Pontos idő: 2026.10.29. 20:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.05.28. 09:27
bmw528mpower írta:
erre mondta a szerelő, hogy a kompresszor zárlatos lehet.
Vagy a felé menő vezeték.
HozzászólásElküldve: 2012.05.28. 10:36
bmw528mpower írta:
Találkozott már valaki olyan problémával, hogy a klíma bekapcsolása után kb 3-4 percel kicsapja a 9-es biztosítékot 3-4 percig tökéletesen működik. Próbáltam nagyobb amperos biztit is betenni azt is kivágja.Tavaly még tökéletes volt a klíma nem produkált ilyet. A szerelőm azt mondta hogy zárlatos lehet a klíma kompresszor.... valakinek volt már hasonló?
A szerelő mindent elmondott!
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2012.05.28. 16:50
Vader-1 írta:
Vader-1 írta:
Hali! :hangos:
Klimavezérlöt kell cserélnem mert összevissza müködik a gombokra.Itt valahol azt olvastam,hogy össze kell konfigurálni a számitógéppel a másikat,mert nem fog müködni normálisan.Remélem ez nem igaz,nyugtassatok meg.
Köszi a válaszokat.
Nyugodj meg!
De ettől függetlenül tényleg össze kell!
Elmondanád,hogy konkrétan mit kell csinálni?A nélkül be se tegyem az újat,mert kinyir valamit?
Kösz
Cikkszám alapján azonosítsd be, hogy a tiedbe való-e!
Elvileg nem kell programozni ha ugyanolyan.
Ha pedig nagyon nem olyan akkor programozással sem megy. Így jártam én.
Mondom ezt úgy, hogy volt facelift előtti /RES/ utáni /MAX/ és X5-é is az autómban.
Nem nyírt ki semmit nálam, max abnormális működést produkált.
Köszi Jerry,Imco!Majd referálok,hogy milyen ha betettem.
HozzászólásElküldve: 2012.06.05. 21:48
Valaki megtudja mondani a auc sensor mi a külömbség a 2 szám közöt 64116917001ezt írja a reál az enyémbe ez való bele, de ezt a számozásut 64118391470. kaptam elvileg stimmel az enyémmel azt mondták
THX
HozzászólásElküldve: 2012.06.17. 08:01
Csatlakozott: 2012.03.30. 02:38
A minap szétszedtem a klímavezérlő panelt mert egy pár gomb törött volt megragasztottam, kifújkáltam elég sok port beszívott a kis szélkerék a belső hőmérő dióda is már eléggé le volt porosodva. Összeraktam gyári zsír minden működik. Amit észrevettem hogy a kis szélkerék ami a belső levegőt tereli a hőmérőre lekapcsolt gyújtás ellenére is pörög. Azt nem vágom hogy eddig is pörgött non-stop vagy csak most jött rá az állandó pöröghetnék. Légyszi valaki fülelje már meg azt a kis propellert?
Holnaptól 250 a benzin :-)
HozzászólásElküldve: 2012.06.17. 08:20
Igen!
Az pörög a gyújtás levétele után is.
Ez természetes!
Aztán egyszer csak elhallgat :D
HozzászólásElküldve: 2012.06.17. 09:26
THX
64118391470 ENDED. Gyártása megszűnt. Ez egy régi, túltárolt darab lehet, amit valahonnan a raktár mélyéről bányásztak ki. Ami még aggasztó, hogy kifejezetten E38-hoz írja. A 64116917001 való a tiedbe és még elég sok BMW-be. Egészen újakba is pl. új Z4. A két alkatrész ETK szerint nem csereszabatos.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: rockerekhu
HozzászólásElküldve: 2012.06.18. 08:06
Csatlakozott: 2010.03.31. 00:00
E39 528-nál a klíma működik rendesen, mindenhol fújja a hideg levegőt, kivéve alul a lábnál, mert ott forró levegőt nyom, mintha a fűtés be lenne kapcsolva. Mivel lehet a probléma? Fűtéscsap?
Előre is köszönöm valaki hozzáértő válaszát.
