Pontos idő: 2026.10.27. 14:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 850 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 43  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Tolatóradar PDC
HozzászólásElküldve: 2012.07.27. 11:32
BMWFUN írta:
Üdv Urak!
A tegnapi nagy eső óta nekem is szórakozik az első PDC-m. A diag szerint nincs benne hiba, látja rendesen mind a 4-et, de ha bekapcsolom, mindenféle dolgokat érzékelnek random mód akkor is, ha a közelben sincs semmi. Ráadásul azt is változó távolságokban.
Próbáltam az akksi saru le esetet, de semmi.
Megnézzem a vezérlőről való leoldást?
A múlt héten visszacseréltem az M-es lökhárítót a simára, úgy éreztem, mindegyik rá van tolva rendesen, de lehet, hogy lebontom újra ellenőrzésre.
Nekem akkor csinált ilyet télen, mikor ráfagyott a jég. :wink:
Nem koszos valahol? :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.07.27. 14:58
BMWFUN írta:
Üdv Urak!
Én is erre gondoltam először, de tisztítás után is ez a helyzet. Ráadásul elég randomra jön elő.
Mindegyik szenzor reagál a közelítésre, levettem a lököst, ellenőriztem a csatlakozásokat, OK-sak,
Kavicsnyomok vannak, rajta, de azok voltak eddig is...
Majd egyszer lecserélem őket, hátha...
Érdekes egyébként, ha úgy álltam, hogy kicsit felfelé álljon az orra, csendben volt....
HozzászólásElküldve: 2012.07.27. 19:36
BMWFUN írta:
BMWFUN írta:
Üdv Urak!
Hülye kérdés de jól toltad be a helyére? Nem fejel lefelé.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.07.27. 19:55
iPhone Tapatalk
Erre gondoltam, de nem mertem megkérdezni! :)
HozzászólásElküldve: 2012.07.28. 00:40
BMWFUN írta:
BMWFUN írta:
Üdv Urak!
iPhone Tapatalk
Nem feltétlenül hülye a kérdés. :)
Lehetséges, hogy úgy is össze lehet rakni? Most nincs előttem a kép, de mindegyik szépen bent van a helyén. A melyik ludas lehet ilyen szempontból, az a bal-belső , mert azt cseréltem korábban és egy egyenes van ott, de az be tudja butítani a többit is?
Elvileg a rajta lévő pöcök és a nút miatt csak 1 esélyes. Nem?
Szerintem megint bontás lesz. :D
HozzászólásElküldve: 2012.07.28. 23:06
BMWFUN írta:
BMWFUN írta:
BMWFUN írta:
Üdv Urak!
iPhone Tapatalk
Elvileg csak egyféleképen megy be de az erőszak csodákra képes:) Elől pipa alaku van lehet az keverbe.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.08.18. 21:45
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Helló
Itt a hosszú hétvége és gondoltam ránézek a pdc-re. Már így vettem az autót, hogy az rossz. Olvastam a fórumot és elkezdtem ezek alapján cserélgetni a szenzorokat és a végeredmény az lett, hogy ha másik kábelen van akkor erősen "serceg" egy kábelen viszont csak nagyon gyengén de akármelyik szenzort teszem oda mind azt csinálta. Fogtam magam bementem a bmw-hez és vettem egy csatlakozót rá nah azt ne akarja senki se tudni, hogy milyen nehezen jött meg három vezetékkel. Ma rászántam magam és amilyen hosszú vezetéket adtak olyan hosszan kicseréltem a szenzor vezetékét csatlakozóstól de sajnos ugyan az a végeredmény, utánna befújtam még a csomagtartóban a csatlakozókat kontakt sprével de semmi. Ha esetleg tudna valaki segíteni ebben az úgyben. Mindenesetre jövőhéten megpróbálom diagon megnézetni, hogy mit ír ki. Utánna tudok esetleg többet mondani. remélem nem kell kicserélni a teljes vezetéket a kocsiban, mert ahoz nem lenne hangulatom. :doglotlo:
Üdv Madtomi
HozzászólásElküldve: 2012.09.09. 21:22
Négy új hátsó szenzor lehet nem verik föl az árát akkor jó vétel :!:
ebay
HozzászólásElküldve: 2012.09.09. 22:08
ebay
Nem rossz :)
Nekem a számítógép szerint a bal első meg a bal hátsó vezetékkel van a gond. (Szenzort hiába cseréltünk). Szerdán ránéznek a fiúk.
