Pontos idő: 2026.11.03. 07:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.05.05. 00:22
Kapott köszik: 14 alkalommal
Motor tipusa: m57d30
Egyébként az e61-el semmi gond nem volt még? Most az előzőektől eltérve kérdem! :D Nem abból kifolyólag csak kíváncsiságból, mert valószínű az lesz a jelenlegi után!
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2012.05.05. 00:25
Csongi írta:
Csongi írta:
Használtan vettük 6 éve azt hiszem! És a motorral semmi gond, valószínűnek tartom, hogy még mindig ugyan úgy ketyeg, mint amikor kigurult a gyárból, de elektronikát nem tudnak gyártani sajnos!
Jól leszűrted ezt a tapasztalatot ebből az egy autóból. :taps:
Nem fogok leállni vitatkozni a semmiről! Elég ha visszamész ebben a topicban szerintem. Egyértelmű, hogy nem egy autóról van szó! Az igaz, hogy ez az első komoly bmw-nk! Előtte e28 524 td, majd e34 524td, e30 324d, e34 524td, e34 524td--> e39 530d. De mindegy, hogy mik jönnek ki az autón, ha ott fogok tartani úgyis bmw-t veszek én is, és ez után faterom is ugyan úgy, csak néha idegesíti az embert, amikor ég a féklámpa folyamatosan, egyszercsak elmegy a hang, rosszul jár az index, nem megy a tempomat, valami lemeríti éjszaka az akksit, kigyullad a belső világítás, lefagy a képernyő, kinyílik a csomagtartó! Ezek nem csak a saját autónk. Fórumon rengeteg probléma van leírva! Szerintem megérted, hogy miről beszélek.
Természetes, hogy idősebb autóknál előjönnek problémák. Én viszont ezt nem jelenteném ki kategórikusan:
Csongi írta:
Sajnos az az igazság, hogy a bmw elektronika egy hulladék
HozzászólásElküldve: 2012.05.05. 00:29
Volt vele, a touringnál előfordul ugyanaz, mint az E39 sedannál, hogy a hátramenő kábelköteg megsérül a csomagtérajtó zsanérnál. Ez plusszba egy hátsó ablaktörlő motorba is került. Nézd végig ezt a topicot, van pár infó, első kézből: :wink:
viewtopic.php?f=24&t=1434
HozzászólásElküldve: 2012.05.05. 00:32
http://www.e39.hu/viewtopic.php?f=24&t=1434
Aham köszi! Messze vanmég a vásárlás (sajnos) de jobb előre tudni az infókat :)
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2012.05.05. 01:21
Csatlakozott: 2011.01.13. 01:00
Adott köszi: 15 alkalommal
Csongi írta:
Csongi írta:
Kivitelezhető az, hogy a jobb oldali (jó) ABS-nek az érzékelőjét két vezetékkel átvisszük a bal oldalra?
:shock: :shock: :shock:
Kivitelezhető az, hogy kicseréled inkább?!
Azért ez nem egy komoly tétel!
Hallod, a lámpamagasság-állító műanyag pöckök sem egy nagy tétel, aztán az egyik fényszórómban FACSAVARRAL és szivaccsal volt összegányolva, én meg csodálkoztam, hogy miért világít laposan és miért remeg a fénye. :facepalm:
A tákolás nem ismer határokat!
Igen, én attól is kivagyok, hogy sérülés után úgy javították (vagy javítatta a tulaj) a kocsit, hogy a 10 forintos műanyag patenteken spóroltak. Komolyan nem értem az ilyet. A 100e-s számla legalább 1-2000 forinttal került volna többe...
Igen, nem egy komoly tétel, csak a tökünk tele van már rohadt a elektronikával, hogy 2 hónapot nem megy el úgy az autó, hogy valami faszság ki ne jőjjön rajta és tudjátok a sok "nem egy komoly tétel" egy idő után elég komoly tétellé fejlődik!!!!! Sajnos az az igazság, hogy a bmw elektronika egy hulladék, és kérdem én, hogy ha a bmw nem tud elektronikát csinálni a többi autóban milyen lehet?! :)
Tobb, mint egy eve vettem a sajatomat (528i manual, 1996) es a kopo alkatreszeken kivul semmit nem koltottem ra (+elektromos ablak). Illetve egy kabelszakadosom volt, amitol neha indult neha nem, de ezt 60ezerbol orvosoltak,aminek a nagyresze a oradij volt.. Azota csak hasznalom es semmi baja. (kopp kopp) 3 honap keresgeles utan gondos tulajtol vettem vezetett szervizkonyvvel es nagyon meg vagyok elegedve a markaval..
HozzászólásElküldve: 2012.05.05. 07:31
Motor tipusa: 530Da
Szervusztok!
