Pontos idő: 2026.10.24. 08:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 128  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.07.10. 10:08
adam001 írta:
Sziasztok! le szeretném cserélni a szervo olajat , mert korom fekete már, tudna valaki egy kézenfekvő leírást a folyadék cseréjéröl,? ja tartályt is cserélem!
Szia! Szervos topicban többször leírtam a menetét. 2 emberes mutatvány. 10 pont a tartálycseréért! Végre valaki!!!
Ha nem találod a topocban a hsz-t, akkor jelezz püben és elmondom.
Tartály cseréért miért jár a 10 pont?
Mit kell tudni a régi tartályról :?:
Van benne egy szűrő, ami telemegy alumínium-szemcsékkel. Kiszedni, tisztítani nem lehet. Cseréje minden megbontáskor illetve 150 ezrenként kötelező lenne (100e miles-t ír a ZF honlap), de senki nem tartja be. 11 ezer Ft-os alkatrész és a 300 ezres kormányművet és a 100 ezres szivattyút védi.
Nem reklám, nincs hozzá közöm, csak emlékeztem, hogy valahol már találkoztam ezzel a kis okossággal.
Legalább is a fentieket olvasva okosság.
Szervo olajszűrő - utólag.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2012.07.10. 10:09
Padre540 írta:
adam001 írta:
már csak ezért is megéri, egyébként nekem egyfolytába olajos kívülröl ez a tartály ...
Nekem is.Ennek mi az oka?
A válasz egyszerű: a BMW olajmolekulák nem bírják a bezártságot. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.07.10. 11:19
HozzászólásElküldve: 2012.07.10. 12:59
5ft-os O gyűrű vagy csak sima tömítés ami a csavaros kupak alatt van.
Nekem a szerelőm kicserélte, illetve az alsó bilincsen is húzott egy kicsit, és már nem olajos.
HozzászólásElküldve: 2012.07.10. 13:22
Nemrég cseréltem a csöveket,bilincseket,megnézem a kupak alját. :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.07.10. 22:39
Az a baj, hogy igy is kicsöpög néha, mert van egy kis lyuk a kupakon gyárilag.
Törölgetni kell emiatt a tartályt, tetszik a videoban a kis gumicső, lehet én is megoldom hasonlóan.
HozzászólásElküldve: 2012.07.17. 20:34
Nemrégen észrevettem, hogy a turbó visszatérő olajcsövénél szivárog az olaj. Beszereztem az összes tömítést és gumicsövet a turbóhoz, és ma kicseréltem.
Mikor alatta feküdtem, vettem észre milyen frankón áll az jobb oldali kondenzvíz csövem :shock:
Ezt is orvosoltam :)
HozzászólásElküldve: 2012.07.17. 20:52
A beszerzés kalandosabb volt, mint a szerelés :mrgreen:
Amúgy gratula! :taps:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: barbrady
HozzászólásElküldve: 2012.07.18. 10:02
Csövet vajon mi lelte? :shock: Egyébkénti miért van két ilyen cső?
HozzászólásElküldve: 2012.07.18. 10:12
Valaki lazított az anyán, és az tekerte magával a csövet. Csak vissza kellett húzni, és kiegyenesedett. Gondolom azért, mert a kardánalagút miatt két oldalra folyik le a kondenzvíz. De aki bontotta már ki a műszerfalat az biztos okosabb :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: LeviM5
HozzászólásElküldve: 2012.07.18. 11:11
adam001 írta:
adam001 írta:
Köszönöm megkeresem akkor! , és igen van benne egy szűrő .. egy youtube videón letttem rá én is figyelmes ahol kettévágva mutattak egy ilyet ! én szerencsére 6 ezerért hozzájutok a zf tartályhoz , már csak ezért is megéri, egyébként nekem egyfolytába olajos kívülröl ez a tartály ...
Kérjük ide azt a youtube videót! Mindenki okulására.
Szervo szinten ez az egyik leghasznosabb video. Véleményem szerint be kellene tenni a Tippek-trükkökbe, de ezt majd Admin eldönti. Azért gondolom ilyen fontosnak, mert két dolog van, ami pillanatok alatt végez a szivattyúval és a kormányművel: az alumíniumforgács és a hő. Ezt a szaki is megerősíti a videoban. Ez a tartály a bele való szűrővel mindkét problémára megoldást ad.
HozzászólásElküldve: 2012.07.19. 23:54
Nos, ki akarom cserélni az ajtókárpitot. A kérdés az, hogy van e különbség a légzsákos és a nem légzsákos között?
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 00:04
Csak annyi a különbség, hogy a légzsákosnál ki van könnyítve a kárpit, hogy a légzsák működni tudjon adott esetben.
Felfogatásban a kettő kárpit között nincs semmi különbség.
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 16:29
Köszönöm a választ, időközben viszont felmerült még egy kérdés.
Halott volt az órám, és sajnos kiderült, hogy nem pixelhiba. Most szereztem egy másik órát, csak az a baj, hogy az enyém az a "nagyszöveges" volt ez pedig az ajtónyitás ábrázolós.
Bármelyiket dugom rá jó lesz? a Csatlakozó ránézésre egyezik.
(bocsi a megnevezésekért, nem vágom őket, és mivel rohanok, nem keresgéltem a hivatalos nevét.)
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 18:15
Nem lesz jó!
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 18:22
Nem lesz jó!
iPhone Tapatalk
Ó hogy a pokolba... Mindenesetre köszönöm az infót :)
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 20:38
Ma még egy kicsit tovább közelítettük a gyári állapotot.
A törött kürt tartó műanyag cseréjét követően nem csak a kürtök kerültek vissza gyári helyükre, de a hűtő és a klímahűtő is! Mostmár úgy áll, mint Katiban a gyerek!
Hála ismét Schnitzer Szabinak az alkatrészekért!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Schnitzer
HozzászólásElküldve: 2012.07.21. 00:04
Úgy tűnik, nem csak az ajtókárpit, de az ülések is cserélve lesznek. A nagy kérdés viszont az, hogy mennyire problémás átrakni egy ülésfoglaltság jelzőt?
(A donor jobbkormányos) Csinált már valaki ilyesmit?
HozzászólásElküldve: 2012.07.21. 10:08
Adott köszi: 11 alkalommal
Már csak az a kérdés, hogy hol lehet ilyen tartályt és szűrőt venni? :oops:
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2012.07.21. 12:43
Apa8 írta:
[youtube][/youtube]
ITT
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Apa8
