Pontos idő: 2026.10.15. 12:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.03.24. 12:27
laci525d írta:
Üdv. mindenkinek.
A navimmal van egy kis nyűgöm, tegnap a gyári mk3-as olvasót kicseréltem mk4-re, írtam egy navi dvd-t bele de nem tudja az autó pozicióját, a városon belül vagyok de teljesen máshol a navi szerint mint valójában. Ha elindulok meg az utcák között repülök :)
Létezik hogy hozzá kell valahogy tanítani a nagynavihoz az mk4-et?
Nem kell tanítani, hanem kéne menned egy hosszabb utat úgy hogy navigáltatsz vele, és akkor be kell majd állnia helyesen! Ha jól emlékszem, annó nálam is ez oldotta meg a pozícionáslás gondját a csere után! :)
HozzászólásElküldve: 2012.03.24. 12:28
laci525d írta:
Üdv. mindenkinek.
Autózz vele egy kicsit és bekalibrálja magát, ha szerencséd van!
Amúgy múltkor hasonló kérdésem volt, és egyértelmű nem a válasz a tanításra.
HozzászólásElküldve: 2012.03.24. 21:12
Csatlakozott: 2012.03.24. 10:19
na ez nem áll be. Valami más 5let?
HozzászólásElküldve: 2012.03.24. 21:35
GPS antenna fel van dugva a rechnere?
HozzászólásElküldve: 2012.03.24. 22:03
Ha nincs, akkor azt a helyet mutatja ahol levették róla. Már 2x volt szerencsém így járni MK 3-mal.
HozzászólásElküldve: 2012.03.24. 22:22
Antenna nélkül is mutat mert a sebességjel alapján rakja a térképet mintha alagútba mennél.
HozzászólásElküldve: 2012.03.25. 17:34
Az antennás kérdésre a választ egyértelműen megmutatja, ha belemész a szervizmenübe (Lépj be a "Settings" menübe, majd jobb oldalon a "MENU" gombot tartsd lenyomva, míg meg nem jelenik) , és ott megnézed a GPS koordinátákat. Ha vannak, és menet közben változnak, akkor van jel az antennáról és az jó is. Akkor csak tényleg autóznod kell akár több napig is! Segít, ha derékszögben egymást metsző utakon keringsz minél többet, mert ez gyorsítja a pozicionálást!
HozzászólásElküldve: 2012.03.25. 20:15
hm, mi az a rechner? kezdő bmw-s vagyok, egy hete van meg a nagy ződ :)
ha ez jelent valamit, ezt írja ki egy kb jó fél óra próbálkozás után: correct dest guidance not possible
HozzászólásElküldve: 2012.03.26. 13:15
Sikerült, megy a navi. Kösz a segítséget (csak szédelegni kellett)
HozzászólásElküldve: 2012.03.26. 18:22
Kapott köszik: 29 alkalommal
Eddig ment a TV menet közben, de valószínű újrakódolásnál vissza állt alaphelyzetbe és most írja a figyelmeztetést. Navcoder úgy tesz mintha megcsinálná a feloldást hogy működjön a TV menet közben, de nem változik semmi. NCS-ben pedig nem találom seol hogy hol melyik modulban lehetne ezt kiiktatni. Valakinek van valami ötlete erre? MKIV van az autóban, tehát a nyomkodós megoldás valószínű nem megy, de majd arra is rápróbálok.
 Hozzászólás témája: TV- NAVI
HozzászólásElküldve: 2012.03.26. 18:28
BmwScanner- be is benne van ha jól emlékszem neked van az is. Nem regisztrált NavCoder nem csinálja meg.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.03.27. 20:48
Csatlakozott: 2011.08.09. 10:54
Motor tipusa: 525 d
Lehet hogy nem aktuális (Nektek is van forrásotok), és hogy esetleg nem ide való (ebben az esetben kérem az admin-t hogy helyezze - javítsa ki a linket), de hátha valakinek hasznos lehet a dolog:
NAVI-hoz 2012-es térképek MK I, MK II, MK III-ba:
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/ ... 48301.html
A kilences CD-t próbáltam, müködik (a CD képet pl. UltraISO-val kell "kicsomagolni" és felírni). Szerintem az oldal egyértelmü, mégha idegen nyelvü is (uloz to - ments el, stáhnout - letölteni).
üdv!
Off König:)
HozzászólásElküldve: 2012.03.27. 22:26
üdv!
...és ez mit jelen: Opiš text z obrázku :) ;)
HozzászólásElküldve: 2012.03.27. 23:00
üdv!
Írd le a szöveget a képről 8)
HozzászólásElküldve: 2012.03.28. 06:47
Gratulálok! :)
Olyan szépen leírt mindent, hogy nem bírtam kihagyni! :)
HozzászólásElküldve: 2012.03.28. 07:44
üdv!
Ebből DVD verzió nincs esetleg MKIV-be való?
Tárgytalan, már sikerült megszereznem...
HozzászólásElküldve: 2012.03.28. 21:12
Megoldottam NCSEXPER -el!!! Nem volt 1xű de sikerült a dolog.
HozzászólásElküldve: 2012.03.31. 07:09
Keletkezett egy 2012-es legújabb HIGH verziójú térkép dvd fix trafipax Poik-kal Europában. Legújabb térkép verbatim lemezre írva. DVD5-ös méretben csak angol nyelvet tartalmaz. Ha valakinek kellene ingyen odaadnám, nem akarom a kukába dobni. Van esetleg egy ilyen 2011-es is feleslegbe.
Sajnálom hogy nem tart rá igényt senki, így mentek a kukába.
Ha valakinek kellene ide felkerült: 2012 DVD5 map trafi poikkal pass: bmwe39.
HozzászólásElküldve: 2012.04.04. 12:37
Csatlakozott: 2012.03.23. 00:20
Szevasztok! Nem tudom lehet hogy bennem a hiba de se Dzso bácsiét se Siper2 feltöltését nem tudtam letölteni! :(
HozzászólásElküldve: 2012.04.04. 13:25
És miért nem?
Hol akadtál el?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: István
