíteni.
HozzászólásElküldve: 2012.10.12. 09:48
Üdv...
En, mint ujdonsult BMW tulaj ott kezdenem, hogy ne 800e Ft-er keress, hanem jot vegyel es ne azon az 1-200 eFt-on muljon, elvegre tok mindegy hogy megveszed 800-ert es rakoltesz meg 200-at vagy megveszed a jobbat 1 millaert....en igy valasztottam az enyemet.
A belinkelt BMW-rol meg igy ranezesre nem sokat lehet mondani.Jobb lejen a kuszob serult ha jol latom, belsejerol nem sokat lehet mondani.Amugy nem rossz, de igazabol ki kellene probalni.Alanezni, hogy ereszti e az olajat a valtonal, ekszijtarcsanal stb. ja es hogy melegen is indul e jol, mert ha nem akkor adagolos.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 8 vendég
