Pontos idő: 2026.10.28. 10:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 330 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Következő
 Hozzászólás témája: Re: AC pumpa 530D
HozzászólásElküldve: 2011.10.25. 21:39
Kapott köszik: 21 alkalommal
Megnéztem újra mindent a tanknál, és az ülés alatti AC-knál is, lenne 2 kérdésem
az egyik: a képen a pirossal bekarikázott az mi lenne?
a másik: az ülés alatt AC-m mellett, ahol van a 2. piros karika, ott nekem van egy szűrő szerűség amire megy egy csatlakozó is,
na az mi lehet? ETK-ban nem találtam...
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2011.10.26. 05:33
1. Az a sugárszivattyú.
2. Szerintem a kályha üzemanyag-szivattyújára gondolsz, a képen az 1-es alkatrész:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: peteeqe
HozzászólásElküldve: 2012.02.27. 12:59
Csatlakozott: 2010.08.31. 00:00
Adott köszi: 14 alkalommal
sZIASZTOK!E39 525D 2003-AS GÉPRŐL VAN SZÓ. Hidegen melegen nagyon szarul indul a kocsi,percekig kell indítózni! néha einspraching hibaüzenetet is dobja olyankor bedadog a motor. Ac pumpát fél évvel ezelőtt cseréltem ki. Porlasztócsúcsra gondolok. Valakinek valami ötlete? :S
HozzászólásElküldve: 2012.02.27. 13:25
Köszönjük, de elég egy helyre is beírni!
Másfél éves regisztrációval ezt már tudhatnád!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2012.02.28. 08:13
Adott köszi: 11 alkalommal
Üzemanyagszűrő elött mérjetek nyomást.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2012.03.13. 13:44
Csatlakozott: 2012.03.11. 01:34
Adott köszi: 31 alkalommal
Motor tipusa: 256D1
Sziasztok!Igaz 525D-m van,de szerintem ugyanaz a pumpa.Az ülés alattit egy picit hangosnak találom.Megrendeltem megjött,de semmi felfogatót nem kaptam hozzá.Ezt külön kell rendelni vagy jó a régi is?A válaszotokat előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2012.03.13. 14:03
Marad a régi. Az egy külön bilincs, gumiággyal.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Péter 1976
HozzászólásElküldve: 2012.03.13. 20:47
Motor tipusa: 256D1
A gumi nem szokott elöregedni?A másik kérdésem,hogy nem-e döntöttem rosszul,hogy Meyle-t vettem és nem a Spanyol utángyártottat 17 000-t.
HozzászólásElküldve: 2012.03.13. 21:05
Kérdés, hogy mennyibe került a Meyle, de a Pierburg lett volna a legjobb választás.
HozzászólásElküldve: 2012.03.13. 22:02
Motor tipusa: 256D1
Amikor rendeltem még nem voltam fórum tag.Pár napja,hogy vissza olvastam most már a Pierburg lett volna.A barátom hozta kedvezménnyel 33000ft a boltban állítólag 47000ft.A Pierburg mennyi?
HozzászólásElküldve: 2012.03.13. 22:08
Nálam 45 körül.
HozzászólásElküldve: 2012.04.06. 18:37
Csatlakozott: 2008.12.15. 01:00
Nekem 2002,530 D van az a problémám,hogy amikor 15l alá megy az ü.szint leál a gép.
Szétszettem,mindkét szivattyú megy,üzemanyag van benne.
Ha rátankolok azonnal indul.
Mi lehet a baj?
Előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2012.04.06. 19:23
Mi lehet a baj?
Előre is köszi.
Hasonló problémám volt azzal a különbséggel, hogy leállni ugyan nem állt le, viszont alapjáraton berezonált. Indítani ilyenkor azonban már nem lehetett.
Muha mester cserélt üzemanyagszivattyút valamint kicseréltem mindkét üzemanyagszint jeladót. Most már nincs vele baj. De még most sem szeretem 15 liter alá engedni a gázolaj mennyiségét. Hacsak tehetem már előtte rátankolok.
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 00:16
Csatlakozott: 2006.01.25. 01:00
Van egy angol 530d-m, ami egyik nap üzemképes volt, másik nap már nem indult. Ülés alatti és a tankban lévő szivattyú megy, de a hátsó ülés alatt lévő bal oldali gázolajcsövet levéve nem nyom gázolajat. Kicseréltem a tankban lévő műanyagcsöveket (sugárszivattyút) is egy bontott autóból de semmi.
Létezne hogy a szivattyúnak kicsi a nyomása és nem bírja felnyomni a csövön az üzemanyagot?
Norbi530d
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 00:27
Minden további nélkül! Az én tankszivattyúm is csak pisilt, az autó pedig nem indult. Ennek 0.5bart kell nyomnia. Az egész tank gázolajat ki tudtam vele nyomatni, mégsem volt jó. Az ülés alatti is hasonló, ha 2.1 bar alatt nyom, nem megy a kocsi. Meg kellene mérni őket. Sima nyomásmérővel, és egy 8mm üzemanyagcsővel meg tudod.
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 00:32
Köszi a tippet, megpróbálok szerezni egy nyomásmérőt és megmérem. :wink:
Norbi530d
HozzászólásElküldve: 2013.05.31. 22:06
Végül a tankszivattyú volt a hunyó, keveset nyomott.
Norbi530d
HozzászólásElküldve: 2013.05.31. 22:31
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 16:13
Csatlakozott: 2013.06.09. 11:33
Motor tipusa: 530 d
Sziasztok. Nem tudom tudtok e segíteni nekem van egy 530 d-m. Olyan gondom van vele hogy menet közben gondol eggyet azt meg áll a motor. De indittok utánna azt megy tovább míg megint meg nem áll. ha tudtok segítsetek. Köszönöm. helló
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 17:05
:diag
