Pontos idő: 2026.10.18. 10:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 184 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Következő
 Hozzászólás témája: Re: E34 a király!!!
HozzászólásElküldve: 2012.08.11. 00:18
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Padre540 írta:
adam001 írta:
Kerdés e34 ben van titkos menü ?
Sajnos nincs...
Rendbe kösz
HozzászólásElküldve: 2012.08.12. 14:22
cserélt már vki e34 -en mikrofiltert? tényleg necces?
HozzászólásElküldve: 2012.08.12. 19:23
Ammegmi? :shock:
Pollenszűrő lenne?
http://bmwe32.masscom.net/other/microfi ... filter.htm
HozzászólásElküldve: 2012.08.12. 19:27
Padre540 írta:
Ammegmi? :shock:
Pollenszűrő lenne?
Igen!
HozzászólásElküldve: 2012.08.12. 19:37
adam001 írta:
Padre540 írta:
Ammegmi? :shock:
Pollenszűrő lenne?
Igen!
A képekből elnézve nem kellemes feladat,de nem is megoldhatatlan.Nem irigyellek! :D
HozzászólásElküldve: 2012.08.12. 20:23
Padre540 írta:
adam001 írta:
Padre540 írta:
Ammegmi? :shock:
Pollenszűrő lenne?
Igen!
Szét kell kapni a kesztyütartó környékét.... Jól eldugták ...vajon a márkaszervizekbe anno bajlódtak ezzel??? Vagy ez is "lifetime"??? Nemhiszem...
HozzászólásElküldve: 2012.08.12. 22:18
adam001 írta:
Padre540 írta:
adam001 írta:
Padre540 írta:
Ammegmi? :shock:
Pollenszűrő lenne?
Igen!
Szerintem bajlódtak vele, különben így nézne ki az elpár:
HozzászólásElküldve: 2012.08.14. 12:19
Széria kód: E34
Motor tipusa: M51D25
Évjárata: 1992
adam001 írta:
Padre540 írta:
Sajnos nincs...
Rendbe kösz
Ha az onboard computer rejtett menüjére gondolsz, akkor "hogynevóna" :)
Az 1000 és a 10 gombokat kell egyszerre lenyomni és már meg is jelenik. Az alábbi teszt funkciók lesznek elérhetőek:
List of Available Tests:
Test Number Description
1 Display Test (all LCDs and LEDs activate)
2 Current Consumption in litres / 100 km
3 Current Consumption in litres / hour
4 Average consumption (used in calculating range)
5 Current Range
6 Not used (this function is active on some, but not sure of the purpose)
7 Fuel Remaining in Tank (litres)
8 Current speed (km/h)
9 System Voltage at Terminal R
10 Country / Language
11 Units / am.pm
12 Average speed (km/h) for calculating ETA
13 ETA
14 Date of software / mask of OBC
15 Production Diagnosis
16 Production Diagnosis
17 Display Vehicle Specific Data
18 Alarm Changeover (continuous vs. intermittent)
19 Lock / Unlock all functions (Sum of month and date to unlock or lock)
20 Correction Factor for OBC Fuel Consumption
21 Reset all defect codes, date and time
Ha a beállításokat akarod módosítani (mondjuk a fogyasztás korrekcióját megadni, teszt20), ahhoz fel kell oldani először a BC-t. Ez egy kicsit bonyolult, de megpróbálom leírni. Először is megnézed, hogy milyen dátum van beállítva az BC-n. Tegyük fel, hogy a mai, 0814 (csak a hónap + nap érdekes), ezután a már leírt módon belépsz a teszt menübe, kikeresed a 19-es funkciót, ha nin feloldva, akkor azt fogod itt látni, hogy LOCK. Ekkor ida beírod a dátumnak és a napoknak az összegét vagyis 08+14 = 22, aztán S/R. Ezzel fel is oldottad a BC teszt funkcióit, innentől kezdve tudod módosítani a lista végefelé található beállításokat is.