HozzászólásElküldve: 2012.06.18. 09:02
MAK klíma akció
HozzászólásElküldve: 2012.06.18. 11:59
Voltam náluk, és most akciósan 2500 ft egy ózonos tisztítás.
HozzászólásElküldve: 2012.06.18. 14:56
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: N62B48
Üdvözlet az Uraknak!
Olyan problémám van, hogy hol működik a klíma, hol nem. Amikor nem, akkor a következő a jelenség:
- hópihét bekapcsolom,
- hallom, hogy erőteljesebben elkezdi fújni a levegőt, de az nem lesz hidegebb,
- a motort kb. 30 másodpercenként visszafogja egy pillanatra (talán a kompresszor "akar" bekapcsolni, és ekkor megfeszíti a vezérműszíjat?).
Máskor meg bekapcsolom és szépen fújja a hideget, nem rángatja a motort...
Volt esetleg valakinek hasonló problémája? Mit javasoltok?
Köszönet,
N.
HozzászólásElküldve: 2012.06.18. 19:34
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
THX
Valójában semmi különbség nincs a kettő között, mivel a 64118391470 cikkszámú alkatrészt a 64116917001 váltotta fel, tehát csereszabatosnak kell lennie.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 30&lang=de
HozzászólásElküldve: 2012.06.18. 21:32
BMWMuller írta:
THX
Nem vitatkozni akarok, mivel látom, hogy itt tényleg kiadja E38 tds-nél, viszont cikkszámokra keresve nem adja kompatibilisnek.
Nem akartam senkit félrevezetni, de ezek szerint ez az online ETK nem teljesen megbízható. Mégegyszer bocs.
HozzászólásElküldve: 2012.06.18. 21:34
Igen, ez már kiderült régebben is...
HozzászólásElküldve: 2012.06.18. 21:54
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
BMWMuller írta:
THX
Bocsi, nem akartam kötekedni, de ennek az ETK-nak van egy furcsa logikája. Hosszú idő után én is csak most kezdek rájönni, pedig sokszor eltöltök rajt naponta egy-két órát.
HozzászólásElküldve: 2012.06.18. 21:58
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Köszönet,
N.
Én két dologra tippelek:
1 Klímakompresszor mágneskuplung hibája vagy az azt kapcsoló reléé
2 Klímavezérlő
HozzászólásElküldve: 2012.06.19. 17:21
Köszönet,
N.
2 Klímavezérlő
Énis a klímakompresszorra tippeltem. Van otthon egy bontott kompresszorom, már kb. 2 éve egy dobozban. Van valami speciális tárolási szabálya vagy elképzelhető, hogy még jó is lehet?
HozzászólásElküldve: 2012.06.19. 22:16
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Köszönet,
N.
2 Klímavezérlő
Van nálunk egy elektromos, klímás kolléga, hívd fel őt, biztosan meg tudja oldani a problémádat, ha el tudsz jönni hozzánk a Budaörsi Reptérre. Zsolt 20/9292929
HozzászólásElküldve: 2012.06.20. 01:05
BMWMuller írta:
BMWMuller írta:
THX
Kösz mindenkinek a segitséget de mint kiderült Müller úrnak igaza volt minden oks volt vele igaz már 2 hete kicseréltem :)
HozzászólásElküldve: 2012.06.20. 08:32
Vasárnap rekkenő hőségben lenyomtam 100 km-ert klímával. Amikor Pécsre értünk már úgy állítottam le az autót, hogy nem kapcsoltam ki és 1-esen volt a ventillátor. Mikor indultunk volna haza órákkal később, hiába nyomtam max-ra a ventillátort alig fújt, sokmindenre gondoltam.......... Tegnap mentem dolgozni az autóval hazafelé bekapcsolom a klímát, minden ok. Lehet valami memória gond, hogy nem kapcsoltam ki, vagy előtétellenállás......? Valakinek hasonló eset? Megyünk majd hosszabb útra nyaralni, nem szeretném ha akkor csinálná. :doglotlo:
