Pontos idő: 2026.11.04. 13:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.10.26. 18:36
kopjabf írta:
Köszi a fotót, ez sokat segít. Még nekem az a rejtély, hogy a cső ami 1460 mm (link alább) hosszú hol van? A hétvégén, mindenképp szétbombázom, és megosztom veletek a tapasztalataimat, addig is várom az ötleteket.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
Még egy kérdésem, a tetőkárpit patentos, vagy ragasztott?
Mivel 4 db-ot ír belőle, ezért gondolom ezeken megy le az esővíz az oszlopokban.
HozzászólásElküldve: 2011.10.26. 19:49
4 db gumi gégecső...4 sarkán ezeket kell átnézzed..
HozzászólásElküldve: 2011.10.26. 21:07
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
nagysparco írta:
adam001 írta:
Tetőablaknak is vannak vízelvezetőjei..Azok nem eldugultak?Meg kellene nézni..Tetőkárpiton nem látszik víz ?? Ha a tetöablakon csöpög be azt látni kellene ám nem?? De az ülés mi mástól lehetne vizes...max ha nincs oldalüveg ...DDD
Sparco[/quote
Na ez engem is érdeklene hogy hol vannak és hogyan lehet tisztitani?! még nem ázok be de ha lehet akkor megelőzném!
leveszed a tetőkárpit egy részét akkor látod majd,A-oszlopba megy bele...
Hátul meg a c oszlopba. 4 csücsöknél azok a gumiharmonikák...ma bontottam ki épp..
íme.:
ehhez kapcsolódoan szeretném megkérdezni hogy én már igy a képen láthaoan sérült tetöablak takaroval vettem a kocsit ,ezt azota kivettem belöle és kb minden fül le van törve rola, vagy kihalott .. tudom ezt javitani valahogy?
 ! jackson írta:
Nem értem ezt miért nem méretezte át. Minden estre itt egy link mint hogy szétcsinálja az oldalt.
KÉP HELYE LINK ODA
HozzászólásElküldve: 2011.10.26. 22:33
adam001 írta:
nagysparco írta:
Sparco[/quote
íme.:
Max cserével..ragasztgatni nem lehet ,vagyis semmi értelme..úgyis ujból eltörik..
KÉP HELYE LINK ODA
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 18:16
Csatlakozott: 2009.02.01. 01:00
Motor tipusa: 525i (M54)
simi78 írta:
Rákerestem, de konkrétan a most jelentkező hibára nem találtam semmit a fórumon, szóval:
Pár napja a hűtőventillátorom totál együtt forog a motorral, mintha nem is lenne viszkó a ventillátor és a motor között.
Megnéztem hidegen, álló motornál a viszkót, totál össze van zárva, a forgásiránnyal ellentétesen elég nehezen, de el lehet fogratni, de forgásirányban teljesen zár és nem tudom forgatni.
Kérdésem az lenne, hogy lehet-e ebben az esetben javítani a viszkót vagy csere?
Továbbá, hogy miokozhatja ezt a jelenséget?
Köszi szépen előre is!
Üdv.:Molnár S.
Csere. A csapágya ment tönkre, összeszaladtak a golyók.
Hello,
Utánajártam 1-2 boltban, jellemzően Sachs-ot tudnak rendelni. Most BEHR van az autóban.
Azt szeretném kérdezni, hogy ebben a kategóriában jó-e a Sachs vagy hanyagoljam inkább és menjek rá a BEHR beszerzésére? Nem akarok árnyékra ugrani, ezért inkább szánok rá több időt és fizetek többet, csak jó legyen.
Köszi a szakértést...
Üdv.: Simi
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 18:24
simi78 írta:
Hello,
Ha jó minőséget szeretnél, akkor Sachs-ot vegyél.
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 19:01
Csatlakozott: 2009.10.01. 00:00
Motor tipusa: m47
Olyan gondom lenne hogy ma jöttem haza a melóból és cserbe hagyott a bömcsi útközbe megállt hiába indítottam nem indult be lehet a üzemanyag szivattyú adta meg magát??
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 19:20
Pont ugyanannyi esély van az AC hibának, mint még legalább 20 más alkatrész elromlásának.
DE : A kérdésedre konkrét választ adva: LEHET.
Mert vagy valami, vagy megy valahova.
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 19:24
Motor tipusa: m47
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 19:25
Bocsi, de tényleg így van.
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 19:29
Adott köszi: 39 alkalommal
Érdeklődnék, hogy ha ki akarom cserélni az első futómű srégen előre menő - nem tudom a pontos nevét (Zugstrebe) - lengőkart, akkor teljesen ki kell buktatni a telót vagy van valami rafináltság és a helyén fel lehet tolni annyit, hogy kiférjen a gömbfej szára?
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 19:33
"a helyén fel lehet tolni annyit, hogy kiférjen a gömbfej szára?"
