Pontos idő: 2026.10.24. 14:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 323  Következő
 Hozzászólás témája: Re: v30
HozzászólásElküldve: 2007.10.24. 22:51
bekog írta:
bekog írta:
NaviProfi írta:
Feltöltöttem a v30 szoftvert, de sajnos nincs benne egyik navi olvasóhoz sem frissítés, kivéve az új 7-eshez (E65, E66).
Akinek kell töltse le:
www.v30.uw.hu
pass: v30
Hello
én lezúztam és ki is tömörítettem
egy MDF (295 245 KB)és egy MDS (1KB) file-nak kell lejönni csak?
utána megpróbáltam kiírni Alcohol-lal de beállt mint a cövek, csak pörgött
mi a túró van??
Igen ebből a két fájlból áll :!: Cd képfájlként írtad ki?
aszontam neki, hogy Image burning, az jó nem?
azán be Browse-oltam az mds file-t és írás, de kiakadt mint a gép és folyamatosan világított az író ledje
megj: próbaképp egy RW-n csináltam (mert kiváncsi voltam elb..sza e), arra is fel kéne mennie nem? az más tészta, hogy nem jó a bömösnek
Elméletileg RW-re is felkéne írja de azt nem olvasa a rechner.
 Hozzászólás témája: RW
HozzászólásElküldve: 2007.10.24. 23:02
Motor tipusa: HM 5.25
Nem olvassa az RW-ét?
Nekem a v29.1-es szoftvert úgy behúzta RW-ről mint a vöcsök 8) Mondjuk lehet, hogy csak MK4 tudja ezt!
szpbmw
HozzászólásElküldve: 2007.10.24. 23:08
Csatlakozott: 2007.07.09. 00:00
Csak MK4 tudja!
Egyébként nem az "mds" fájlt nyitod meg,hanem az "mdf"...nem mindegy.
Én daemonnnal szoktam megnyitni,majd cd másolás sinte bármelyik progival.
Én probáltam IMGBURN,CloneCD,Alcohol.
Neroval nem vette be a kocsi....
HozzászólásElküldve: 2007.10.25. 07:39
MK3 nem olvas RW-t! Sőt neke jelenleg a Nero-val Mode1-ben kiirt mds(mdf)-es v29-et sem :o
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2007.10.25. 17:08
Szerintem a NERO-t felejtsétek el ilyen írásokra! Én még régen mikor PS progikat írtam, akkor rájöttem, hogy ilyenekre nem jó a NERO. Aztán másoktól is hallottam, hogy szar, mert vagy átrendezi a fájlokat vagy valami plusz infót felír magának, és ezért nem megy. Nem vagyok szakértő, szóval nem tudom, hogy meliyk stimmel, de az tény, hogy nem működik rendesen. Én ezért a NERO-t csak audió fájlok kiírására használom. Meg DivX-es filmek kiírására.
HozzászólásElküldve: 2007.10.25. 17:39
Ezert kell bemountolni a cd-kepet amit masolni akarsz, bekapcsolni ra az osszes letezo masolasvedelem kiiktatast, es cd\dvd-copy-t nyomni.
 Hozzászólás témája: kiírás
HozzászólásElküldve: 2007.10.25. 23:17
Nostehát...
Nero-val, MagicISO-val sem írhatók ki ezek a file-ok. Nekem egyetlen módon megy, de úgy atomstabilan: Alcohol 120% - Imagewrite/Képrögzítés -> *.mdf -> Mode2Form1.
Kiirtam gyönyörűen mással, mode2-ben és nem ment. Így viszont csont nélkül!
Simán feldobtam a v29-et és a rapidshares térképet is.
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2007.10.28. 16:10
Csatlakozott: 2007.08.01. 00:00
Mi a legújabb SW amit fel tudok tenni egy 2002-es MK3-ra?
Az új SW kezelni fogja a TELEATLAS.Eastern.Europe.2007-2008 térképet?
RayBoy
HozzászólásElküldve: 2007.10.28. 16:17
RayBoy
V30 a legújabb de az MK3-ra már nem tartalmaz frisitéseket.De a régebi szoftverek is kezelik a teleatlas térképeket de csak akkor ha ahoz a rendszerhez való.
HozzászólásElküldve: 2007.10.28. 16:24
RayBoy
Azt hogyan tudom megnézni, hogy jelenleg mi van rajta, és az mit jelent, hogy "ha ahoz a rendszerhez való"?
HozzászólásElküldve: 2007.10.28. 16:34
RayBoy
Nézd vissza a fórumot, valaki felrakta, hogy melyik szám milyen verziót jelent.
HozzászólásElküldve: 2007.10.28. 16:54
RayBoy
Ebből a táblázatból megtudod mivan most rajta.A teleatlas több fajta rendszere gyárt térképet ugy értem csak az fut a bmw-be ami VDO rendszerü.
HozzászólásElküldve: 2007.10.28. 18:54
MK2-es navi! Hátha valakit érdekel!
http://www.vatera.hu/bmw_mk_ii_gps_navigacio_1ft_rol_nincs_minimalar_40743503.html
HozzászólásElküldve: 2007.10.28. 19:17
RayBoy
Köszi a gyors segítséget. Ezek alapján nekem :
V.16.2 1-1/72 2-1/60 3-1/21 Erschienen 12/2000
Akkor azthiszem ráfér a frissítés...:D
HozzászólásElküldve: 2007.10.28. 19:35
A frissités előt szerez be egy BMW KeyCD-t mert ha a V16.2 van rajta akkor utána kérni fogja és anélkül nem fog müködni!
HozzászólásElküldve: 2007.10.28. 19:46
Merre keressek olyat?
HozzászólásElküldve: 2007.10.28. 19:52
BMW KeyCD Download
HozzászólásElküldve: 2007.10.28. 20:35
BMW KeyCD Download
Valószínű, hogy én vagyok a pancser de nem tudok vele mit kezdeni. Próbáltam Alcohol -al, cloneCD -vel, Decrypterrel...semmi. Egyikkel sem tudom visszaolvastatni.
HozzászólásElküldve: 2007.10.28. 20:44
BMW KeyCD Download
Írd ki az nem baj ha nem tudod vissza olvasni számitógépen!(nekem se olvasta vissza)De müködöt a CD.
HozzászólásElküldve: 2007.10.29. 08:40
Nagyon köszönöm a segítséget. Minden OK. Nem is gondoltam hogy ennek már teljesen más a kinézete is.
Már csak egy kérdés:
Első induláskor volt bejelentkező kép, utána már nem. Az ki-be kapcsolható, cserélhető? (MK3-am van)