HozzászólásElküldve: 2012.12.19. 20:59
Szerintetek mi okozhatja a következőt:
Elindítom az autót, sebességbe teszem, sípol pár 2-3mp-ig a PDC, illetve elkezd villogni a gombján a led, mejd villog olyan 15mp-ig és elalszik. De sem a villogás alatt sem utánna se elöl se hátul nem érzékel semmit.
Azt hittem nagyon koszos valamelyik fej, megtakarítottam lemostam az autót de a hiba ugyanaz :(
HozzászólásElküldve: 2012.12.19. 21:20
Csatlakozott: 2011.05.19. 15:45
Motor tipusa: 20D
Ha a 8 érzékelő közül valamelyik rossz, vagy kontakt hibás akkor letiltja az egész PDC rendszert, a sípolás is erre utal.
Diaggal meg kellene nézni, INPA-val látod azt is, hogy melyik, hogy működik.
Nekem mikor ilyen problémám volt kontakthibás volt a szenzor csatija.
Üdv:
jlszlo75
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaszlo75 az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2012.12.22. 00:07
Az e39 M-Pakett II lökösben milyen PDC szenzor van? Mert bömbölőnél láttam derékszögűt, derékszögő lelapoltat, és egyeneset: http://www.bimmer.hu/index.php?do=showp ... odcatid=73
HozzászólásElküldve: 2012.12.22. 00:19
Elől derékszögü szokott lenni hátul egyenes. Hogy lapolt-e vagy kerek az vezérlő függő.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.12.22. 00:28
Kapott köszik: 21 alkalommal
ha valakinek szüksége lenne PDC-re szóljon privibe, van 5-6db pdc (egyenes, 90fokos is, lapolt is kerek is)
5e/db áron
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.12.22. 00:29
iPhone Tapatalk
Amúgy az mit jelent, hogy lapolt vagy nem?
És a derékszügű illetve az egyenes kompatibilis? vagy nem lehet berakni egyiket a másik helyére?
És a csere plug and play, vagy kell valamit kódolni, programozni?
HozzászólásElküldve: 2012.12.22. 03:38
iPhone Tapatalk
A lapolt az azt jelenti , hogy nem kor alaku a szenzor, hanem a kor felso es also resze le van vagva..... remelem ertheto :facepalm: - gugli,kepek, nezd meg.
En ugy tudom, hogy az egyenest be lehet faragni a derekszogu helyere es forditva.
A csere plug and play, nem kell programozni semmit.
HozzászólásElküldve: 2012.12.22. 12:27
iPhone Tapatalk
És a lapolt és a nem lapolt azok kompatibilisek? Csak design különbség van, vagy nem helyettesíthető egyik a másikkal?
HozzászólásElküldve: 2012.12.22. 13:57
csiatt írta:
iPhone Tapatalk
Az összes kompatibilis az összessel E38 E39 E65 E66
E39-nél a kör alakú a "facelift-es"
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.12.22. 15:00
peteeqe írta:
csiatt írta:
csiatt írta:
[quote="csiatt"]Az e39 M-Pakett II lökösben milyen PDC szenzor van? Mert bömbölőnél láttam derékszögűt, derékszögő lelapoltat, és egyeneset: http://www.bimmer.hu/index.php?do=showp ... odcatid=73
iPhone Tapatalk
E39-nél a kör alakú a "facelift-es"[/quote]
A két vezetékes nem kompatibilis a három vezetékesel :)
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.12.22. 15:17
na az igaz :taps:
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