Igen, csak feljebb kell tolni a gátlót, és kifér a gömbfej menetes szára.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: velencei75
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 20:00
Vidd el szakműhelybe gyári diagra. Vagy szerelőhöz javításra. Vagy vajákos emberhez ráolvasásra. Vagy hagyd ott, és vegyél helyette egy szuzukit. Te döntesz!
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 20:33
Ezekben nincs az első ülés alatti szivattyú, és azt mondta hozzáértő hogy a tank AC nélkül is elmegy míg le nem állítod, tehát gyanús hogy nem az a baja. De ha a hátsó ülést kiveszed és ráadod a gyújtást, akkor hallod hogy megy-e a szivattyú. Vagy a gázolajszűrő tetején van egy légtelenítő csavar, azt kiveszed és ráadod a gyújtást, akkor ha megy a pumpa jön a gázolaj. De ha valahogy be tudsz jutni Csabára akkor ránézhetünk diaggal is.
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 20:46
Inkább elsőre a jó magyar paraszt módszert! Alilról a vezető ülés alatt verjél oda kettőt. Ha kezdődő a halál, beindul és elmegy, mint itt irták, míg le nem állítod. Feltéve ha ez a baj. Bár itt sok más is lehet... tréler aztán diag! szerintem
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 21:07
Az előbb írtam hogy a 20d-ben nincs az első ülés alatt szivattyú.
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 21:28
ÉRtem, bocs. :kalapács
HozzászólásElküldve: 2011.10.31. 02:08
Csatlakozott: 2007.02.01. 01:00
Motor tipusa: 530 da
Sziasztok! Az miért van, hogy néha ha nulláról nagy gázzal indulok egyből tapadok az ülésbe, de néha csak akkor ha elér egy bizonyos fordulatot, mint a kétütemű crossmotorok? (AUTOMATA!) A másik autónk (e34 524 td IMÁDOM!!! :) :) :) ) szerelése közben csak úgy futtában megkérdeztem az ismit, aki szerelő, hogy mi lehet a gond. Szerinte a váltóban lévő szűrőt kellene cserélni, de szerintem itt fogok kapni értelmes választ. Annyira nem is foglalkoztunk vele, csak mondom megkérdezem, biztos nem én vagyok az egyetlen, aki ezzel a jelenséggel már találkozott!
Választ előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2011.10.31. 11:35
poqitito írta:
Abban keresem a segítségeteket hogy néha alapjáraton (D-ben és N-ben is) remeg az autó. Mivel esedékes volt ezért csináltunk Muha mesternél egy inspekciót nem javult cseréltünk egy motortartó bakot mert kiderült hogy nem áll a helyzet magaslatán, nem javult. Voltam Jacko-nál diagolni persze nem csinálta. No hibakód diag szerint minden ok. Azt figyeltem meg hogy csak üzem melegen és csak néha csinálja. Várom a tippeket hátha valaki már belefutott.....
Köszi:
Poqitito
Ha benzines én megnézném a kartergázszűrő membránját. Nálam is ugyanezt produkálta nulla hibakóddal, illetőleg van egy kis gumicső ami a kartergázszűrőt köti össze az olajnívó házával, valamint egy műanyagcső a hengerfejből szintén a kartergázszűrőhöz.
Nekem utána olyan sima lett a járása, hogy a 100 forintos megáll a szelepfedélen, mint a régi reklámban :-D
HozzászólásElküldve: 2011.11.01. 19:35
Csatlakozott: 2011.10.30. 12:47
Motor tipusa: 525tds
hello.
abban kérnék töletek segitséget valamilyen úton modón hozzám került egy e39 tds 97-es évj.hibásan kaptam állt már régota szerintem mert nem volt jó.nem ismerem a típust de szerintem ti már láttatok ilyen problémát."olvastam már itt rengeteget de nem találtam rá a problémámra igazán"az autó tünetei alapjáraton nem ment 1-6 henger 800-2000-ig rángatva megy,2000-en tökéletesen müködik utánna megint rángat de nagyon.szakszervízre nem vittem mert már nem ér "olyan sokat" igy hát egy állltalános szerelőhöz vitem.bevalota nem sok ilyent látott,de legaláb nem kábitot!!!saját diagnoszikával kezdtük,üzemanyag+nyomás,aztán kompresszió mérés hidegen-melegen.arra gondoltunk adagoló hibás mert ugy tudtuk ez típus hiba.levetük és ésszre vettük,hogy a tengelyénél fólyik a gázolaj,megörültem,hogy csak levegös a rendszer a szimering miatt.az adagoló tengelye meg sem mozdul."tehát nem lóg"kicseréltük német 2 ajkú minőségüre,és vissza raktuk.most megy az 1-6-os henger de nem megy a 2-5ös henger.de ha ki nyitom a nyomocsövet a porlasztónál a 2es-nél akkor helyre áll az alapjárat és megy
mind a 6.adgoló hibára gondolk még mindig de esetleg van valami más ötletetek? vagy volt már másnak ilyen problémálya?
minden segitséget kösszök!!!
üdv zsolt