Ha jól emlékezem volt már másnak is problémája, mely szerint egy intenzívebb kocsimosás után kigyulladt az ASC és ABS visszajelzője. Én is így jártam de nem tudom mi volt a megoldás erre. Talán a csatlakozót kellett megpucolni?
Előre is köszönöm....
HozzászólásElküldve: 2012.05.05. 08:08
Csatlakozott: 2009.08.12. 00:00
Motor tipusa: M62B44
kabega írta:
Szervusztok!
Nekem is ez a hibajelenség mosás után, de egy pár óra után újra működik.Gondolom valahol beázik és addigra kiszárad. Kerestem Én is a hiba okát, de nem jöttem rá hol lehet a baj. Diagon nem mutatott semmit, mert mire Kecskemétről Soltvadkertre értem újra működött. Ha valaki tudja hogyan lehet megszüntetni a hibát engem is érdekelne a megoldás. :?:
 Hozzászólás témája: HIBA --- ÉS ---MEGOLDÁS
HozzászólásElküldve: 2012.05.06. 14:06
Csatlakozott: 2012.05.06. 13:54
Motor tipusa: 30 d
Lenne egy olyan kis kellemetlen problémám,h nem szólnak a jobb oldalt a hangszóróim!!!
A bal oldal az tökéletesen működik,de a másik oldalt semmi....
A hangszórókat már lepróbáltam,amúgy ha kiveszem akkor működnek,a gyári erősítőt már megnézte egy szaki,és azt mondta h nincs baja...szóval így állok most :)
Néha megszólal magától a jobb oldal is,de csak max 10-20másodpercre....
Arra lennék kíváncsi h találkozott e már v.ki ilyen problémával?!
Jahhh és 2001-es faceliftes 530d sedan... :)
Előre is köszönöm a segítséget :D
HozzászólásElküldve: 2012.05.06. 14:12
Kábelszakadás gyanús.
A helyedben benéznék az ajtókárpit mögé. Ha szerencséd van, akkor ott van eltörve a hagszórókábeled.
Ha nincs, akkor valahol az erősítőtől az ajtóig, amit igen kellemetlen végigtúrni.
HozzászólásElküldve: 2012.05.06. 14:26
Ha navis akkor rádiómodul hiba tipikus BM54 és BM24 hiba.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.05.06. 15:40
Motor tipusa: 30 d
A kábelt az ajtóban már néztem és nem találtam rajta hibát,de ettől függetlenül lehet h akkor v.merre más merre van eltörve...
Igen,amúgy nagy navis....
És ha az a rádió modul hibás,azt h tudnám megcsináltatni???
Vagy lepróbálni h tutira az e...?? :)
HozzászólásElküldve: 2012.05.06. 16:41
Így van, vagy rádiómodul a szar.
Gyere el valamelyik találkozóra, ott biztos lesz olyan klubtag, aki vel tudsz rádiómodult cserélni egy teszt erejéig.
HozzászólásElküldve: 2012.05.06. 19:02
Csatlakozott: 2009.07.21. 00:00
Motor tipusa: 530da
Nekem is ez volt a gond, megjavitották a rádio modult 1 ora alatt és tökéletesen szol az összes hangszorom.
HozzászólásElküldve: 2012.05.06. 19:35
Nekem is ue. a bajom. Elvileg a végfok elszállt.
Ha ez van nálad is, akkor nem egy órás munka.
Talán lesz egy eladó modulom. Egyszer... :)
HozzászólásElküldve: 2012.05.07. 06:56
:oops:
HozzászólásElküldve: 2012.05.07. 08:22
Motor tipusa: 30 d
Na,akkor megpróbálom kicseréltetni v.kivel azt a végfokot,és hátha jó lesz már :D
Esetleg nem tud v.ki egy olyan szerelőt,aki tutira megcsinálná???
Mert sajnos ezen a környéken nem nagyon van ilyen.... :D
HozzászólásElküldve: 2012.05.07. 22:10
vaszarig írta:
Ez azért elég durván hangzik!! :?
Ha kell kék, vagy szürke abs jeladó akad nálam. jobbost átvinni balosba? ezt komolyan kérdezted? :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.05.09. 20:40
Csatlakozott: 2011.04.29. 19:20
Egy újabb kis problémám lenne...Elméletileg olyat kéne az autónak csinálni hogy ha berakom az autómatát "r"-be akkor a jobb visszapillantónak lekéne fordulni hogy mutassa a patkát. Na ez nem történik meg! Ha esetleg valaki tudja mi lehet a gond megköszönném a segítségét!
Előrre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2012.05.09. 20:46
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Előrre is köszönöm!
az enyém egyszer csinálja egyszer nem... véletlenül nem memóriáztad az ülést mostanába?
HozzászólásElküldve: 2012.05.09. 20:57
De memóriáztam.Az mibe befolyásolja?