Sok sikert!
Ha elakadsz írj!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Boborider az itt látható tagok köszönték meg: 2 kzolee, Padre540
HozzászólásElküldve: 2012.08.14. 22:47
5 Current Range
11 Units / am.pm
13 ETA
Sok sikert!
Ha elakadsz írj!
Ez évjáratfüggő?Mert kb. 8 évvel ezelőtt az Én 91-esemre még a legnagyobb guruk is azt mondták hogy nincs benne.Pedig nagy board-dal rendelkezett a lelkem. :)
HozzászólásElküldve: 2012.08.14. 22:53
Boborider írta:
adam001 írta:
Padre540 írta:
Sajnos nincs...
Rendbe kösz
5 Current Range
11 Units / am.pm
13 ETA
Sok sikert!
Ha elakadsz írj!
Sajnos nincs BC úgyhogy tárgytalan ,, amúgy kösz azért,
HozzászólásElküldve: 2012.08.15. 09:28
Széria kód: E34
Évjárata: 1992
5 Current Range
11 Units / am.pm
13 ETA
Sok sikert!
Ha elakadsz írj!
Kizártnak tartom, hogy ez évjárat függő lenne. Az amerikai és az európai piacra gyártott BC-k között van némi különbség a teszt menünkben, de funkciójukban egyezik. Egy '89-es 535i-ben pár éve néztem 9-es teszt menüben töltési feszültséget.
HozzászólásElküldve: 2012.08.27. 21:03
Adott köszi: 51 alkalommal
Kapott köszik: 69 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
Krokko
HozzászólásElküldve: 2012.09.17. 18:44
Krokko
HozzászólásElküldve: 2012.09.17. 19:39
Krokko írta:
Na, ezt biztos nem karcolná végig senki :!:
HozzászólásElküldve: 2012.12.23. 20:53
Csatlakozott: 2012.09.01. 21:39
Motor tipusa: 320d
Gondom a következő E34 94' 525tds dupla klímás nem műkszik a fűtés az emberemnek egy okos szerelő azt mondta a jobb oldalon az anyós oldali kárpitot lebontotta és egy műanyag burkolatot ütögetve el-elindúlt neki na mára ezt úgy néz ki mint egy hajótörött szétcsapkodta és már sehogy se megy.Amit ütögetett ebbe rézcsövek mennek gondolom ezek a radiátorba mennek.Mennyire nehéz kicserélni a fűtő motort e34-ben még nem cseréltem tűzfal felől támadok ügye?tartály lebont stb.. behr és a siemens motor között méretben van valami különbség??
Köszönöm a segítségeteket Dávid
HozzászólásElküldve: 2012.12.23. 21:59
E34-ben könnyű a fűtőmotor csere. Igen, a tűzfal felől kell támadni.
Behr kell bele. Az való a klímásba . A klímásnak nagyobb a mókuskereke. A Siemens csak a klíma nélkülibe került.
HozzászólásElküldve: 2012.12.23. 22:30
Motor tipusa: 320d
Szia Ati!
Köszi a válaszodat,szerinted a leírtak szerint a fűtőmotor szart be??mit verhetett szét az anyós oldalon??a rezgésétől indulhatott el a motor??szívósortól kifér a motor?
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 21:00
Motor tipusa: 320d
Sikerült megoldani a fűtés problémát a motor volt a ludas a szénkefék miatt nem indult el,raktam egy másikat bele és elindult.
Egy kérdésem lenne még szénkefét lehet cserélni benne rendelni valahonnan vagy felejtős a dolog?
Köszönöm Dávid
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 21:20
Köszönöm Dávid
Lehet javítani.
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 18:15
Motor tipusa: 320d
Köszönöm Dávid
Lehet javítani.
Köszi akkor foglalkozom vele egy picit,zf automata váltóba hol kell olajat tölteni nem találom a betöltőt leengedőt megtaláltam.
Köszönöm Dávid
